scx-10 honcho
scx-10 honcho
Eli pari kuukautta sitten ostettu axiali
Runko:Axial scx-10
Kori:honcho(Mikko T:n entinen)
Akselit:Axialin omat
Knuget:Hi-clearance
C-hubit:Hi-clearance
Linkit:Edessä:3 link Takana:4 link
Vetarit:cvd vetarit
Kardaanit:Mib kardaanit
Loota:Axial scx-10
Iskarit:Axial scx-10
SÄHKÖT:
Nopeudensäädin:Sidewinder sv2
Moottori:35t Lathe
Radio:Spektrum Dx3e
Ohjausservo:Savöx 20 kilon servo
Renkaat:Pro-line super swampper
Vanteet:Pro-line titukset/vara renkaassa on axialin perus vanne
tehty/laitettu akku telineet helmaputkien päälle
Akut:3xx Turnigy 2200 3s lipo ja 2x Rhino 1750 2s lipo
Becit:2xTurnigy 5A 40V bec
Valoja:eteen 8 ja takana(jos punaset lasketaan) niin 8=16 lediä koko autossa
Vinssi: Rc4wd:n Buldog 9300XT
kuvia yritän laittaa kuvia kunhan kerkeen.
Runko:Axial scx-10
Knuget:Hi-clearance
Vetarit:cvd vetarit
Loota:Axial scx-10
SÄHKÖT:
Moottori:35t Lathe
Radio:Spektrum Dx3e
Viimeksi muokannut jeeppikö, Su 15.01.2012 19:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Axial xr10 | Axial ax10 | Axial Wraith | 2x Tamiya Mini | Tamiya tt-01 bmw | Sävox | Spektrum | Castle creation |
Re: scx-10 honcho
Viimeksi muokannut jeeppikö, Ti 28.06.2011 23:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: scx-10 honcho
Juu kyl on kaikki linkit alumiinia.
Viimeksi muokannut jeeppikö, Ti 28.06.2011 23:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: scx-10 honcho
Mut nyt on ongelma kun ei etu valot pala palaa vaan taka valot ja pitäs laittaa toiset valot jossain vaiheessa,
mikä on vikana??
minnekköhän oikeen laittais valot pistäskö takatyö valoiksi.
mikä on vikana??
Re: scx-10 honcho
Noniin homma ratkes etu valot ei palanut kun oli mennyt johto poikki no tinaillaan sitten takasin, samoin otettiin axialin oman mukana tulleen valojen ohjaus jutun pois on nyt varalla ja pistetään tt-01 otettu valojen ohjaus poksi,
tuli sit rakenneltua takatyö valot tuli lavakaareen kiinni,
pistän kuvii jossain vaihees.
Viimeksi muokannut jeeppikö, Ti 28.06.2011 23:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: scx-10 honcho
Ei pysty enää laittaa kuvia kun koko työ valo juttu heivattiin.
Viimeksi muokannut jeeppikö, La 09.07.2011 00:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: scx-10 honcho
Niin jotain varmaan pitäs laittaa joku liitin.
Viimeksi muokannut jeeppikö, Ke 29.06.2011 00:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: scx-10 honcho
Vitsi et oli ärsyttävää kun vähän välii tuli aina remppa pysty ajaa 15 min remppa korjattiin meni varmaan 5-10 min niin taas rikki,
arvatkaa mikä meni joka kerta......................................................kardaani vaikka oli metallinen ei meinannut pysyy ruuveilla kiinni aina ruuvi löysty vaikka liimattiin ruuvit kiinni.
Re: scx-10 honcho
Kuulostaa Axialilta.jeeppikö kirjoitti: vitsi et oli ärsyttävää kun vähän välii tuli aina remppa pysty ajaa 15 min remppa korjattiin meni varmaan 5-10 min niin taas rikki
Kunnon syytä asiaan en ole keksinyt mutta lääkkeen löysin.
MIB kardaanit, joissa on isomi lukitusruuvi.
En tiedä saako sen kireämälle vai tarttuukose paremmin vai olisiko niin että se ei syö laatikon ulostuloja niin paljoa.
Re: scx-10 honcho
Tänään kävin ajelee kotonani kalliolla ja hiekka rinteessä,
No ei mitään muuta hajonnut kun servon varren niinkun se millä laitetaan se ohjaus niin siitä meni kiinnitys ruuvista mutteri,
Kun olin lopettamassa ihmettelin miksei käänny vaan servon varsi liikkuu mut ei renkaan no se oli ongelma.
Viimeksi muokannut jeeppikö, To 23.06.2011 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: scx-10 honcho
Anteeksi pieni OT, mutta olisiko liikaa pyydetty, jos ottaisit välimerkit ja isot kirjaimet käyttöön? Tuo on oikeasti vaikeasti luettavaa. Kiitos!jeeppikö kirjoitti: Tänään kävin ajelee kotonani kalliolla ja hiekka rinteessä
no ei mitään muuta hajonnut kun servon varren niinkun se millä laitetaan se ohjaus niin siitä meni kiinnitys ruuvista mutteri
kun olin lopettamassa ihmettelin miksei käänny vaan servon varsi liikkuu mut ei renkaan no se oli ongelma
Re: scx-10 honcho
Joo olen ottanut käyttöön isot kirjaimet ja pilkut ja pisteet ja nää.
Re: scx-10 honcho
Joo on taka työ valot laitettu honchon lava kaareen kiinni,yritän laittaa kuvia kunhan kerkeen
Re: scx-10 honcho
No on taas hiukka ollut et ei oo kerinnyt ajaa scalella kun on losilla ajettu aika paljon.
Viimeksi muokannut jeeppikö, Ke 13.07.2011 10:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: scx-10 honcho
Taka valo hässäkkä tuli otettua pois saa nähädä että tuleeko tilalle jotain muita valoi.
Re: scx-10 honcho
Eli en nyt muista mont scale pistettä sain jotain 5-10 oisko.
Viimeksi muokannut jeeppikö, Pe 15.07.2011 13:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: scx-10 honcho
Tampereen kisat meni omasta mielestä hyvin Espooseen en ole varmaan lähdössä.
Viimeksi muokannut jeeppikö, Su 17.07.2011 23:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: scx-10 honcho
Noniin on tullut osasta että pärjää lappeen kisoissa hyvin
eli tällä pisteillä mennään lappeeseen
Renkaat: +7
Toimivat valot: -1
Toimiva vararengas: -2
Toimiva vinssi: -1
Katto teline: -2
Lavakaari: -1
Helmaputket molemmin puolin: -2
Puskuri: -1
Scale esineet: -5
elikkä -8 mennään lappeeseen jollei tuu muutoksia.
Renkaat: +7
Toimivat valot: -1
Toimiva vinssi: -1
Katto teline: -2
Lavakaari: -1
Puskuri: -1
Scale esineet: -5
Viimeksi muokannut jeeppikö, To 11.08.2011 08:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: scx-10 honcho
Noniin, lappeen kisat meni hyvin ainakin omasta mielestä, mikään ei hajonnut paitti että 2 radalla kardaanin ruuvi oli tullut reiästä ulos niin se napsas tohon rattaaseen,tällä autolla on nyt pitkä loma ennen seuraavia kisoja.
