SCX10 Orange BASTARD
Re: SCX10 Baby Blue BASTARD
Ok. Täällä ei taida prisma tuota myydä mutta täytyy käydä pari rautakauppaa läpi. Hakea samalla pari kilikili purkkia ja muovitartunta-aine. Ja jos ei kaupasta löydä sopivaa putkea niin täytyy sitten pyytää kaveria töissä tekemään mulle ne linkit.
Re: SCX10 Orange BASTARD
Hokasin just et pakkohan se on auton nimi muuttaa kun väri muuttuu ;) Asiaan, tänään sain runkoon ja osiin linkeistä pohjamaalin. Jos vaikka huomenna saisi jo vedettyä pintamaalin runkoon. Pari kauppaa kävin jo läpi mutta tuota 6mm outkea ei vaan löydy. Jos ei huomennakaan mistään löydy niin sitten täytyy pyytää kaveria linkit tekemään. Koppakin lähti maalarille ja itse sain sen pohja-ammeen maalattua. Aikast hyvin se meni vaikka tuli 3 eri väriä ja vasta toinen kerta kun ruiskulla maalasin ja käytin nestemaskia. Jos nyt kaikki menee putkeen niin vkl aikana pitäisi saada auto siihen kuntoon, että vain koppa ja jotain sähkötöitä olisi jäljellä. Mutta jotta tarina ei menisi liian hienosti niin tietenkin jotain piti mennä pieleenkin. Onnistuin hajoittamaan tuosta pohjalevystä korvat toiselta puolelta. Nyt täytyy toivoa et huomenna löytyy osa Suomesta tai muuten ei vkl aikana autoa kasata :'(
Viimeksi muokannut hyrsleri, To 19.05.2011 22:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tänään tuli maalattua linkit ja runko. Sitä rungon palaa en mistään löytänyt mutta koitan nyt jos liimalla pysyisi kasassa ??? Tänään on koppa viety maalarille ja huomenna aloitan auton kasauksen ja otan muutaman kuvan todisteeksi siitä et jotain on tapahtunut ;D Koppa on kuulemma 2 viikon sisällä valmis ja sitten uusien haasteiden kimppuun ;)
No niin nyt alkaa olemaan runko kasassa, keulan sain jo valmiiksi mutta takapää jäi kesken kun ruuvit/mutterit loppuivat. Täytyy suorittaa varaston täyttö niidenkin osalta. Tässä kuitenkin pari kuvaa rungosta ja servon sijoittelusta. Kuvista en tiiä mutta luonnossa on ainakin omaan silmään pirun hyvän näköinen :D Jos vaikka huomenna saisi rungon nippuun niin pääsis sähköjen kimppuun. Sen jälkeen vaan ootellaan maalarilta koppaa niin saa sitten laittaa lamput ja scalekamat kyytiin ja lähteä ajamaan.
Kommentteja saa laittaa ettei tartte yksin kokoajan kirjoittaa ;)
Rouheeta ;)
Servon asennus näin kuvasta katsottuna näyttää ihan toimivalta.
- Matti
Itse asiassa linkit ja runko ovat oransseja. Näköjään tuo kameran käyttö on vielä siinä pisteessä et kuvissa ei paljon kehumista ole :) Nyt kuitenkin kasaamaan runko loppuun ja sitten emännän vanhempien mökille.
jarzanza
Iskikö varisokeus, mun silmään nuo palikat näyttää aika räyheen oransseilta.
Mukavan näkönen alustahan tuo on ;D
Jees nyt on runko kasattu ja akselit paikallaan :D Vielä pari hankintaa on tehtyä ennenkuin pääsee ajamaan. Uudet kardaanit on saatava, koska muuten ei tuo värimaailma toimi. Joko oranssit tai mustat kardaanit täytyy jostain löytää ja ostaa pois. Lisäksi täytyy linkin päitä hommata lisää. Pistetääs vielä pari kuvaa kun sai tuo valotuksen suht kuntoon.
Servon "lopullinen" paikka
Runko "valmiina"
Sitten vaan etsimäänoransseja/mustia kardaaneja ja lisää linkinpäitä.
Runko "valmiina"
Hieno värikombinaatio. Oranssi/musta toimii.
Kardaanit ehdottomasti mustaksi niinkuin muukin voimansiirto. Muuten näyttä -70 luvun hottentotti laitteelta, kun silloin kaikki piti maalata johonkin näkyviin väreihin. Jos multa kysyttäisi, mutta niin ei tehty joten sanon muuten vaan :-)
Mutta pari jutuua tekisin jos olis mun...
