Led-valot
Osgard
Led-valot
Viesti Kirjoittaja Osgard »
Eli vinkejä ohjeita kokemuksia yms ledien lisäämisestä rc-autoon.
Ite pitäs laittaa liftiin valot mutta en sähköhommiakaan oikein osaa. Eli valorautaan tulisi 5 valoa ja niitten lisäksi etu ja takavalot. Eli ilmeisesti tarvitsen ledit, kaksimikro kytkintä ja jännitteen alentamiseen jonkun näkösen systeemin. Millä jännite kannattaa alentaa? Onko paikkaa josta kannattaisi tilata kaikki kerralla?
klrp
Vs: Led-valot
Viesti Kirjoittaja klrp »
http://ledcalc.com/ Tuonne syötät arvot ja sen mukaan ostat ledeille vastukset. Ledejä ja vastuksia saa esimerkiksi Sp-elektroniikasta tai kouluelektroniikasta.
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
Revoman
Vs: Led-valot
Viesti Kirjoittaja Revoman »
Oma viritelmä ledeillä   ;D
15v sitten clodissa oli jo valot, sillon ei mitään valkoisia ledejä ollu joten käytin 5 ja 6 voltin pienoislamppuja ajovaloina ja ledejä parkkeina. Sen jälkeen on tullut rakennettua valot ledeillä   e-maxxiin, revoon ja tähän projektiin.
Revoon laitoin melkoisen määrän pintaliitosledejä parkeiks. Oli jarruvalot, lisäjarruvalo, pakkivalot, sumarit, kattovalot.
En vaan koskaan ottanut noista valokuvia.  Kuva.
-Edessä 2kpl 1 watin teholedit ajovaloina ja kumpikin palaa n.200ma virralla 2x200   = 400ma, lisäksi jäähdytysrima molemmissa.
-Edessä 2kpl 3mm keltaiset parkkeina, = 10ma virralla.
-Takana 2kpl 5mm punaiset parkkeina = 5ma virralla.
-Katolla 6x2 yht 12kpl 5mm 18000mcd valkoiset ledit, 20ma virralla 12x20 = 240ma. Menee vaihtoon.
1 watin ledit linssin kans on melko kookkaat joten ne ei oikein sovellu moneen härveliin. Nykyisin löytyy jo 5mm 0.5 watin   ledejä joten niillä saa jo kunnolla valoa pienempään härveliin.
Ja kytkentäkaavio joka on hyvin yksinkertainen.
Kuvassa näkyvä hakkuri bec piiri pudottaa jännitteen 5v volttiin, joten valoteho säilyy samana vaikka akku alkaa oleen sippi.
Samalla saadaan myös pienennettyä tehohäviötä koska jännite ero ledin ja akun välillä on pienempi.
Meinasin laittaa teholedeille oman led-driverin, mutta näin on yksinkertaisemppi. Seuraavaan projektiin toteutan valot hieman
toisella tavalla.
Ja se viteo..
Viimeksi muokannut Revoman, Ma 03.03.2008 11:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SlidSlide
Vs: Led-valot
Upeen näköstä menoa ja valotkin näyttää suhteessa komeesti.
sakke.
Vs: Led-valot
Viesti Kirjoittaja sakke. »
mitä paskaa nois renkais on? :o
Revoman
Vs: Led-valot
[quote="sakke."]
Jaa toi valkoinen mitä sataa taivaalta ?
