Tr4`s R1
2.2s (shafty)
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 0
tr4
Tr4`s R1
Viesti Kirjoittaja tr4 »
tuossa hetken pähkäilin että mimmosen 2.2 crowin pistän tilaukseen..
ja tänään otin itseäni niskasta kii ja tilasin G-made:n R1
http://www.youtube.com/watch?v=TqC_mw2GQzQ
samalla pistin tilaukseen vara sekä optio osia läjän, joten ei pelkoa jos jotakin hajoaa.
ja hintakin oli edullinen n:300e kotiin.
ohessa ostos lista, nyt innolla odottelen pakettia (tulee koreasta)
1 x Gmade 1/10 Crawler R1 Rock Buggy       $280.00
1 x R1 Aluminum Shock Brace (2)                 $9.90
1 x Skid Plate for Gmade R1 Chassis                   $14.40
1 x R1 Aluminum Battery Plate for Stick Battery     $10.80
1 x 3x10mm Step Screw (4)                       $2.25
1 x Axle Housing                                       $10.80
1 x C Hub Carrier (2)                                       $4.50
1 x Knuckle Arm (2)                                       $5.90
1 x Link mount                                               $4.50
1 x R1 Chassis                                               $16.20
1 x Straight Axle Adapter (2)                       $4.50
1 x Universal Shaft Set                               $7.20
Sub-Total:                                                       $370.95
Table Rate (Best Way):                                       $45.00
Total:                                                       $415.95
tr4
Re: Tr4`s R1
tänään tuli ilmotus että paketti lähtee etelä-koreasta huomenna tulemaan... :D
(tough racing)
sähköt tilasin martista eilen... voi olla kutakuinkin samoihin aikoihin paketit kotosalla..
motiks tilasin jonku halppis 35t myllyn (säädettävä)
ja servoks bluebirdin 10.5 kg teräs rattailla...
martissa tuppas olee hyllyt tyhjillään. eli ei ollu kauheasti vaihtoehtoja...
noparina ajattelin samaa mitä lähes joka autossa oon käyttäny (Hpi:n SC15)
se on toiminu aina moitteetta, ja sellanen löytyy hyllystä valmiiksi.
tr4
Re: Tr4`s R1
ohhoh... en tiennykkää et noihi renkaisiin saa oikeet venttiilit ja pumpun... :D
http://www.youtube.com/watch?v=db4MbAA_ ... re=related
Max Torque
Re: Tr4`s R1
Ootko nuokin menny hommaan? ;D Kuulemma pompottavat.
tr4
Re: Tr4`s R1
Max Torque kirjoitti: Ootko nuokin menny hommaan? ;D Kuulemma pompottavat.
heh, en oo "VIELÄ".. :D   ois tollasiakin kiva ainakin kokeilla...
lähinnä mietin että, yleensä ku jättää auton hyllyyn jokuseks viikoks. ni tuppaa "lödöt" kumit jäävän sellaseen todella hölmöön asentoon.... eli hyllyssä pitäis täysinä, ja ajossa tiputtas painetta sopivaks.
tr4
Re: Tr4`s R1
täähän kuuluis mun mielestä scale2.2 sarjaan suoraan. :D
vastaaviahan kumminkin löytyy oikeenakin?
Max Torque
Re: Tr4`s R1
Eiköhän se sitten ainakin kun roplaat etuiskari tornit alemmas.
tr4
Re: Tr4`s R1
edellinen g-made (stealth) tuli koreasta tilaus historian mukaan kahdessa viikossa kotiovelle..
tätä oon odotellu jo parinpäivän päästä kuukauden.. rupee korean toimitukset lähestyä usan toimitus aikoja.
kiinasta moottori ja servo tuli 5 päivässä... (tilaus hetkestä)
työkalut ja sähköt odottaa autoa jo tuossa pöydällä. tulis ny jo per##le.
rupee jo hieman kiukuttamaan.... :D
tr4
Re: Tr4`s R1
UHII... tulihan se :D :D
Alotin kasauksen tälläkertaa kaikkien autojen ärsyttävimmästä päästä... RENKAISTA.
muutama kuvanen....
eli vanteisiin leikkasin sopivia lyijypaloja, jonka jälkeen sähköteippiä ympäri.
sen jälkeen leikkasin koko vanteen mittasia paloja...
etuvanteissa lovet täytetty + 2 kierrosta lyijyä
takavanteissa lovet täytetty + 1 kierros lyijyä..
