Sport Man ARTR
2.2s (shafty)
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 0
Hedgehog
Sport Man ARTR
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
;D Saveen menneen top Truk kokeen myötä aloin niputtaa ARTR:ää, pienin muutoksin.
Eteen Super Soft jouset.
Taakse 4 linkki TQ vähentämään.
Taakse tiheä perä välitys.
ARTR Iskarit on kyllä sieltä jostain syvältä.. täytin ja ilmasin niitä niin yksi korkki korkkasi auki kun sielä oli liikaa öljyä. Tämä siis jo ennen kuin sain edes autoon kiini iskaria :) eli ei laiteta liikaa oljyä näihin putkiin.
Muutama kuvatus..
Sitten kun sais sähköt kohta kyytiin niin pääsis myyriin testaa.
Viimeksi muokannut Hedgehog, Ma 27.06.2011 10:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Hedgehog
Re: Sport Man ARTR
Mahtaisiko noilla tehdä mitään?
http://www.rcmart.com/catalog/rc-damper ... th=389_390
Vois ainakin pysyä kasassa.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
LaaLaa
Re: Sport Man ARTR
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
Uskoisin, että 115mm on sportman autoon turhan pitkät. Itse hakisin vastaavian laisia iskareita n.90mm pituisina, riippuen tietysti täysin omista mieltymyksistä. Sporttiautossa riittää 7-8cm maavara.
Hedgehog
Re: Sport Man ARTR
ok, kiitos laa laa noita toki löytyy lyhyempänäkin. Kokeilen riittääkö 90mm iskari pituudeltaan jos hyvä niin tilaukseen.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Re: Sport Man ARTR
Mun mielestä vakio iskarin mitta on hyvä.
Jouset vaan liian pitkät ja jäykät.
Eli lyhyemmillä jousilla (Tamiya Durga taka) sellainen puoli droop.
Tai no makuasioita. Sellasena se istu mulle.
Hedgehog
Re: Sport Man ARTR
Mulla tossa axsun omat super softit edessä, puoli droppi   voiskin olla kyllä hyvä sais paino pistettä alas samalla.
Tällä hetkellä mietinnässä, vastari/radiot noppari ja mootori, renkaat tarviis kasata hammerit takas vanteille ja ne iskarikin vielä tarvii kyytiin kokeilen smurfin vanhoja ensi alkuun 90mm:set.
Viimeksi muokannut Hedgehog, Pe 08.07.2011 20:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Hedgehog
Re: Sport Man ARTR
No niin,   ;) auto kasassa ja ensi lattia testi ajettu. Klo 22.00 jälkeen lähden kardaanikalliolle ajaa.
Setupiksi tuli, vakio iskari, jouset etuset super soft, takana vakiot. 3 linkit kummassakin päässä jotta sai akkun taka akselille 3s lipo 2200mAh. Sidewinder + bec ja ohjausta hoitaa savox 16kg. Eteen noin 150g ja taakse noin 80g. Vakio hammerit toimittaa renkaan virkaa. Kuvia vois tökkää nettiin testin jälkeen.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Hedgehog
Re: Sport Man ARTR
Nyt on säädöt suht hyvä huomista kisaa varten.
Mootori: Speed 600 = Wheel speediä riitävästi   ;D
Pinjoni:14
Spurri:87
Akkut: 2200mah 3s lipot, lipo cut off täytyy vielä tiputta pois side winderistä.
Noppari: Castle Sidewinder, tää on joku maanantai painos. Drag brage ei vaan toimi/pidä riitävästi millään säädöllä.
Alusta keula: Ansmann racing 90mm ja jämäkät jouset, vähän niin kuin bully perä joustaa enenmän kuin keula.
Alusta perä: Axialin vakio iskarit. Oikealla takaa katsottuna super soft ja vasen vakio sininen. Päädyin tähän ratkaisuun kokeilun kautta. Molemmat jos sinisiä jousia niin perä liian jäykkä, jos taas molemmat punaisia niin torque tvistiä liikaa. Sininen jousi vasemmalla poisti tq lähes kokonaan. Ja perä kun on vähän ylempänä niin ei keuli niin herkästi ympäri.
Akku taka akselillan (noin 180g) taas pitää perän kurissa laskuissa.
Viimeksi muokannut Hedgehog, Pe 22.07.2011 21:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Hedgehog
Re: Sport Man ARTR
:) Kisa meni ihan mukavasti ja kivaa oli. Nyt kuulostellaan mitäs ensi kausi tuo tullessaan.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
