Vihreä Elementti
Pasi
Re: BergJuice
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Mitäs kaikkea muuta tuolla ohjelmointi pulikalla voi säätää?
Samuli
Re: BergJuice
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Programmable Features Include:
      - Dead Band Width
      - Direction of Rotation
      - Speed of Rotation (slower)
      - End Points
      - Neutral Points
      - Fail Safe On/Off
      - Fail Safe Point
      - Resolution* (default is high resolution)
      - Overload Protection* (default is off)
Samuli
Re: BergJuice
Juuri tuli viesti Eddie:ltä ameriikasta että olisi paketti lähtenyt matkaan.
Samuli
Re: BergJuice
Eddien paketti saapui. Nyt on mahdollista tehdä vaikka 4-stage foumit.
Re: BergJuice
No nythän Samulilla alkaa bedlock sulkeiset kun testaat noi kaikki vaihtoehdot.
Ootko varma että VQ:n vanteitten bedlock ruuvit ja vanteiden kierteet kestää noin monta kertaa auki ja kiinni  :D
Onko Broodi ukkelilla tollasiakin? Vai onko tää joku muu Eddie?
Re: BergJuice
Crawler Innovations kaverin nimi on myös Eddie.
Samuli
Re: BergJuice
kenne kirjoitti: Onko Broodi ukkelilla tollasiakin? Vai onko tää joku muu Eddie?
Crawler innovations
Tomi ehti näköjään.
Samuli
Re: BergJuice
Nyt 2 tuntia vietetty pihakivillä hikinauhoja testaten ja kyllä niistä jotain hyötyä taisi olla.....
Re: BergJuice
Samuli kirjoitti: Nyt 2 tuntia vietetty pihakivillä hikinauhoja testaten ja kyllä niistä jotain hyötyä taisi olla.....
Niin..? Ei valunut hiki silmille?
Samuli
Re: BergJuice
Tomy kirjoitti:
Aivan ja memory hikinauha otsalla ei puristanut edes näin isoa päätä..
Micro
Re: BergJuice
Viesti Kirjoittaja Micro »
Onkos samulille tulossa jo vähän hiilari osaa:
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=303098
Samuli
Re: BergJuice
Joo olen katsellut noita mutta ajetaan ainakin tämä kausi vielä tolla vanhalla. Meinasi tarttua jo saksasta matkaan :D
Samuli
Re: BergJuice
Vaikka viime kisat jäivätkin väliin pääsin kuitenkin gotlannin rannikolla ajelemaan..
Re: BergJuice
Tais olla pelkkä auto ja kamera mukana kun noin hienoja kuvia otettu..
bolt on
Re: BergJuice
Viesti Kirjoittaja bolt on »
Hello Samuli
Have you started on next year's project yet   8)
You will run super crawler for next year as well?
Stein
Samuli
Re: BergJuice
bolt on kirjoitti: Hello Samuli
Stein
No I haven´t. I think I will run with the same rig next year, I will do something new when I get inspiration. Being busy with 1:1 stuff. Super crawler is not very popular here in Finland so I don´t think so.
Re: BergJuice
Maybe Stein wanted to know if you plan to go to Super crawl in Germany?
Samuli
Re: BergJuice
Aaa.. Yes that was the original plan to go to germany but let´s see when that time arrives..
Samuli
Re: BergJuice
Nyt kun varmistui ajopaikka 2012 SuperCrawliin niin tuli hieman intoa alkaa päivittämään autoa ensi kaudelle. Moottorit lähetetty ensi huoltoon itä-suomen tuning centteriin.. Ja jotain pientä posti pakettiakin kovasti odotellaan saapuvaksi.   Kuva
Samuli
Re: BergJuice
Juuri tilattu liquidistä uudet ensikauden renkaat. Renkaiden saavuttua taitaa paketti hieman muuttua ;)