tarvii vielä puntaroida ihan mielenkiinnosta, kunhan löydän vaakan. käsi tuntumalla tuntuis olevan ihan sopivasti painoa... :D
Max Torque
Re: Tr4`s R1
Heti leivotaan lyijyä, kun autoa ei ole juurikaan kasattu ja näppituntumalla. ;D Mistä tommone levy, mitat ja paino?
tr4
Re: Tr4`s R1
heh... johan noita kiipeiliöitä on ollu jo n:5vuotta ennenku edes tiesin että on olemassa foorumi :D
eli on tullu leikittyä painoilla jos jokusen kerran.
normaalisti kyllä käytän auton liima-lyijy painoja, mutta ne oli loppu.
levy on haettu kaverin työpaikalta, muistaakseni nimim täällä y-ami..
auto olis kasattu + sähköt asennettu + paneelit maalattu... kuvia laitan huomenna.
testi ajo videoo olis sunnuntaina tarkotus ottaa.. "mennään porukalla ajeleen" :D
tr4
Re: Tr4`s R1
toooodella tyytyväinen olen autoon.. menee mistävain mitenvain :D
"vaikka akku onkin ylhäällä"
pari miinusta tosin löytyy..
1. jarru/pakki alamäessä saatto heittää pakkia jarrun siaan..
eli nopari vaihtoon..
2. ylä-linkkien kuulissa on kierteet jotka toimivat "muttereina"... kuulat vielä senverran uutuuden jäykät että joustoissa löystytti jokaisen ylälinkin irti rungosta...
korjaus:pidemmät pultit ja nylokit kuulien perään.
Pasi
Re: Tr4`s R1
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Sitten vain pm:iin ilmottautumaan sportman luokkaan :)
Samuli
Re: Tr4`s R1
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Onko subzero päätynyt sinulle?
tr4
Re: Tr4`s R1
Samuli kirjoitti: Onko subzero päätynyt sinulle?
moro, ei oo päätynyt mulle, se on kaverin... :)
tr4
Re: Tr4`s R1
joo elikkäs mun nopari ei oikein toiminu tässä autossa, ei ollut yhtään drag brakea.
ja alas valuessa jos jarrutti, niin menikin pakille...
joten laitoin tälläisen tilaukseen.. ei mitään hajua mimmonen on, mutta oli aikas edukas rc4wd:ssä joten jos ei toimi niin ei harmita heittää vesilintua sillä :D
Outcry Crawler Single Motor Electronic Speed Controller
Speed Controller Specs:
Input Voltage: 4-12 NiCd/NiMH cells (1.2V per cell) or 4S LiPo cell
Weight: 49g / 1.72 oz
Size: 35mm/1.37inch x 33mm/1.29inch x 30mm/1.18inch
Advanced 6V/5A Turbo BEC
BEC input 5V-23V, 2S-4S Lipo
Rated current: 300A forward, 150A reverse
Motor limit: Anything more than 30+ turn brushed
Discrete Steps: 128 Forward, 128 Reverse
Connectors: Futaba J, Standard for Battery, Bullet Motor (all pre-installed)
Status LEDs: 1
Delay in reverse: No
Drag break: Yes
No Lipo Cutoff
Max Torque
Re: Tr4`s R1
Minäkin olen suunnitellu aivan samaa, kerrohan eka kokemuksia niin kahton et ostaisko sw2:sen samasta paikasta, sekään ei paljoo maksa.
Joona
Re: Tr4`s R1
Viesti Kirjoittaja Joona »
Max Torque kirjoitti: Minäkin olen suunnitellu aivan samaa, kerrohan eka kokemuksia niin kahton et ostaisko sw2:sen samasta paikasta, sekään ei paljoo maksa.
Elä prkl osta sitä sw2 itellä oli se ja kun juotin kiinni niin säädin castle linkillä, ja kalibroin ei edes piipannut...
Osta ennemin se normi sidukka siitä on paljon enemmän hyviä kokemuksia (lähes kaikilla, patsi jos käytät harjatonta).
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
Re: Tr4`s R1
Kannattaa jättää myös nuo RC4WD:n sähköt ostamatta. Se ei ole heidän vahvaa aluetta.
tr4
Re: Tr4`s R1
dodiii... nyt ois uus nopari tullut, asennettu ja testattu.
ei voi muuta sanoa kun että, TOD tyytyväinen olen...
jarruttaa hyvin, jättää jyrkkään mäkeen tarvittaessa, ja ryömintäkin onnistuu vaivatta.
ehkä ainoa miinus tulee noparin tautisesta koosta.
eli muitten kommenteista poiketen nopari toimii omassa autossa moitteetta, ja oli todella edullinen.
