Kynäruisku töhertäjät
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 0
Hedgehog
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
Kuka muu uskaltaa tunnustautua kynäruisku töhertäjäksi? Ainakin olen sivu korvalla kuulut ja jopa jutellut eräiden kanssa asian tiimoilta. Itseäni aina kiinostanut ruisku maalaus ja "sulo vileeni" varannoltani niin tilasin tuollaisen kompuran.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14005
Ja sille kaveriksi 2 toimi ruiskun.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9294
Mukavaa oli huomata että kompuran mukana tullut pika liittimellä varustetun letkun toinen pää kavi suoraan kynäruiskuun. Kompura lämpenee aikas reilusti, joten ruuvasin sen auki ja porasin ala puolen kotelon tahko juustoksi jäähtymisen toivossa. Muutamaan jämä palaan harjoteltuani uskalduin maalaamaan SC-10:pin sisä korin. Kynäruiskulla kun suihkii niin eipä tarvii vältämättä koko koria suojata ja toinen hyvä asia että pääsee maalaamaan vesi ohenteisilla maaleilla. (ei haise niin paljoa kuin paukku pullo maalit) Toinen asia on että maali on suht riitoisaa kun ei tule hävikki sumua kovinkaan paljoa.
Piirtelin korin päälle ensin kuvion jota pitkin oli sisä puolelta helppo seurata.
Ensin valkoista ja sen jälkeen sinistä ja lopuksi musta. Sinisestä kerroksesta jäi ottamatta kuva :o
Valmis räpellys, sininen väri näkyy tässä hyvin. Jokainen saa arvata mitä tuo esittää.   ;) ;D
Viimeksi muokannut Hedgehog, La 17.05.2014 18:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
bartti
Re: Kynäruisku töhertäjät
Viesti Kirjoittaja bartti »
Nimenomaan töhertäjä mitään hienoa ja taiteellista en aikaiseksi saannut, tosin ei sillä väliäkään kun kopat on riekaleina muutaman ajon jälkeen.
Oikeassa olet vesiohenteisilla voi maalata sisällä ilman karmeeta käryä, tuo kynäruiskuihin tarkoitettu pikku kompura lämpenee kohtuuttoman paljon joten tollainen 10min tuhraaminen kerralla on aikas maksimi ilman kunnon taukoa.
2014  Finnish scale class2 #1
En ole Bilteman suuri ystävä mutta joskus se putiikki voi yllättää.
Mulla on lainassa/hoidossa kaverin kynäruiskut.
Kompurana Biltsun pikkanen ko tarkoitukseen tehty.
Tuntuu toimivan hyvin eikä lämpöjä tunnu pukkaavan.
TomiK
Viesti Kirjoittaja TomiK »
Mulla kompurana toimii Senco PC1010 (http://www.senco.com/CompressorDetails.aspx?k=PC1010). Hiljainen ja antaa painetta tasaisesti.
Ruiskuna toimii Harder & Steenbeck Ultra (http://www.germanairbrush.com/ultra.html)
R2
Viesti Kirjoittaja R2 »
Aloitteleva töhertelijä ilmoittautuu täältäkin..
Kalustona toimiin mätänetistä hommattu Yaman ruisku ja painetta antaa 30L painesäiliö..
Jep, pelkkä säiliö :D Vuosi sitten rakentelin tuollaisen tiinun jota käyn sitten työhuoneessa täyttämässä kun tarve vaatii, paineensäädin, säädettävä varoventtiili ja täyttö takaiskulla linja-auton ilmasäiliön kylkeen. Tähän mennessä ei ole kesken pikkuhommien tarvinnut täyttämässä käydä.   Hyötynä myös se että kun ilman otan yläosasta niin vedestä ei (pitäisi) olla ongelmaa, pohjaproppu löytyy kyllä myös.
No, maaleina Fascolorin vesivärit, ja kyllä on mukava maalailla kun ei käryä.
Tähän mennessä en ole muuta maalaillut kuin yhteen lennokiin leveät raidat ja limsapullon puolikkaisiin harjoitellut. Yksi kubelwagenin kori odottelee maalausta kunhan saan päätettyä millaisen siitä   yritän tehdä.
3x KON👑
Hedgehog
Toimivampi kompura paineen säädöllä onkin seuraavana ostos listalla.
Mukavastihan meitä töhertäjiä on. :) Laittakaas kuvatuksia töherryksistä ;)
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
R2
Eilen illalla tuli vedettyä nestemaskit koriin ja mietittyä mitä sitä hyllyssä olevista väreistä saisi aikaiseksi..
Aamun tullen visio oli parin kahvikuppusen saattelemana kirkastunut ja hommiin..
http://r2.kuvat.fi/kuvat/rc/Maalailua/
Tuolla muutama räpsy työvaiheista ja valmiista tuotteesta... Harjoiteltavaa riittää, se välivalkoinen olisi punaisen jälkeen pitänyt vetää mutta kun ajattelin että kun tota harmaata tulee vaan pienet harsot täs välissä niin kyllähän se menee..
Mut mitäs sitten, kohta se on niin naarmuilla et ei pikkuviat haittaa :D
Edit: Asiantuntijat hoi! Kuinka kauan noi vesivärit kuivuu täyskuivaks? Eli uskaltaa alkaa tarranauhat liimailemaan sisäpuolelle ym..?
Viimeksi muokannut R2, Ke 10.08.2011 15:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
3x KON👑
Hedgehog
;)   Kivan näköinenhän siintä tuli. Halpis ruisku meinaa temppuilla, ei tuu maalia tasaisesti tai ei ollenkaan. No todettu joka tapauksessa ruisku maalauksen hyvät puolet niin loman jälkeen hommaan paremman ruiskun.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
jartza
Viesti Kirjoittaja jartza »
Onhan noita koreja joskus tullut maalailtua.
Hedgehog
>:( Mä sain vissiin ruiskun rikki liian vahvalla pesuaineella..
No myös ruisku ostoon..
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Jartza, millä tavalla teet rajaukset? Kuvissa näyttävät veitsenteräviltä.
jartza
Nestemaski ja askarteluveitsellä rajaukset on tehty. Saa vaan olla melkeinpä pari erilaista terää että saa kunnolla tehtyä.
Vai niin. Olen kokeillut nestemaskia muutaman kerran, eikä se koskaan ole oikein onnistunut. Mielestäni on todella vaikeaa leikata pitkiä suoria viiltoja ja kaarevatkini on vaikea saada tasaisiksi. Onko leikkaamiseen mitään hyviä kikkoja. Millaisillä terillä leikkaat?
jartza
Sitä nestemaskia vaan täytyy olla kunnon kerros niin leikkaaminen helpottuu. Terinä olen käyttänyt ihan bilteman askarteluveitsi sarjan http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... -355_l.jpg tuosta oikeastaan oikealta päin terät 1,3 ja 4.
Vaati hieman kärsivällisyyttä näperrellä tuo RS teksti koriin vaikka ei nyt kovin kummoiselta sitten edes näyttänyt.
Tuhis
Viesti Kirjoittaja Tuhis »
Viimeksi muokannut Tuhis, To 29.03.2012 23:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No kerro vielä mistä niitä kirurgin teriä saa.
Tuhis
Mä oon ostannu kirurgin vitsiä, eikun siis veitsiä ihan apteekista.
Tuhis
Viimeksi muokannut Tuhis, To 29.03.2012 23:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jartza
Tuli melkein vuoden tauon jälkeen tartuttua ruiskuun ja yritettyä jotakin taasen. Näköjään sitä pitäis vähän useammin harjoitella kuitenkin.
