H2 Rock Crawler vs betty- R.I.P.. muuttu mogiksi
psychobilly
tilasin kans sellasen sarjan äskön ja nyt odotan kuumeisesti ;D
http://cgi.ebay.com/Axial-AX10-Scorpion ... dZViewItem
mikä on tehokas ja luja moottori? hyvä servo ym kyseiseen autoon ehdotuksia hinta laatusuhde..
ja kori jää alkuperäisenä kyllä heti pakettiin   ;)
Viimeksi muokannut psychobilly, Pe 02.05.2008 10:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
klrp
Vs: axial 10 rock crawler
Viesti Kirjoittaja klrp »
Sabesta saa Integyn 55t-75t latheja ainakin, joista suosittelen 55t ja sitten joku hyvin vääntävä servo (esim. joku Futaban tai Sanwan).
Viimeksi muokannut klrp, Ma 12.11.2007 19:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
psychobilly
tilasin sellasen 55 sen lathen ja sit servoks
Hitec HS-805BB
Vääntö: 16kg (4,8V)
Nopeus: 0,20sec(4,8V)
Mitat PxLxK: 66x30x58
ja nopeuden säätimeks valitsin robben ROOKIE 35:sen
Nyt ei elektronisen nopeudensäätimen hankinta ole enää hinnasta kiinni! Tässä Robben Rookie 25 uutuus-säätimessä yhdistyvät huippuominaisuudet todella edulliseen hintaan.
Tarkoitettu viritetyille moottoreille yli 15 T
Vesisuojattu
Tässä säätimessä myös erittäin laaja toimita alue 6-12V
Pakki
High motor pulse frequency (hec)
Silikonikaapelit
High-capacity BEC virran syöttö
POR - power-on suoja
PCO - jännitteen cut-off
RX filter - Kytkee säätin off jos ohjaimen sighaali katoaa
Acrylic lakkasuojaus joka antaa roiskevesisuojaksen (WP)
-Ylilämpösuojattu
-Toimintajännite: 6-12 V
-Paino: 60 g
-Mitat: 46x37x25 mm
ja vastariks otin tollasen Nosram Cosmo 40FM
4-kanavaa
- tärinävaimennettu
- huippulaadukas antenni häiriöttömään tiedonsiirtoon
- sopii hyvin auto- ja venekäyttöön
- koko 44x28x12mm
- paino vain 18g
akkuja tarvii katsella myöhemmin
ja nelipyörä ohjausta ::)
Viimeksi muokannut psychobilly, To 15.11.2007 13:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Duster
Viesti Kirjoittaja Duster »
No servossa tulee ainakin sovittelua, kun liian iso kooltaan on.
Voi noparikin olla pakkiviiveellä, mikä crawlerissa on huono juttu.
Mikäs radio?
klrp
Vähän on tämän 2.2 luokan säännöt mietinnässä, että meinaan halutaanko me muka tosiaan nelipyöräohjaus. Kuin ei sitä Jenkeissäkään ole, eikä Virossa. Mutta eihän sitä kisoissa tarvitse käyttää, vaikka olisikin 4ws kiinni.
Add: Itse siis olen 4ws:ä vastaan.
Viimeksi muokannut klrp, To 15.11.2007 15:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Muna Cup driver '09
Bluebeetle
Joo, tuo 4WS on niin iso etu että siitä pitäisi sitten jos sallitaan niin ainakin pari virhepistettä tulla automaattisesti. Itse puollan kyllä sallimista, mutta tosiaan sanktioita pitänee miettiä.
Ja tuo 805BB on tosiaan iso, quarterscale-servo jonka tilalle kannattaa ottaa joku normikokoinen woimaservo. Pudjettimalleja ainakin Hitec 645MG ja Futaba 3305, jotka molemmat on todettu toimiviksi.
Markol
Viesti Kirjoittaja Markol »
Mulle tuli pari kipaletta näitä servoja http://www.active-robots.com/products/m ... tors.shtml omaan projektiini. Ei ole vielä mulla käytössä mutta ei pitäisi ainakaan voiman loppua ja on ihan normi kokoinen. Toi kestäis liponkin suoraan 7,4V.
Marko
Kyosho Rock Force, Sidewinder, 55t, Sniper 2.2, Pro-Line Chisel
psychobilly
juu varmaan onkin aika iso, mutta on sille sitten käyttöä tossa toisessa rojektissa jos ei millään sovellu tohon scorppariin.
ja tosiaan on se sanomattakin selvää et olis varmaan sääntöihin hyvä laitta vaikka erikseen nelipyöräohjatuille oma luokka? koska meno on ihan eri luokkaa
Viimeksi muokannut psychobilly, Pe 16.11.2007 01:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Matias
Viesti Kirjoittaja Matias »
Toi Robbe Rookie 35 näyttäis muuten olevan ok mutta kovasti vähän kestää virtaa (35A). Vertaa esim. Mamba Max: 160A.
Duster
Mamba Max on 100A.
