Muovirungon jyrsintä alajyrsimellä
Korit ja niiden maalaaminen
Sain päähänpiston ja päätin kokeilla juuri hankkimani ChaoticCrawlers MOA-rungon kopioimista jyrsinpöytään kiinnitetyllä jyrsimellä. Runko on POM-muovia (Delrin) ja lopputuloksesta tuli mielestäni yllättävän hyvä. Harmi vaan, että ainoa värivaihtoehto Etran 3mm paksuissa POM-levyissä on valkoinen. Mustaa pitää tilata erikseen ja kokonaisin levyin. POM on aika kovan hintaista tavaraa, jos oikein muistan noin 150e/m2.
Runko kasattuna alkuperäisen rungon mukana tulleella pohjalevyllä ja välitangoilla:
Ja tässä työvälineet:
Halpis yläjyrsin. Tärkeitä ominaisuuksi lienee säädettävä kierrosluku ja jos mahdollista lukittava virtanappi, jonka saa siis pysymään on-asennossa ilman jatkuvaa painamista.
Halpis jyrsinpöytä, jonka päälle on kiinnitetty liukas muovi. Yksinkertaisimmillaan pöytä voisi olla vaikkapa liukas 10mm filmivanerilevy, jossa jyrsinterälle sopiva reikä. Jyrsinterän läpivientireiästä kannattaa tehdä mahdollisimman pieni, jotta pienet kappaleet saavat mahdollisimman paljon tukea pöydästä terän lähellä.
Ja tässä 13mm halkaisijalla oleva terä, jolla ensimmäiset kokeilut tehtiin.
Ja tässä 6,4mm halkaisijalla oleva terä, jolla kokeiluja jatketaan. Tällä pitäisi jo saada hyvinkin nättejä sisäkulmia jyrsittyä.
Rungon valmistus alkaa sivuprofiilin suunnittelulla. Halutun lopputuloksen tulostan tarra-arkille, jonka liimaan 1mm styreenilevylle. Styreenistä mallin saa leikattu tavallisilla saksilla ja korisaksilla. Kulmat viimeistellään hyvällä viilalla. Kun styreenimalli on valmis, se kiinnitetään sopivan kokoiseen palaan Delriniä. Malli kannattaa nostaa sopivan mittaisilla holkeilla hiukan hiukan irti jyrsittävästä kappaleesta, koska ohjauslaakerin ja terän välissä on aina hiukan tyhjää. Tämän jälkeen styreenimallista jyrsitään kestävämpi 3mm Delrin-malli, jonka avulla voikin sitten jyrsiä lisää kappaleita niin paljon kuin jaksaa.
Viimeksi muokannut Tomy, Ti 08.11.2011 10:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
LaaLaa
Re: Muovirungon jyrsintä alajyrsimellä
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
Pystyikös tuolla jyrsinpöydällä käyttämään orggis runkoa sabluunana vai ihan vaan viivaa pitkin kopiot? Jälki on kyllä siistiä ja isot ärrät sisäkulmissa vain vahvistavat rakennetta.
sjos
Viesti Kirjoittaja sjos »
Ei muutakun piirustat dxf kuvat niistä autocadillä...
Ni annetaan koneen tehdä..vaikka neliön levyyn. 8)
sjos
LaaLaa kirjoitti: Pystyikös tuolla jyrsinpöydällä käyttämään orggis runkoa sabluunana vai ihan vaan viivaa pitkin kopiot? Jälki on kyllä siistiä ja isot ärrät sisäkulmissa vain vahvistavat rakennetta.
En tiä minkalainen Tomyllä, mutta pystyy käyttämään sabluunana.
Laakeri terän päällä tai alla, ni vot vot.. ;)
Käytin alkuperäistä kopiona. Malline pitää aina olla tällä alkeellisella vehkeellä. Kyseessä siis vain tavallinen puuntyöstöön tarkoitettu yläjyrsin, joka on alhaalta päin kiinnitetty pöytälevyn läpi. Ja totta, ärrät on isot sisänurkissa, ei ollut pienemmällä halkaisijalla olevaa terää. Nyt käytin 13mm halkaisijalla olevaa terää. Katselin hiukan nettiä ja pienin löytämäni laakerilla oleva terä on 6mm halkaisijalla. Sillä tulisi jo varmaan aika lähelle alkuperäisen näköistä. Työstön jälki on kyllä yllättävän hyvä, ei juuri eroa originaaliin.
