Chili 6WD
Chili
Re: Chili 6WD
Viesti Kirjoittaja Chili »
Arr, 6-veto alkaa olla näkyvissä!
Sain tilaukseen 4kpl renkuloita ja vanteita, näillä+släsh 2wd vakiot aletaan sovittelemaan autoa, ja tehdään ensimmäisiä testejäkin.
Taakse olen miettinyt flatbed lavaa, johon voisi laittaa 4x4:n lepäämään, mutta en tiedä tuleeko autosta liian kapea siihen.
Max Torque
Re: Chili 6WD
Chili kirjoitti: Arr, 6-veto alkaa olla näkyvissä!
Se olisi merirosvo slangilla näin et "arr, 6-vetoa näkyvissä! Laskekaa ankkurit!" Se kieli opinnoista, mitkäs renkaat   ja vanteet tilasit?
Chili
Re: Chili 6WD
1.9 tomahawkit ja 1.9 oem steel beadlock (väritön)
Tomahawkkeja on haukuttu hieman koviksi, mutta isketään putkilava autoon niin eiköhän se pehmene :D
Aluksi on ideana saada runko toimimaan, sitten tilailla lisää renkaita, tehdä testejä, ostaa mahdolliset viritysosat ja kauneus osat, maalata jos tekee mieli, ja auton kuuluisi olla ajokunnossa.
Ensimmäisiä heikkouksia mitä tulee mieleen on pieni maavara, hinta ja se että milläs ajan hiekkakuopalla kun 6x6 on kasassa.
Kalliiks menee, pitää ehkä ostaa kolmas ax10 :D
Max Torque
Re: Chili 6WD
Tai foamit veks.
Chili
Re: Chili 6WD
Onko kenelläkään kokemusta lelumuovin maalaamisesta, sehän on rasvaista ja hylkivaa jne. Tarttuuko mastoni vai tarttuuko mikään moiseen?
Onko järkeä tehdä lavaa, jollekka voisi hinata auton kuljetukseen, jos auto on saman levyinen kuin itse lava?
Sampo
Re: Chili 6WD
Viesti Kirjoittaja Sampo »
ei tartu kunnolla siihen lelu muoviin ellet hio sitä itse hioin lelu muovi volvon joskus ja maalasin ja hyvin pysy   :D
MikkoN
Re: Chili 6WD
Viesti Kirjoittaja MikkoN »
Chili kirjoitti: Onko kenelläkään kokemusta lelumuovin maalaamisesta, sehän on rasvaista ja hylkivaa jne. Tarttuuko mastoni vai tarttuuko mikään moiseen?
Ainakin bruderin kopassa pysyi mastonin maali ihan hyvin, kun laitoin vaan riittävästi lakkakerroksia päälle.
Max Torque
Re: Chili 6WD
Mitäs kuu luu?
Chili
Re: Chili 6WD
Tänään pitäisi hakea ensimmäinen satsi renkaita postista. En tiedä milloin pääsee aloittamaan, koska slässi pitäisi osaa ja hiekkakuopalle tarvitsee 1:n aksialin.
Jospa tulisi kauheat kelit, tai onnistuisin luopumaan hiekkakuoppa unelmista vähäksi aikaa.
Parin kuukauden päästä on taas monet juhlat putkeen, ainakin silloin on suuri mahdollisuus että autoja on liikaakin projektin alkamiseen.
Katsotaas illalla kuinka paljon uudet renkaat ja vanteet innostavat aloittamaan.