Mutta eipä näissä crawlereissa paljoa kestoa tarvitsekaan, kun möyrintä koneet ei sitä paljoa otakaan.
historia
Viesti Kirjoittaja historia »
Eikös näissä riitä ettei pakki ole viiveellä.
Duster
Juu kyllä.
Tottahan sellastakin voi käyttää, missä pakkiviive mutta tietyissä tilanteissa siitä on haittaa.
Taitaa kaikki markkinoilla olevat noparit kestää näitä koneita.
Asia erikseen sit jos harjatonta konetta käyttää.
Jankka
Viesti Kirjoittaja Jankka »
Ostin omaan AX-10:n Novakin harjattoman Crawler-setin, ajamaan en vielä kerinny muutakuin tallissa hieman. Vääntöä tuntui kuitenkin olevan melko mukavasti. Kyseessä on siis tämä setti: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XSFR1&P=ML
Laittelen kokemuksia lisää, kun saan testiä alle.
Duster
Laita ihmeessä tietoa tuosta harjattomasta setistä.
Tollasta itsekin ajattelin tulevaan crawleriin.
Jankka
Tänään hieman testailtiin autoa tuolla pihalla kun oli hieman kuivempaa,... en ole vielä kerinnyt vastaria suojata vedeltä. :)   Noparin säädöt on kyllä vähän vielä hakusassa, mut niihin perehdytään kun keritään ja mitä nyt näin alustavasti kattelin niin sieltä löytyy mm. mäkijarru ja viiveetön pakki ja sen pitäisi olla vesitiivis (roiskevesi?).
Mukavaa kuitenkin kyseisessä Novakin Crawler-setissä on, et sillä pystyy ajamaan todella mateluvauhtia halutessaan ja ihan portaattomasti eli siinä ei ole sensorittomille harjattomille tyypillistä nykimistä pienillä kierroksilla. Vääntöä moottorissa tuntuu piisaavan vaikka vanteet ovatkin lyijypainotettu ja lämpeämistä en huomannut säätimessä enkä moottorissa ollenkaan n.15min ajolla.
Autoni on siis alunperin Koheltajan, jonka ostin tässä taannoin. Nyt mietinnässä olis toisen korin laitto, kun toi Bettyn väritys ei oikein miellytä silmää ;) Vaihtoehtoina tuolla tallissa olis Ford Bronco, Jeep Wrangler ja Land Rover,... noilla sais hieman scalemaisuutta autoon.   ... Broncoa lähinnä aattelin, ettei kaikilla olis Jeeppejä. ;D Korin kiinnityskään ei pitäisi olla ongelma kun vaan jatkaa alkuperäisiä tolppia ja tekee ylös kaaren tai yhdet tolpat lisää.
... jossain vaiheessa hankitaan sit tuolta Crawler Storesta Ax-10:n se uus scalerunko ja siihen tilpehöörit.   Linkki http://www.tcscrawlers.com/product.php? ... 103&page=1
Viimeksi muokannut Jankka, Ti 20.11.2007 20:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
psychobilly
pätevän olonen paketti tarvii harkita itsellekkin lisäks ::)
Jankka
Täytyis varmaan joltain enemmän crawler touhuun perehtyneeltä saada käyttökokemuksia tai arvio kyseisestä paketista, mut itse olen ollut tyytyväinen.   Jesi varmaan vois joskus ohi kulkiessaan poiketa testaamassa, ... sillä on kuitenkin jotain hajua näistä vehkeistä. Laittelen kyl itekkin raporttia lisää kun saan vaan tarpeeksi tunteja taakse.
Koheltaja
Jankka kirjoitti:Autoni on siis alunperin Koheltajan, jonka ostin tässä taannoin. Nyt mietinnässä olis toisen korin laitto, kun toi Bettyn väritys ei oikein miellytä silmää ;)
Hyvän värinen se on, ei ainakaan huku pusikkoon kun loistaa silmään vaikka ei katsokkaan ;) ;D ;D
psychobilly
tiistaina piräis mennä käymässä tullissa totuuren hetki   ;D
psychobilly
PERK... oli nettilinjat poikki viikon :-\
Mut tuli tosiaan haettua tiistaina crawleri tullista, pari ehtoota siinä vierähti ku kasasin alustan ja sit aattelin kans et en lait bettyn koria,tarvii saada jotain muuta   joten tein tollasesta lasten leikki h2: sesta kopan (ostin joskus sen motonetista ja sovitin tohon beetleen.) ja vähän siihen väriä tarroja,rompetta, alumiinipeltiä ja pientä leikkaamista ni muuttu joteskin paremman oloseksi. Tänään pitäis men hakee postista moottori ja nopari.
tossa parit kuvat
ja muuten toi heavy servo istu siihen ihan hyvin eikä ollu ees ahdasta ja aikaa meni noin 15 minuuttia kun teki rosteripellistä ja alumiinista ton servon kiinnikkeen ;D
ja tossa se kori ennen muutosta
Viimeksi muokannut psychobilly, Ke 05.12.2007 12:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