Viimeksi muokannut Tomy, To 03.11.2011 21:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sjos kirjoitti: Ei muutakun piirustat dxf kuvat niistä autocadillä...
Ei viitsi ruveta sarjatyönä tekemään muiden designia. Suunnitellaan ensi jotain omaa.
Tässä eka oma toteusvaiheeseen asti kelpuutettu design. Runko on suunniteltu sisäänpäin kaarevalle pohjalevylle. Sitä en tosin ole vielä keksinyt kuinka sen käytettävissä olevilla työkaluilla toteutan. Hyviä vinkkejä otetaan vastaan! Paino on nyt 80g ilman pohjalevyä ja paneeleita. Jos vaan tavaraa Suomesta saa, teen seuraavan rungon alaosan 2mm ja yläosan 1,5mm levystä. Yläosan 3mm ohjaamo on nyt niin jäykkä, että se vetää poikkitangot mutkalle, kun oli tarkoitus hiukan kallistaa ohjaamoa sisäänpäin kattoa ja peräpäätä kohti.
Lisäsin ensimmäiseen viestiin hiukan tietoa jyrsimestä ja jyrsimisestä.
LaaLaa
HIENOA!!!
Ja heti perään rakentavaa kritiikkiä, eli jos/kun design vielä elää, niin itse tekisin tuosta tuulilasin kulmasta loivemman. Tuollaisena jyrkkänä tökkää pahasti vasten kiviä, risuja jne. jos/kun auto on kallellaan, katollaan.
Ulkonäöllisesti en kommentoi, tuokin on ihan hieno.
Samoin tuosta koverasta pohjan muodosta en ole samaa mieltä jenkkien kanssa. Tuo takaosa on lähes negatiivisessä kulmassa, tai ainakin kohtisuorassa, auton ollessa pystyssä jyrkässä portaassa. Haittaa mielestäni portaasta ylöspääsemistä enemmän, kuin muodosta saavutettu minimaalinen hyöty maavaraan.
LaaLaa kirjoitti: HIENOA!!!
Hyviä huomioita! Kyllähän design vielä elää - joka päivä on uusia ideoita mielessä.
Tuulilasin kulma menee tosiaan todella jyrkäksi, kun auto on ylösalaisin. Halusin viedä tuulilasin yläreunaa edemmäksi, koska Beetlejuicessa oli mielestäni se ongelma, että rungon nokan ja katon etureunan välinen kuvitteellinen "viiva" oli niin pitkä, että auto helposti jämähti näiden kahden pisteen varaan, eikä sitä ollut kovin helppoa saada keinumaan, joka ymmärtääkseni taas on edellytyksenä auton takaisin pyörilleen saamiseksi. Viemällä katon pyöreää muotoa pidemmälle eteen ajattelin, että auto ehkä keinuisi herkemmin. Mutta varmasti on hyvä idea kääntää suunnitteluvaiheessa näyttö ylösalaisin ja tutkia geometriaa myös siltä kantilta   :D.
Koveralla pohjalla on epäilemättä mainitsemasi heikkoudet, sitä sietää vielä kunnolla pohtia. Onneksi on toinen mallikappale valmiina suoralla pohjalevyllä. Suora pohjalevy olisi jo huomattavasti helpompi tehdä.
LaaLaa
Tai mites tuollainen kovera runko, mutta suora pohjalevy, jonka reunoissa oli |) muotoinen viiste. Pohjalevyn pohja olisi kuitenkin kalpealta osalta suora mutta sivuilla tuollainen kaareva viiste. Kyllähän sä tietysti ymmärsit mitä selitin ;D
LaaLaa kirjoitti: Tai mites tuollainen kovera runko, mutta suora pohjalevy, jonka reunoissa oli |) muotoinen viiste. Pohjalevyn pohja olisi kuitenkin kalpealta osalta suora mutta sivuilla tuollainen kaareva viiste. Kyllähän sä tietysti ymmärsit mitä selitin ;D
Jos kalpea osa = kapea osa, taidan ymmärtää, mitä tarkoitat   :D
Hmm, ... sekin on tosi hyvä ajatus. Saat heti paikan tuotekehitysosastolta.