-Rungon etuosassa josta jotain viilattu/sahattu niin maalia päälle ettei paljas metalli loista.
-Servon kiinikkeet toisin päin jotta servo alemmas (jos ei ota kiinni jonnekin. Nyt tulee aika hurja kulma tohon knucklelle menevälle linkille. Varsinkin kun apurin pyörä menee viellä alemmas joustossa.
-Taka ylälinkit pidemmäksi (4-5mm??) jotta kardaanin kulma olisi paremmin eikä alaspäin törröttäessä osu joka paikkaan. Jopa niin paljon että kardani tulee suoraan linjaan perästä.
Hyvät huomiot Kenne. Itsekin huomasin tuon takalinkkien pituusvirheen ja se korjataan vielä. Samalla kun vaihdan nuo linkinpäät kun niistä on parista jo kierteet menneet. Samaan rahaan teen uudet sopivat linkit taakse. Keula taas maalataan "töppivärillä" vielä tänään. Servoa ei voi oikein laskea, mutta tarkoitus on on siihenkin vaihtaa vielä tälläiset linkinpäät:
Voisko nämä olla hyvät kardaanit
noi junfacin kardaanit on muuten hyvät, mutta niissä on lähtökulma kauheen rajoitettu. itselläni oli noi viimekaudella, ja huomasin että kovemmassa joustossa kardaani pistää hanttiin.
Team Savon Mafia (axial cj7)
Hyrsleri:
En tarkoittanut kulmaa linkin päihin vaan servo varren ja knuklen kiinnitysten suuresta korkeuserosta olen enemmän huolissani.
Sisään joustossa ainakin auto tlee kääntymään vasmmalle. Rajoittaako se mahdollisesti kääntyvyyttä (servon liike loppuisi kesken) oikealle kun oikea pyörä on ylhäällä.
Välitangon pitäisi olla mahdollisimman vaakatasossa jouston keskivaiheilla.
Miksi servoa ei voi laskea alemmas?
Kännät nuo rungossa olevat L palat ylösalaisin niin putoaisi muutaman millin.
RFOT väritys näyttää hyvältä ;).
Tuon voisi koittaa et kääntää nuo palat. Niin ja se unohtui mainita et noissa kuvissa on maximi ulosjousto. Auto painuu reilusti alaspäin kun heittää kaikki sähköt, korin ja scaletavarat kyytiin. Yritän huomenna ottaa pari kuvaa asiaa selventämään.
Ja sitten voit laittaa lisäksi pienen korotusholkin knucklen ja servovarren väliin, kohtuuden rajoissa tietenkin ettei muovinen(?) knuckle anna periksi kun tulee vääntöä "väärään" suuntaan mitä on suunniteltu. Sillä saa myös servovartta enemmän vaakatasoon.
- Matti
Jaahas jos taas viikon tauon jälkeen jatkaisi. Huomenna täytyy ainakin noita takalinkkejä hieman ihmetellä ja varmaan laittaa sähköt pikkuhiljaa kiinni. Koppa on vielä työn alla, joten mitään paniikkia ei ole.
Tässä on nyt elämässä uudet tuulet puhaltamassa niin voi hyvinkin mennä harrastus "jäihin" hetkeksi. Jotenkin tuntuu ettei aika vaan riitä kaikella...
Mitkäs sähköt tähän tulee? Eikö viime kesänä ollut hiukan ongelmaa noparin kanssa, vai muistanko väärin... ::)
- Matti
Joo sähköt vaihtui kokonaan. Nyt on käytössä seuraava yhdistelmä.
SW nopari
35t lathe/600 speed
Savöx 16kg
Kiinan becci
Spektrum dx3s
SW nopari
35t lathe/600 speed
Savöx 16kg
Kiinan becci
Spektrum dx3s
Sain maalarilta tiedon, että koppa pitäisi olla valmis perjantaina. Sen jälkeen pääseekin sitten autoa kasaamaan. Jos vaikka huomenna ehtisi laittamaan kaikki sähköt paikkaan ja sen jälkeen alkaakin armoton säätäminen... ;D Lamput sun muut scalejutut laitan sitten pikkuhiljaa ajon aikana. Nyt on vaan niin kova hinku päästä ajamaan pitkästä aikaa, että ei malta odottaa. Tästä taisi sittenkin tulla se "kaluston siirtolaite" ja seuraavasta sitten se metsien mörkö mutta siitä myöhemmin lisää ::)
