Pumpkin From HELL
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 0
hyrsleri
Pumpkin From HELL
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
Tehääs tästäkin oma aihe (perhana näitä on liikaa   ::) )
Kyseessä siis Mikon vanha proggis mikä pitäisi saattaa loppuun.
Sähköt tarttis jotain keksiä. Ehdotuksia otetaan vastaan. Enemmän voimaa kuitenkin pitäisi saada kuin mitä 35t lathe 3s antaa... Renkaiksi mietin tähän corrin kumeja eli näitä:
http://prolineracing.com/tires/sling-sh ... 3.0-tires/ Onhan nuo corrin kumit hölmön näköiset mutta pirusti halvemmat kuin normi 2.2 lapakumit...
EDIT:
Mielessä pyörii vielä uusien paneelien tekeminen ohuesta alumiinista. Saisi scalekolhuja kun pyörittää autoa pitkin mäkiä   ;)
Viimeksi muokannut hyrsleri, Su 29.01.2012 11:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
pastirolli
Re: Foffiakseli von retee
Tuollaiset renkaat ovat mukavat ajella jos mielessä on vain hauskanpito. Tulee enemmän ajettavaa kun eivan jokaista hiekkarinnettä pääse heti ylös asti.   :)
Minulta löytyy 2.2" pantherit jotka on venytetty 2.8"-vanteille. Kuviota on vielä parannettu liimaamalla lisää paloja renkaisiin. Pitoa löytyy niin paljon että ajamisesta alkoi mennä maku. Kun auton sai säätöihin niin tavallisia hiekkamonttujen rinteitä sai ajella huipulle asti ilman pelkoa että jäisi paikalleen sutimaan. Nyt on ollut suunnitteilla rakentaa uusi scale-foffiauto johon laitan ihan vakiokokoiset laparenkaat.
Minulla oli moottorina castlen kv7700, castlen sidukka noparina ja 3s lipot. Voimaa oli ja hiekka lensi.   ;D
Huomaa raju haritus. Se auttaa kun ajat rinnettä sivulle päin.   ;)
Stupid is as stupid does.
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Ihanaa, wraitti ax-10 akseleilla, jos jaksat niin laitatko lisää kuvia, ajattelin kokeilla samaa joskus, kun on aikaa enemmän.
hyrsleri
Voisin koittaa huomenna ottaa kuvia...jos vaan jää aikaa kaiken muun lisäksi   ???
-Pete-
hyrsleri
Kuvien otto pääsi unohtumaan   :'( no jos tänään...Mites onko porukalla näistä renkaista kokemusta? Olis ainakin hinta kohillaan...
-Pete-
Uskallan epäillä että nuo kapeammat akselit ainakaan Wraithia parantais, vakionakin helvetin kaatumatautinen, saati sitten vielä kapeampana.
hyrsleri
Niin tämä auto ei edelleenkään ole wraitti, vaan scx10 eraitin kopalla   :)
-Pete-
hyrsleri kirjoitti: Niin tämä auto ei edelleenkään ole wraitti, vaan scx10 eraitin kopalla   :)
Niin, mikäs siitä Wraitista tekee kaatumatautisen ellei tuo helvetin painava ja korkeapainopisteinen kori? Toki, en tiedä miten tuo kori käyttäytyy tuossa SCX:n rungolla.
hyrsleri
Se voi olla et koppa tekee osansa. Täytyy koittaa kuinka käy...Eipä tuo sen painavampi ole kuin oman scalen koppa tällä hetkellä ja kyllä se suht hyvin pysyy tolpillaan.
-Pete-
Chili
Joko löysit kameran?   ;D
Onhan tätä pakko itsekin kokeilla kesällä, komea KOH tyylinen rallivehje 1.9:llä.
Tarvitseekohan tähän pakolla scx runkopalkit, vai voiko jousituksen osat kiinnittää wraithin runkoon?
hyrsleri
Kaipa tuohon koppaan saisi jousituksen jotenkin kiinni ja linkit myös. Mietin vaan et miten mahtaisi laatikon kiinnitys onnistua...Tässä kuitenkin niitä kuvia. Renkaita odotellessa, taas löytyi mielenkiintoiset mutta mistä näihin saisi vanteet? Miten mahtaisi onnistua axun vakiovanteen levitys?
Tuossa näkyy kopan kiinnitys runkoon.
-Pete-
pastirolli
Venytä nuo 1.9"-renkaat 2.2"-vanteille. Niin jotkut foffarit tekevät ja hyvin toimii.   ;)
hyrsleri
Muuten joo mut on turhan leveet...
-Pete-
Chili
Omani ajattelin tehrä silleen, että vaihdan vain wraithin axelin ax-10:n akseleihin, jätän wraithin laatikon ja skidin paikoilleen.
hyrsleri
Meinasin tuota itekkin vielä tutkia josko saisin tuon axialin rungon tiputettua pois välistä kun on vaan turhaa painoa   ;) Jos jonkun levyn tekisi mihin saisi linkit ja laatikon kiinni. Hmm ja eikun miettimään...
-Pete-
hyrsleri
Sais ton rungon pois mut tuskin siitä paljon hyötyä olis...kattoo nyt...
-Pete-
Chili
Ajovideota odotellessa, pikku traili lumessa tai jotain   :)
Jos et halua runkopalkkeja pitää itselläs niin mulle voi myös myydä.
hyrsleri
Katsotaan koska saa ajoon. Ei tuota runkoa viitti vielä tuhota/myydä. Jos tähän vaikka vaihtais joskus kopan ja wraithiin vaikka crawler kingin akselit...
-Pete-
hyrsleri
Enää puuttuu renkaat. Tuli testi mielessä haettua vannepari jos vaikka sopisi paikkaan. On ainakin härskin näköiset jos ei muuta   8)
Vakiohexillä:
Vanteen mukana tulleilla levittävillä hexeillä:
BLINGBLING:
Renkaiksi taidan ottaa nämä nyt aluksi:
Koneeksi kokeillaan nyt tuota "lurpin" 23t konetta. Kestää sen minkä kestää, ei ainakaan ollut hinnalla pilattu   ;D
-Pete-
Max Torque
Aivan tylyn näköine masiina! 8)
