RC-Jokkis
Divi
RC-Jokkis
Viesti Kirjoittaja Divi »
Originally created by Sir Alec Isigonis in 1959, and tuned by John Cooper, the "Mini" has established worldwide fame on both the commerical and racing scene. Tamiya has reproduced the racing version in a 1/10 scale R/C car format.
Specifications:
Chassis Type: M-03
Scale: 1/10
Overall Length: 315mm
Overall Width: 167mm
Wheelbase: 210mm
Chassis Weight: 855g
Tire Width/Diameter F/R: 27/59mm
Gear Ratio: 5.8:1
Frame: Polycarbonate monocoque type
Suspension: Four wheel independent double wishbone system
Motor: 540 Type Motor Included
Täällä jonkun japsin hienosti modattu M-03 Rally Chassis.
Heheh, joten tuli sitten parin kaverin kanssa tilattua 3 tällaista, 3 noparia, muutama pötköakku, 3 sarjaa Tamiya Rally-Block renkaita jne... Auto on siis Tamiyan 1/10 etuvetoinen rallimini. Käsijarru on jo suunnitteilla :D
Tästä itse auto. Mukana tulee moottori. Lisäksi tarvii siis noparin, akun ja radiot.
Edit: Suunnittelin ajankuluksi värimallin mitä yritän. Jos katon teippaukset vuotaa niin tulee kokomusta katto :D
Viimeksi muokannut Divi, Ti 19.06.2007 04:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Divi
Vs: RC-Jokkis
Eiköhän sovita niin että tasan jokainen tällä foorumilla ostaa tollasen minin, sit ajetaan FWD Mini Cup osakilpailuja missä ratana sellanen missä on sekä asvaltti että hiekka osuus, sarjassa vois olla renkaina Tamiya rally block, max jännite 7,4v, moottorit 27 lankaa tai enemmän, jne. Aika pitkälti vakiosarja siis, myös siksi että kustannukset pysyy pienenä. autohan maksaa 90e, nopari 50e, akku 25e ja radioja on paikat pullollaan. noin 200e hintaan siis saa uuden ajovalmiin 3600mah pötköakulla. Varmasti hauskaa kisaa kun on etuvedot alla. ;D Laitan omasta autostani kuvia kunhan saadaan niitä (viikon toimitusaika kun vain 1 oli varastossa, tilattiin 3)
Edit: rcmartista saa muovisia pellivanteita ja erilaisia koreja :D
Viimeksi muokannut Divi, Ke 20.06.2007 03:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bluebeetle
Vs: RC-Jokkis
Jeps, sitten voidaankin kohta vaihtaa nimeksikin rc-jokkis.fi.........
Vilusilma
Vs: RC-Jokkis
Viesti Kirjoittaja Vilusilma »
Yllättävän halpa tuo auto  :o Mua ainakin kiinnostais tuo laji, ihan hintansakin puolesta. Myös toi tasavertasuus on aika jees, koska kukaan ei voi rahalla "voittaa" (ei ei voi ostaa kisakireimpiä koneita ja akkuja)
Meinaatteko ihan oikeesti kaveriporukassa ruveta ajamaan?
Älä ota sitä vakavasti
Vs: RC-Jokkis
Mukana ollaan, jos tulee porukkaa!
