Crawler renkaiden kuningas?
RunWild81
Viesti Kirjoittaja RunWild81 »
Mielipiteita ja mutua vaan kehiin, mitä nyt olen jenkkipoikien saittia selanut niin Losin rock claws tuntuu aika hyvältä valinnalta.
klrp
Vs: Crawler renkaiden kuningas?
Viesti Kirjoittaja klrp »
Proline Moabit oli alussa ne oikeat ja parhaat (Masher 2k's kanssa). Nykyään on paljon vaihtoehtoja, mutta silti rakastan moabejani yli kaiken. <3
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
TomiK
Viesti Kirjoittaja TomiK »
Oma mielipide...
Moabit (vanha seos) on aika pitkälti rajattu täysin kuivalle kalliolle/kivelle.
Masher 2k:t (vanhalla seoksella vielä, kun M3:sta en ole vielä päässyt testaamaan) mättää Moabit mennen tullen, etenkin jos alla on vähänkin risua/sammalta/muuta metsäkasvillisuutta. Itse olen ainakin päässyt useista paikoista Mashereilla, joista Moabeilla ei ollut mitään asiaa.
Losin Rock Clawseja pitää ehdottomasti kokeilla ensi keväänä/kesällä. Kyllä ne sen verran hurjilta rinkeleiltä vaikuttaa :).
RunWild81
Tässä lisää juttua Losin kumeista
http://www.rccrawler.com/rockclawreview2.html
Tuli noikin tilattua jo aikaa sitten, kun vaan sais tänne asti ne :D
SlidSlide
Vkl kokeilin Moab 40 XL märällä kalliolla eikä pitänyt yhtään. Noilla ei todellakaan kannata ajaa märällä.
Kuivasta ei ole vielä paljoakaan kokemuksia, mutta uskoisin menevän melko mallikkaasti mitä nyt noista jenkkipoikien videoista on nähnyt.
Revoman
Viesti Kirjoittaja Revoman »
Jokusen kerran tullut ajeltua kans Moab 40 XL kumeilla ja tosiaan toimii kuivalla puhtaalla kalliolla hyvin mutta jos on pikkasenkaan sammalta tai muuta pehmeetä alustaa niin pito on surkee. Joten yleis renkaana surkeet.
Lst kumit pitää kalliolla melkein yhtähyvin ja tuntus toimivan hyvin pehmeellä maallakin.
Täytyy hankkia 40 Series Mud Slingers kumit. Toimii melko varmasti sekalaisessa maastossa huomattavasti moabeja paremmin.
Osgard
Viesti Kirjoittaja Osgard »
Tällähetkellä mulla on hpin yokohama geolanderit jotka on ilmeisesti aika suosittuja scale autoissa mutta pitoa pitoa ei vaan oikein löydy miltään alustalta. Tilalle tulossa 2.2 mud slingerit
SlidSlide
Saas nähdä mitä vuosi 2008 tuo mukanaan markkinoille. Joidenkin arvioiden perusteella uusia rengastyyppejä olisi tulossa vähintään 5 eri laatua.
Mud Slingerit kyllä kiinnostais. Sit vaan täytys melki ostaa toiset axial beadlockit, kun kumeja ei jaksa vaihdella ;D. Kaikkien kumien vaihdokseen menee n. 2h aikaa ???..
RunWild81
SlidSlide kirjoitti: Saas nähdä mitä vuosi 2008 tuo mukanaan markkinoille. Joidenkin arvioiden perusteella uusia rengastyyppejä olisi tulossa vähintään 5 eri laatua.
Missäs tämmöistä mutua voi lueskella? Jossain jenkki/aussi poikien saitilla?
SlidSlide
http://www.rccrawler.com/forum siellä se kaikki muinainen, nykyinen ja tuleva crawling info on   ;D.
laguna crawler
Viesti Kirjoittaja laguna crawler »
Mud slinger soft edition on kyllä omasta mielestä aika huippu sekalaiseen ajoon ja on vielä hyvän näköinen. tänään tuli tunnin verran hangessa ajettua lunta oli 5-10 cm joka satoi viime yönä eli tuore lumi. niin kauan se menee kunnes jää akseleista kantamaan. rengas toimii todella hyvin. suosittelen!!
Osgard
Ite piti ostaa ne normaalit mutta ku on out of stock niin päädyin pehmeään versioon ja ilmeisesti ihan hyvä päätös
RunWild81
Sekalaisessa talviajossa ketjutetut moabit on toiminut yllättävän hyvin, kesää odotellessa
Duster
Viesti Kirjoittaja Duster »
Imex Red Rockit ihan ylivoimaiset lumella ajoon. Pesee mennen tullen Masher 2k.
Kesällä ajoon nuo on kyllä liian pehmeä kuvioiset. Taittuu helposti kuvio alle.
zippola
Viesti Kirjoittaja zippola »
mitä mieltä olette axialin rock crawler:eista? Tekeekö mitään vai pitäiskö suoraan ostaa moabit high-liftin alle? Noista axialin gummeista ei täältä ainakaan läytynyt juurikaan kokemuksia... ??? ???
psychobilly
omasta mielestäni pito on melko hyvä   8)
Viimeksi muokannut psychobilly, Ti 19.02.2008 10:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ax scuba
Viesti Kirjoittaja ax scuba »
psychobilly kirjoitti: omasta mielestäni pito on melko hyvä   8)
mut kui hyvä pito on märällä kelillä/lumessa/seka maastossa? Ostan kyl varmaa samatien mud slingerit :P
Mulla on vaan positiivista sanottavaa Rock Lizardeista! Erittäin hyvä pito märällä ja liukkaalla! Myös kuivalla menee yllättävän hyvin.
32x Finnish Champion
Naqu
Viesti Kirjoittaja Naqu »
Omia kokemuksia kalliolla ajamisesta: (arvosanoin 1-5, [5] paras).
Mad Truckit ----------   2   (peruskumi "löysään" offailuun)
Grazy Krawler -------- 3   (offroadmainen kumiseos)
Rock Lizard ----------- 4   (jokapaikan höylä)
Rock Claws ----------- 5   (kallioiden kuningas)
Mad Truckit aika heikot maastossa kuin maastossa, tosin riippuu millaista suorituskykyä kuski autoltaan tahtoopi.
Grazy Krawlerit sekamaastossa ok, sammaleella toimivat hyvin ja enemmän tuollasessa offroad maastossa ovat
oikeinkin menevät. Lizardit laittasin jokapaikan ihmeiksi, todella positiivinen yllätys! Tänään ekan kerran clawsseilla
ja kallioajot sai ihan uuden käänteen ja uudet paikat, nyt on pitoo!
Tutustutaan clawseihin enemmän ja lisätään sitä myöden tietoa.
jesi
Viesti Kirjoittaja jesi »
Ja kannattaa aina muistaa että foumi ja sen modifointi vaikuttaa suuresti renkaan suorituskykyyn.
Samoin kannattaa muistaa että suomen kalliot ja jenkkilän kalliot ei TODELLAKAAN ole samanlaiset, siis ihan pinnaltaan.
Tuossa valossa kannattaa pitää vähän apinafilttereitä päässä kun jenkkien rengashypetyksiä lukee.
Enivei, itse speksaan losin rock clawssit parhaimmiksi renkaiksi millä olen ajanut.
