Beadlock vanteita suomen kaupoista?
RunWild81
Viesti Kirjoittaja RunWild81 »
Kenelläkään mitään havaintoa saako mistään mitään? Sabeen on tulossa axialin beadlockkeja joskus helmi-maaliskuussa.
psychobilly
Vs: Beadlock vanteita suomen kaupoista?
Viimeksi muokannut psychobilly, Su 30.12.2007 13:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
RunWild81
Kuva Kuva
Noilla koodeilla google löysi tämmöset kuvat
These are 5-Hole Beadlock System Wheels from Maximizer Products Inc.
FEATURES: Black in Color 5 Hole Design The Beadlock System allows you to change tires without using glue. The Bead of the tire is locked in place by the black inner rings.
INCLUDES: (2) Zero Offset Beadlock Wheels (4) Rings (16) 3mm Machine Cap Head Screws (1) Instruction Sheet (1) Maximizer Products Inc. Decal
REQUIRES: Installation
SPECS: Outside Diameter: 3.82" (97mm) Inside Diameter: 3.04" (77mm) Width: 2.17" (55mm) Hex: 14mm
COMMENTS: Maximizer's beadlocks now come with New Rings. They are lighter, stiffer and more universal. No need to purchase Rage Rings for use with thin bead tires. Simply insert ring shims on the inner lip of rings to accomodate thin bead tires such as: ProLine: Crimefighter, Bow Tie, Mulcher, Paddle and Road Rage Imex: Swamp, claw, Dirt, Rib, Road, Pin and Trail Dawg HPI: Dirt Bonz and Claw Losi: KingPin
klrp
Viesti Kirjoittaja klrp »
Ois kiva löytää 2.2" beadlock vanteitä täältä.
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
niemma-2
Viesti Kirjoittaja niemma-2 »
Onko kellään tietoa mistä sais suomesta 40 sarjan beadlock vanteita?
Kiikaroinut noita Axial 8 hole malleja tai vastaavia.
Revoman
Viesti Kirjoittaja Revoman »
niemma-2 kirjoitti: Onko kellään tietoa mistä sais suomesta 40 sarjan beadlock vanteita?
Sabesta saa ainakin prolinen 40 Series Commando Bead-Locit ja kapeempaa mallia tosta. Mutta sabe ottaa omansa noista.
Viimeksi muokannut Revoman, La 19.01.2008 11:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SlidSlide
Käytännössä molemmat kannattaa kaventaa. Leveissä on se etu et sivuttain ei kaadu yhtä helposti, mutta kivikossa leveet on kyllä aika molot. Kääntäminenkin on huomattavasti vaikeampaa leveemmillä.
Tilauksessa saattaa kestää tuskallisen kauan, jos renkaita ei ole varastossa. Muistaakseni itellä kesti saada moabin xl renkaat 2kk tilauksesta, kun taas valtameren takaa ne olis saanu kahessa viikossa 20e halvemmalla.. Ei kuitenkaan herneitä, koska kotimaisen tukeminen ei ole koskaan pahasta.
Revoman
Kans kattelin omia vanteita ja vaikka on kapeemmat noista nii kummiskin ihan liian leveet kivikkoon. Vanteen reuna samalla tasolla Xl renkaan ulkoreunan kanssa.
Itellä kesti kolme viikkoo tulla kumit ja vanteet. Renkaat oli varastossa mutta vanteet puuttu.
Viimeksi muokannut Revoman, La 19.01.2008 11:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
niemma-2
Jeps, täytyy vaan kattoa jos joudun tilaan noi Mud slingerit tuolta ulkomailta niin sit vois tilata noi vanteetkin samalla.
Mutoin täytyy tyytyä suomen rengas ja vanne antimiin.
assoracing
Itse tilasin RC-Piste:stä 40 Series Commando Bead-Loc 23mm HD Hex Wheel jotka laitoin txt-1:seen. Löytyi hyllystä suoraan muutama kuukaus takaperin.
#4  2.2  Nordics    2012
#1  2.2   RC-OFFI   2011
#4  2.2   Nordics    2011
#1  2.2   RC-OFFI   2010
#5  2.2   Nordics    2010
#1  1,9   Scale       2009
#teamtsavolainen
