noviisille apuja valinnassa
Re: noviisille apuja valinnassa
Ei oo järkeä ostaa noparia käytettynä, kun maailmalta saa uutta 46 euroon:
http://www.ebay.com/itm/Castle-Creation ... 1e6279aa64
Ulkoinen Bec pitää olla. Nopareissa ei yksinkertaisesti riitä virrantuotto niin järeille servoille, mitä crawlereihin tarvitaan. Castlen BEC maksaa se 18 euroa, että ei pitäis olla rahasta kiinni sekään:
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=58454
Suosittelen moottoriksi scaleen suoraan suht laadukasta 35T, esim. Integy Lathe. Siinä on hitaan ajon ominaisuudet erittäin hyvät kunhan vaan nopari on kunnollinen. Hitaammasta ei ole mitään hyötyä, mutta vauhtia on vähemmän, monissa nousuissa vauhti on hyödyksi, ainakin jos ei ajeta kalliolla.
Eagle-no1
ihis81 kirjoitti: Eli tarvitsen joka tapauksessa tuon ulkoisen becin?
Mulla ei tuo vaatimus ole niin hifiä, mutta tärkeintä olisi tosiaan tarkka hidas ajo-ominaisuus, ja mielellään se tehokas moottorijarru.
Moottorin ajattelin ostaa uutena,vaikka sabesta, mutta säätimen voisin käytettynäkin ostaa jos jostain edullisesti tulee vastaan?
Mistäköhän sitten uutena saisi edukkaimmin?
Te kun olette näitä asioita seurannut pidempään, niin onko jollain vinkata vaikka jotain käytettyä noparia jossain? ;)
Edit:
Tärkein meinasi unohtua.
Tuon axial honcho kitin mukana tulevat vanteet, niin saako niihin painoa kuinka paljon laitettua ja miten?
Entä mikä olisi paras keino laittaa lisäpainoa crawleriin? Juurikin vanteisiinko? Mikä olisi helpoin ja halvin DIY keino.
Tollaset painot laitoin itte omaan Honchoon.
http://global.ebay.com/SCALE-CRAWLER-St ... 94500/item
ihis81
Viesti Kirjoittaja ihis81 »
Nuo painot menee siis alkuperäisiin vanteisiin? Ja nuo ovat siis painot per vanne?
Joku 100gr/vannekko olisi ok? Vai painavampi?
-Tiedän kyllä sen, en vain muista sitä kaikkea kerralla-
ihis81
qaw kirjoitti: Ei oo järkeä ostaa noparia käytettynä, kun maailmalta saa uutta 46 euroon:
Tuo nopari ei kyllä ole kuin 2s lipoille vain tuon ilmoituksen mukaan? Kyllä se 3s saisi kestää...
Vai kestääkö nuo integy lathet edes 3 kennoa?
Ehkä sitä sitten vain 2 kennoisilla voisi ajella...
Viimeksi muokannut ihis81, Ma 10.10.2011 21:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kuvien perusteella nuo on samoja painoja mitä saa rengasliikkeistä täällä kotimaassakin. Hinta varmasti vaihtelee hiukan liikkeestä toiseen. Käytettyjä saa ilmaiseksi, uusista olen maksanut 0,50-1e/nauha.
Kestää sekä linkin nopari että Integy Lathe 3s akkua. Ebayssä on väärää tietoa. Tuossa valmistajan sivu:
http://www.castlecreations.com/products ... r_sct.html
Suosittelen lisäksi tosiaan vielä sitä usb-palikkaa, rupeaa löytymään säätöjä noparista.
ihis81
Noita rengaspainoja saan kyllä työpaikaltani (rengasliike kuinka ollakkaan) mutta ne ovat 60gr pätkissä joissa on 10g ja 5g vierekkäin joista voi sitten leikellä haluamnsa painoisen. Mutta en saa päähäni miten tuollaiset erikoiset palat tungetaan vanteisiin näissä crawlereissa.
Kehä on liian pieni tollasille.
Onnistuuko jotenkin haulien laitto vanteen sisään ilman että joutuu foamia paljon ottamaan pois?
