Nuhapumppu by team suonenjoki-----> jeep cherokee
Joona
Re: Nuhapumppu by team suonenjoki-----> jeep cherokee
Viesti Kirjoittaja Joona »
Hyvä homma, nii ei tarvitse ruveta värkkäämään uusiksi niitä.
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
Joni m
Viesti Kirjoittaja Joni m »
Kannattaapa kysyä vielä varmistukseksi qawilta mutta uskosin että käy.
Joona
Auto valmiina safarille:
on the ROCKS:
Berg 1 jeep 0
Safarilla:
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
Joona
Huudellaan nyt täältäkin scalepisteitä:
-renkaat 104mm +4
-toimivat valot -1 (tulossa)
-renkaat tulevat sivusuunnassa max 3mm yli lokareista -1
-helmaputket -2
-puskurit -2
-servo rungossa -1
-scale esineet -5
yhteensä: -8   :-\
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
Joona
3racing vintturi tilattu ja CVD että saadaan rottelo kääntymään... ;)
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
Joni m
Eipä se vakiohubeilla käänny mihinkää... Ittekki pitäs hommata high steerit ;) Ja toi -8p on jo aika hyvä melkein kaikki autot on siinä -10-0 paikkeilla.
Viimeksi muokannut Joni m, La 25.06.2011 20:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joona
No Hyvä ja hyvä kun valot ja vinssi saapuu niin on jo -12
Pisdteitä tulee siis seuraavista:
Renkaat: +4
toimivat valot: -1
toimiva vinssi: -2
renkaat lokareista alle 3mm: -1
kattoteline: -2
helmaputket: -2
puskurit: -2
servo rungossa -1
scale esineet: -5
Viimeksi muokannut Joona, Su 26.06.2011 15:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
Joona
No niin vetarit ja 3R vinssi tuli --> kuvia....
Yleiskuvaa:
Takana huonosti vetävä Bulldog 9300XT:
In action:
Shudittelua ;)
Scale pisteet:
Renkaat: +4
Toimivat valot: -1
Toimiva vinssi: -2
Renkaat pysyy lokareissa: -1
Kattoteline: -2
Helmaputket: -2
Puskurit: -2
Servo rungossa: -1
Scale-esineet: -5
Yhteensä: -12
Viimeksi muokannut Joona, Ma 04.07.2011 19:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
Joona
Re:Apua kaivataan?
Olisiko kenelläkään mitään hyvää vinkkiä antaa sellaiseen ajettavuuteen liittyvään ongelmaan?
Elikkäs kun autolla lähtee liikkeelle niin se ei jaksa vääntää alakierroksilla ihan sama onko kaltevaa vai tasaista maastoa. kun yrität lähteä ajamaan moottori vain "tykyttää", servo jaksaa käännellä pyöriä hyvin. kun lisäätn kierroksia auto ponkaisee liikkeelle älytöntä vauhtia... Ja kun servon kääntää ääri asentoon niin auto hiipuu, ja n.4-5min ajon jälkeen vastarin bind nappia pitää painaa jotta auto saadaan liikkeelle joskus täytyy työntää että jaksaa taas lähteä vääntämään... Ja sähköinä toimii:
-CC Sidewinder
-Integy 45T lathe
-Futaba S3305 ohjaus-servo
-CC BEC (Säädetty 6,0v)
-Turnigy 3s 2200mah Li-Po akut
-Hobbyking rattiradio 3ch:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Radio.html
Tampereen kisa on lähellä joten pikaista apua kaivataan...
-Joona
Viimeksi muokannut Joona, To 07.07.2011 16:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
Näin alkajaisiksi vaikutta siltä että virta loppuu noparista.
Jokin aiheuttaa suuren virtrankulutuksen joka jopa poistaa vastarin muistin.
Tai vastarissa joku vika??
-Tarkista kaikki kytkennät ja liitokset.
-Tarkista bekin asetukset ja kytkentä.
-Tarkista noparin kaasukäyrä. kokeile lineaarista, onko vika viellä samanlainen.
-Kokeile toisella radiolla ja vastarilla.
Varmista myös että moottori on ehjä. Kokeile toisella moottorilla mikäli mahdollista.
Joona
Testattiin, mutta ei... No pikkuveli on kuulansa myöten täynnä näitä scalen ongelmia joten kaiveltiin kaapista vanha ax-10:n runko ja ihmeteltiin hetki ja se toimii sportman autona, mutta ei scalena :o
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
jeeppikö
Viesti Kirjoittaja jeeppikö »
Hienon näkönen tää sun jeeppi   sul on hyvät pisteet tampereen kisoihin mul on aika huonosti -5.
Axial xr10 | Axial ax10 | Axial Wraith | 2x Tamiya Mini | Tamiya tt-01 bmw | Sävox | Spektrum | Castle creation |
Joona
jeeppikö kirjoitti: Hienon näkönen tää sun jeeppi   sul on hyvät pisteet tampereen kisoihin mul on aika huonosti -5.
joona kirjoitti: Testattiin, mutta ei... No pikkuveli on kuulansa myöten täynnä näitä scalen ongelmia joten kaiveltiin kaapista vanha ax-10:n runko ja ihmeteltiin hetki ja se toimii sportman autona, mutta ei scalena :o
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
Joona
No herätellääs tääki henkiin... talvi tulossa niin ajattelin harrastaa myös silloin niin kasattiin ax10:in rungolle jooppi "semiscaletoptruckhankiautoprojekti" ;D   Kuvia laitan huomen illalla kun pääsee ajamaan oikein kameran kanssa... (Pidetään yleisö jannityksessä.) 8)
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
Joona
Niitä kuvia...
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