28x Finnish Champion
Dark Crusher
Vs: RC-Jokkis
Viesti Kirjoittaja Dark Crusher »
Ihan hauskan näköinen pikku menopeli, eikä ajamista turhaan ole hinnoilla pilattu. Kai sitä itekin voisi mukaan tulla, jos porukkaa kertyy. Ihan huvin vuoksi ajamaan, hienolla pienellä autolla  ;D
Dark Crusher
Vs: RC-Jokkis
Tässä olisi myös varteenotettava vaihtoehto:
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/pr ... php?p=1380
Hintaa toki on "pikkuisen" enemmän per. kpl, mutta setti on ajovalmis ja sisältää kaiken, siis aivan kaiken! Tollasia kimppatilauksella muutama kymmenen, niin hintakin romahtaa hienostuneesti alaspäin..  ;)
Gerbiili
Vs: RC-Jokkis
Viesti Kirjoittaja Gerbiili »
Mä olisin todellakin mukana jos olisi täältäpäin jotain porukkaa.. Muttamutta.. taitaa taas jäädä siihen, kun on niin pitkä matka :-X
Todella hauskan näköstä olisi ainakin :D
Dark Crusher
Vs: RC-Jokkis
Nimenomaan, samaa minäkin. Taitaa kuitenkin harrastaja puoli olla niin erileen levittäytynyttä, että hankalampaa tulee sen osalta, mutta hienoa olis ajeskella tollasella ihan huvin vuoksi  ;)
Divi
Vs: RC-Jokkis
Beetle on takaveto, mutta ei ainakaan haittaa mua. Kyllä kunnon etuveto aina joka mutkassa pakittavan takavedon voittaa! :D
Dark Crusher
Vs: RC-Jokkis
Niin, kyllä toi minikin mulle ajopeliksi kelpaisi. Hienointa ois, jo kaikilla olis sit kaikki samat sähköt, korit vaan erilaiset  :)
Gerbiili
Vs: RC-Jokkis
Ja tuo olis vielä tasaväkisempää jos kaikki jättäisi tuon mukana tulevan moottorin.. ;)
Dark Crusher
Vs: RC-Jokkis
Juu, vakiokoneella tietysti. Ei mee sitten liian rajuksi menoksi  ;D
SlidSlide
Vs: RC-Jokkis
Tommonen ois upeeta monella kuskilla ja tietyillä kierroksilla, hyvä idea ostaa tommoset. Joskushan vois jonkun miitin lomaan järjestää tommosilla autoilla skabat. Mun sand scorcheria ei taideta hyväksyä mukaan  :D.
Divi
Vs: RC-Jokkis
Vakiokoneen lisäksi vois miettiä jonku laiskan vastaavan stock-moottorin, mitä olisi helposti saatavilla halpaan hintaan. Oletan että nuo tamiyan mabutsimotorit ei ole mitään kestohirmuja ;)
Edit: Big Rig:iin on jo suunnitteilla vetolavetti, jolle luonnollisesti sopii tamiyan mini ;D
Sais nyt vaan sen korin ensin niin sais suunnitella lavetin kiinnitystä ??? Niin ja minikin auttais asiaa :D
Edit2: Ainakin 5 miniä jo tilattu ;D
Viimeksi muokannut Divi, Ke 20.06.2007 19:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Divi
Vs: RC-Jokkis
Nyt on pari päivää ajettu aktiivisesti. Oma Mini on kärsinyt vain esteettisiä vaurioita (kuva 1, kuva 2, kuva 3), yhdeltä kaverilta vääntyi vetari mutta oli helppo homma suoristaa kun on niin pehmeää metallia. Pirun hyvät osat! Vakiokoneessa (Mabuchi Motor 540RS) on tehoa tarpeeksi, tässä osoitus siitä eli kyseessä 6 akullista ajettu eturengas. Tässä on saman  verran ajetttu takarengas. Hauskuutta riittää, ratamerkit tehtiin reilun 2e hinnalla eli kertakäyttölautasen pohjaan liimalla kiinni paino (tässä tapauksessa laserleikkurin leikkaamia jämäpaloja 10mm raudasta) ja lautanen naamalleen asvaltille. Paino pitää lautasen riittävän hyvin tiessä kiinni ja parkkipaikalle sai halvalla hauskan radan. :) Huomenna odotellaan saapuvaksi laakereita ja muuta pientä ja nopeaa.
niemikko
Vs: RC-Jokkis
Viesti Kirjoittaja niemikko »
onko sarjasta tietoa tuli tollanen kun hankittuakin.
http://kuvablogi.com/nayta/prev/img744689.jpg
Bluebeetle
Vs: RC-Jokkis
Mineillehän alkaa omat skabat turistikisoissa, kuusankoskella 11.11 ekat kapinat.
assoracing
Vs: RC-Jokkis
[quote="Bluebeetle"]
Laitoin jo ilmotautumisen kisoihin  ;D
#4  2.2  Nordics    2012
#1  2.2   RC-OFFI   2011
#4  2.2   Nordics    2011
#1  2.2   RC-OFFI   2010
#5  2.2   Nordics    2010
#1  1,9   Scale       2009
#teamtsavolainen
Bluebeetle
Vs: RC-Jokkis
Siellä sitten tavataan, ellei mitään ihmeempää tapahdu....
Tosin kori pitäis maalata vielä, ja vakioittaa ministeri.... ;)