pastirolli
Voisi olla tarvetta ax10:n rungolle. Sellaiselle hyvälle josta löytyisi paljon säätömahdollisuuksia. Onnistuisiko sellaisen tekeminen? Voin ostaa ensimmäisen prototyypin.   :)
Stupid is as stupid does.
pastirolli kirjoitti: Voisi olla tarvetta ax10:n rungolle. Sellaiselle hyvälle josta löytyisi paljon säätömahdollisuuksia. Onnistuisiko sellaisen tekeminen? Voin ostaa ensimmäisen prototyypin.   :)
Kyllä sellaistakin voidaan suunnitella, kunhan saan tämän MOA-rungon ensin kuosiin.
Kylläpäs ilta venähti pitkäksi jyrsimen äärellä. Laalaan palautteen perusteella muokkailin runkoa taas hiukan ja nyt se näyttää suunnilleen tältä:
Muutin tuulilasin kulmaa hiukan virtaviivaisemmaksi. Rungon takaosaa jouduin myös hiukan muokkaamaan, koska paperilla ainakin näytti siltä, että iskarit tulisivat ottamaan joustoliikkeen aikana kiinni viimeiseen välitankoon. Nostin sitä hiukan ja nyt se on toivottavasti poissa tieltä.
Veikkaan, että kokonaan kaareva katto on avuksi, kun selältään pyritään takaisin pyörilleen. Mutta muoto on aika ruma. Niinpä väsäsin rinnalle myös kulmikkaan ohjaamon, joka kyllä todella paljon muistuttaa Chaotic Special runkoa. Mutta mielestäni se miellyttää kuitenkin silmää enemmän.
Jospa tämän rungon ympärille pääsisi taas jatkamaan uuden auton rakennusta.
Testailin myös hiukan kuinka pientä kappaletta jyrsimellä uskaltaa jyrsiä. Tein jonkun pienen jenkkifirman taka-akselin tukipalikasta kopion. Tämä oli kyllä jo rajoilla, kun ei sormin enään voinut pitää kappaleesta kiinni. Pihdeillä onneksi sai riittävät tukevan otteen kappaleesta.
Tässä jekku, jolla saa pienempiäkin esineitä tehtyä suht turvallisesti:
Pohjalla valmis kappale, keskellä malli ja ylimpänä hukkapalasta tehty "kahva", josta koko asetelmaa voi tukevasti pitää jyrsinnän aikana. Lexan on näppärää tähän tarkoitukseen, kun sen läpi näkee jyrsittävän kappaleen.
Tässä styreenimalli, josta jyrsin ensikis yllä olevalla tekniikalla lexanmallin, jonka avulla sitten tein lopulliset kappaleet 6mm Delrinistä.
sjos
Jos tahot vielä turvallisemmaksi.
Paa sellainen jyrsinterä missä on laakeri ylimmäisenä.
Sellainenhan minulla on. Ei muuten onnistu mallin mukaan jyrsintä.
macman
Viesti Kirjoittaja macman »
Nättii runkoo syntyy!
Kaareva katon muoto istuu kyllä paremmin mun silmään , tosin mun
Mini Juice kopio jää kyllä kovin helposti katolleen jos ei saa vauhdissa
pyöräytettyä ympäri.
Onko kukaan kokeillu hiilikuidun jyrsimistä?
Tartisko olla erillainen terä esim. metallille tehty?
Täälläpäin paikallinen etra on menny tosi huonoksi niil ei oo enää juuri muuta kuin
styreeni levyä varastossa ei viitis ihan koko levyä pomia tilata parin rungon takia :(
RaumRC
sjos
Tomy kirjoitti: Sellainenhan minulla on. Ei muuten onnistu mallin mukaan jyrsintä.
Niinhän tossa luki..
Kuvista katselin, et alkup käikäle alla ja proto ois ollu välissä jyrsittynä.
Mun moka, kiitos ja anteeksi.. :o
