34 ford
tr4
Re: 0,- Budjetin räpellys..
Viesti Kirjoittaja tr4 »
jousto...?
tos ois koko vertailua gemoon ja 1:10 rallyyn..
tr4
ekkerin koppa on maalauksessa, ja se on pikkusen pienempi ku toi lancer... ja olis aikas mahtavaa jos sais kyhattyy jonku trailerin...
onkos kellään kuvia rc-trailereista? tai ehdotuksia mm trailerin renkaiks jotain? ne tarvis olla pienemmät ku 1:10 turistin... kävisköhän esim mini renkaat...
Castrol
Viesti Kirjoittaja Castrol »
vintage touringit on aika sopivat taitaa olla aika liki miniä.....
Team Urban Offroad
Tomsantommy
Viesti Kirjoittaja Tomsantommy »
Mulla on yksi trailerin räpellys menossa ja minin renkaita olen siihen sovitellut.
hyrsleri
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
Tuolla rc10 puolella on tehty aikast pirun komiat kärryt   ;D
http://rc10.fi/https://www.rc-offi.net/ ... ic.php?t=7
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
tr4
hyrsleri kirjoitti: Tuolla rc10 puolella on tehty aikast pirun komiat kärryt   ;D
Kiitos linkistä... toi on aivan mahtava kapistus.
tuon kun näin, niin ajattelin että mun käden taidoilla traileri?
sehän näyttäis vedettävältä ydin-kaatopaikalta tuon rinnalla... :)
Joten ajattelin kysäistä jos tuo kärry olis ollut kaupan hinnasta5 :).
mutta valitettavasti se oli jo myyty viime syksynä.
Mutta kys: rakentaja tarjoutui rakentamaan uuden vastaavan, hintaan xxx.xxe..
eli alustavasti ollaan jo kauppoja hierottu.
PAKKO SAADA TUOLLAINEN!!!! :D
tr4
Max Torque
Siisti traileri.
Tomsantommy
Jeps,on se ihan törkeen hieno,olen kans ihastellut tuota jo kauan.
Omasta tulee just sellanen jokkisauton kuljetuskärryn näkönen oletettavasti ;D
Sori ot
tr4
Tomsantommy kirjoitti: Jeps,on se ihan törkeen hieno,olen kans ihastellut tuota jo kauan.
Sori ot
onkos muuten oma kärrys edenny yhtään? vakoilin hieman sun kärryn alkua tuosta sun
(thnmotorsport) linkistä... tulee varmasti hieno.
tää mun "kärry" kiinnostus on periaatteessa väärälla puolella.. :D kun gemoon siis kärryn haluisin...
(en tähän: 0budjetin autoon) :D
tr4
hmmmmm... tupla pyöreet, vai tupla kantti valot taakse?... kantit olis aika pro :D
Castrol
Vanhoissa oli aina pyöreet ;D Mutta tekijän silmä sen ratkaisee kuitenkin aina viimeiseksi.
Team Urban Offroad
remo
Viesti Kirjoittaja remo »
Pyöreet ois vanhaan passelit
tr4
Pitkästä aikaa täällä käymässä... tää kikotin on kokenut muutamia muutoksia.
mm koelauta rattineen yms.. penkit löytyy mutta ei asennettu...
Lava ei oikein onnistunut, joten tuli istuttua ihan alas, ja mietittyä "tarkasti" miten tehdä tyylikäs ja autoon sopiva puulava...
pistin tilausta Arille (HEMI)... joka lähti valmistamaan mun kuvien mukaan lavan osia..
Laita sekä pääty tolpat jo valmiina.
tr4
Kyllä tää ainakin pikkusen muistuttaa tällästä....
tämä tosin ei ole "maastoon" tarkoitettu, joten korkeus eroa löytyy...
Max Torque
Kahtoin kerpele että mikä tulipalo kabiinissa on ollu ku ruskeaa yms väriä ja niinku olis kuskin puolen oven paneeli sulannu aaltoillen! :o
Very nice kun sais! :P
tr4
heh... se on lasikuitua, jossa mustaa maalia päällä... kori on lasikuidutettu kokonaan sisältä, tarkotus olis leikata ovet auki, ja laittaa saranat... ja kunhan saan leikattua ovet, niin hyllyssä olis punasta kangasta, josta ajattelin verhoilua :D   eli nou hätä.. ei ole palanut :D koelautakin on tuossa vain mallailussa, se on kahdella m3 pultilla kiinni.. korin sisäpuolelle on kuiduttettu mutterit joihin pultattu kiinni.
tr4
penkit, lattia, ovipahvit, koelauta. testissä.. sisusta tulee niin ylös, että jos ovet leikkais ja laittais toimiviks, niin näyttäs tod hölmöltä... joten ovien leikkaus jää kyllä väliin...
verhoilu kuntoon ja tuulilasin kiinnitys, ennenku rupeen asentaa sisustaa pysyvästi kiinni..
muutama kuvanen:
ja jooo o, sisusta on turhan "nykypäiväinen" noin vanhaan autoon... mutta mutta... saa luvan kelvata...
hyrsleri
Mistä sä olet noin komian sisustan löytänyt vai onko omaa tekoa? Joka tapauksessa hienoa jälkeä.
-Pete-
tr4
hyrsleri kirjoitti: Mistä sä olet noin komian sisustan löytänyt vai onko omaa tekoa? Joka tapauksessa hienoa jälkeä.
heh, emmäny kumminkaa mikää pro ole, että mulla riittäis kärsivällisyys kyhätä jotain noin pientä.
kyseessä on lasten lelu rc:n sisusta, mittasin vaan että kyseinen koelauta oli just tasan sen levynen kun tuo 34foortin hytti. :D
mutta kiitosta paljon kehuista.
