Axial SCX10 Honcho
foursquare
Axial SCX10 Honcho
Viesti Kirjoittaja foursquare »
Itselleni ensimmäinen scale möyrintä laite.
Specsejä:
-SCX10
-3racing vinssi
-Robitronic Speedstar 2 nopari ja 55t kone
Viimeksi muokannut foursquare, Pe 21.10.2011 15:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
foursquare
Re: Axial SCX10 Honcho
Hiukan kuvia tämän päivän testailuista.
ikonen
Viesti Kirjoittaja ikonen »
siistin näkönen laite   :)
saiskos tosta vinssin kiinnityksestä vähäsen lisää kuvia?? ja miten toi puskuri kestää ton vinssin ??
foursquare
ikonen kirjoitti: siistin näkönen laite   :)
Vinssin pohjalevyyn porasin kaksi 3mm reikää lisää, sitten niihin (valojen kiinnike reijät yms) reikiin se kiinni jotka tuossa puskurissa juuri sen keskimmäisen alumiini levyn yläpuolella ovat.
Puskuri kestää kyllä vetämistä ja vaikka auton nostamisen ilmaan vinssistä, mutta onhan se vähän löysä joten taipuu ihan vähän
Viimeksi muokannut foursquare, Su 23.10.2011 02:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
foursquare
Noin! Tuli asennettua kömpijään xenonit (ledit) eiku siis xenonit :)
0lli
Viesti Kirjoittaja 0lli »
Vinssin saa Honchoon kiinni alemmaskin. Etupuskurin muovirungossa on vaakasuora levy, jossa on neljä kuoppaa. Kun ne kuopat poraa auki jollain 2,5-3mm terällä, vinssi käy ilman pohjalevyä suoraan niihin reikiin. Tuo tosin edellyttää, että puskurin keskimmäiseen metallilevyyn tehdään yläreunaan kolo vinssinarua varten. Ja jos on kovin kiintynyt siihen vinssin pohjalevyssä olevaan rullakitaan, niin siitä pitää luopua. Pohjalevyn ja rullakidan kanssakin tuon voisi saada kiinni, mutta se vaatii enemmän porailua ja mittailua ja etulevyyn pitää tehdä isompi kolo.
Näin tehtynä vinssi tulee vähän taemmaksi ja puskuriin jää hyvä tila lisävaloillekin. Lopputulos näyttää suunnilleen tältä:
matti
Viesti Kirjoittaja matti »
Tässä on kyllä omaan silmään jotenkin erityisen sopiva väritys. Mustaa ja vihreää :P
- Matti