Viimeksi muokannut ihis81, Ma 10.10.2011 21:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eagle-no1
ihis81 kirjoitti: Noita rengaspainoja saan kyllä työpaikaltani (rengasliike kuinka ollakkaan) mutta ne ovat 60gr pätkissä joissa on 10g ja 5g vierekkäin joista voi sitten leikellä haluamnsa painoisen. Mutta en saa päähäni miten tuollaiset erikoiset palat tungetaan vanteisiin näissä crawlereissa.
Nuo menee suoraan vanteeseen kiinni eli ovat kaksipuoleisella teipilla ja noiden leveys täyttää juuri ja juuri axialin oman vanteen leveyden, rengas pois vanteelta ja painot kiinni, rengas ja foamit tietysti renkaan sisällä, en leikelle foameja yhtään ja on lakuperä renkaatkin ja ei muuta kun paikalleen, ei paha ku minäkin sen osasin.
ihis81
Onko tuo http://www.ebay.com/itm/Castle-Creation ... 5d308a6932 sellanen bec jonka linkitit liquidin sivuille?
Tuolla liquidissa ei ole noita
On. Tuo myyjä ei vaan postita Suomeen joten LiquidRC:ltä löytyi halvemmalla, kuin ebaystä.
ihis81
Johan menin sekaisin tuolla castlen kotisivuilla, kun en edes noparia sieltä löydä.
Eli jos ostan tuon noparin ja becin, niin mikä ohjelmointihässäkkä pitää vielä olla?
Vaikeeksi menee kun ei näistä tiedä :o
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
ihis81 kirjoitti: Johan menin sekaisin tuolla castlen kotisivuilla, kun en edes noparia sieltä löydä.
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=36238
ihis81
Toimiiko tuo myös win 7 64Bittisessä?
Entä voiko tuota noparia sitten käyttää lipolla ja karvamotilla ilman tuota ohjelmointipiuhaa?
Vaikka pakkohan tollanen ohjelmointihässäkkä on hankkia jos gastlen noparin hankin. Mutta toivottavasti toimii windows 7,ssä...
Ja tuolla ebayssa on vaikka mitä gastlen sidewinder nopareita... on sct, sv2 jne. Mikä noista se oikea nyt on tähän tarkoitukseen ;D
Viimeksi muokannut ihis81, Ma 10.10.2011 22:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pasi
Joku on joskus kertonut että noparin ohjelmointi onnistuisi ilman castle linkkiä mutta en tiedä ketään kuka olisi sitä oikeasti tehnyt :). Missä päin asustelet? Jos vaikka jollain lähistölläsi sattuisi olemaan castle linkki kun eipä sitä noparia tarvi kovin usein päästä säätelemään.
ihis81
Raumalla asustelen. Mutta epäilen onkohan lähimaillakaan moisen omistajaa.
Eagle-no1
Jos haluat ni voit ostaa multa halvennuksella ton castle link USB palikan ja ladata sit ohjelma castlelta.
ihis81
Mutta toimiiko nuo   ohjelmat win 7,ssä ;D
Viimeksi muokannut ihis81, Ma 10.10.2011 22:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eagle-no1
ihis81 kirjoitti: Mutta toimiiko nuo   ohjelmat win 7,ssä ;D
Toimii, itteki olen seiskalla käyttäny sitä ja ei se kallis ole ebayn kauttakaan.
http://www.ebay.com/sch/?_nkw=Castle%20 ... pos=&gbr=1
Castlen oma info.
http://www.castlecreations.com/products ... _link.html
ihis81
No ei tuo taloutta kaada vaikka tilaankin sen tuolta.
Mutta mikä noista sidewindereistä se oikea nopari on?
Eagle-no1
ihis81 kirjoitti: No ei tuo taloutta kaada vaikka tilaankin sen tuolta.
Tota mä itte käytin tähän päivään asti, sit se otti ja kypsy, vinkas kerra ja se oli siinä, kaikki piuhat ihan oikein oli kiinni ja laitoin virrat päälle ni poks.
http://www.castlecreations.com/products ... r_sv2.html
