sidewinder
Re: sidewinder
Full On Crawler asetuksilla on kenties mahdollista saada noin voimakas jarru. Tosin jarrun teho on myös sidoksissa moottoriin ja välityksiin. Mitä kiertävämpi kone ja pidemmät välitykset, sitä heikompi jarru.
Lehtila
Re: sidewinder
Viesti Kirjoittaja Lehtila »
Tottahan tuokin on. Mulla on Integyn 45T ja vakiovälitykset joten toivoa ehkä on edes melko hyvästä jarrusta.
Ainakin se vakion noparin jarruttomuuden pesee 10-0. Saa toivottavasti jättää hyvästit alamäessä hyökkäilemisille. :)
Saako siitä muuten sen jarrutusmoodin pois että se ei jarruta ja pysähdy vaan menee suoraan pakille ilman että käyttää vapaan kautta? Äkkiseltään tuntuis olevan sen dragbraken kanssa parempi niin. Muutenkin tikkuradiolla on ärsyttävä hakea sitä vapaakohtaa jos pitää jarrulta alkaa pakittelemaan.
Re: sidewinder
Lehtila kirjoitti:
Kyllä tuolla kone/välitys yhdistelmällä pitäisi kohtuullisen jarrun saada.
Pakkiviiveen saa pois, eli menee halutessa suoraan vauhdista pakille. Tämä on crawleriin järkevin vaihtoehto.
Hösö
Re: sidewinder
Viesti Kirjoittaja Hösö »
Kuinkas kireen harjakoneen toi SW kestää?
Uskaltaako tarjota esim 10x2(n.46k/rpm/196W), 12x2(n.42k/rpm/184W) tai 14x2(n.38k/rpm/175W). Vai palaako kampe?
Onko kukkaan kokkeillu?
Toptrukissa kö tarvii whiilspiiiidiii ja mulle ei tunnetusti mikkään perussetit kelepaa niin pitää vetää överit, mutta ku ei haluttais polttaa kamppeita kumminkaan!   ;D
Re: sidewinder
Ohjeissa mainitaan muistaakseni, että Sidewinder kestää korkeintaan 19t harjallisen. Harjattomissa on enemmän pelivaraa.
-jormis
Re: sidewinder
Viesti Kirjoittaja -jormis »
Eikös Sidewinderin kanssa ole ajeltu 10t cobalt pullereillakin? Ajattelin wanhan ainoastaan kaasuttavan siden ympärille rakentaa jotain nopeeta, moottori vaan mietityttää, jos ei vaikka traxxas titan-koneella voisikaan ajaa?
Hedgehog
Re: sidewinder
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
Ilman pakkia kaikki karvakoneet käy. pakkilla max 19 karvainen. kv 5700 maks 2s lipo ja 3s lipolla kv 4000.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
hyrsleri
Re: sidewinder
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
Voisko joku mitata tämän noparin fyysiset mitat? En löytänyt mistään vaikka muutaman firman sivut selasin läpi.
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
sjos
Re: sidewinder
Viesti Kirjoittaja sjos »
Pituus 46mm, leveys 35mm, korkeus 20mm.
Eli varsin pieni.. ;D
Chili
Re: sidewinder
Viesti Kirjoittaja Chili »
Sidewinder on alkanut kiinnostamaan sekä nopeampiin, että hitaampiin vehkeisiin.
Miksi castle ei salli 5700kv koneelle 2s, kun taas mamma max sallii 3s tälle?
Eli pystyisinkö iskemään tähän autoon vaikka 5000kv kiinakoneen ja ajamaan 3s:llä?
Ja eikös harjaton->harjallinen moodin vaihto vaadi castle linkin?
Lathe 45t kestää 3s?
matti
Re: sidewinder
Viesti Kirjoittaja matti »
Chili kirjoitti: Ja eikös harjaton->harjallinen moodin vaihto vaadi castle linkin?
Vaatii.
Chili kirjoitti: Lathe 45t kestää 3s?
Mulla ainakin kestää, vaikkei pidempää testiä olekaan ajettu. Miksikäs ei toimeisi ::)
Datajätkä
Re: sidewinder
Ite ajelen 4s ja lathe 45t yhistelmällä. Viimesimmän firmispäivityksen jälkeen vaan nopari ei suostu enää tukemaan 4s akkuja mut 3s:llä pelaa. Tai sit cutoffi sekoilee jotain, pitää ihmetellä linkin kautta myöhemmin josko tohon sais jotain tolkkua.
kaistapää
Re: sidewinder
Viesti Kirjoittaja kaistapää »
mulla on kans 4s:t käytössä 55t koneen kanssa.muuten ihan jees mutta noppa tahtoo vähän lämmetä eri tapaan kuin vaikka 2s:llä.
caaos
Re: sidewinder
Viesti Kirjoittaja caaos »
Viimeksi muokannut caaos, Pe 11.03.2011 09:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
"Kaikki on mahdollista paitsi pyöröovissa hiihtäminen"
Re: sidewinder
Muistan lukeneeni jostain, että Sidewinder Sv2:ssa on ollut ongelmia. Softassa on jokin virhe, jonka seurauksena valkoinen johto on -, punainen tavalliseen tapaan +. SC-käytössä on esiintynyt pätkimistä.
Vanha Sidewinder, Bishop Power Productsilta, on takuuvarmaa tavaraa.
caaos
Re: sidewinder
kiitos taas nopeasta vastauksesta...
Datajätkä
Re: sidewinder
Datajätkä kirjoitti: Ite ajelen 4s ja lathe 45t yhistelmällä. Viimesimmän firmispäivityksen jälkeen vaan nopari ei suostu enää tukemaan 4s akkuja mut 3s:llä pelaa. Tai sit cutoffi sekoilee jotain, pitää ihmetellä linkin kautta myöhemmin josko tohon sais jotain tolkkua.
Makiasti toimii ku päivitti pari steppiä vanhemman softan takas nopariin! 4s:llä mennään jatkossaki Sidewinderillä.
kaistapää
Re: sidewinder
kuumuuko sulla kovasti sidukka 4s akuilla?oma lämpiää kohtuudella mut nyt kun on boxissa niin tarviaa tuulettimen että edes vähän ilma kiertäisi.2 ja 3 kennoisilla ei lämpiä juuri ollenkaan.en luovu minäkään 4:stä kennosta
Joni m
Re: sidewinder
Viesti Kirjoittaja Joni m »
Mikähän mahtaa olla vikana kun harjallinen moottori menee eteenpäin hyvin mutta pakilla menee n1sek ja sit pysähtyy ja taas lähtee pyörii noi sekunniks ja sit taas pysähtyy ja tekee tota niin kaua ku o pakki päällä?
EDIT: Vika onkin radiossa.
Viimeksi muokannut Joni m, Ke 16.03.2011 22:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joona
Re: sidewinder
Viesti Kirjoittaja Joona »
Miksi ei toimi:sidewinder sv2, 2s lipo, 45t lathe, axial ax1 27mhz radio, turbo BEC. Akku piuhat musta-mustaan punanen- punaseen...
Moottori piuhat näin:
Tomy kirjoitti: Muistan lukeneeni jostain, että Sidewinder Sv2:ssa on ollut ongelmia. Softassa on jokin virhe, jonka seurauksena valkoinen johto on -, punainen tavalliseen tapaan +. SC-käytössä on esiintynyt pätkimistä.
Eli moottorin miinuksessa valk. ja plussassa punainen, koitin myös musta-mustaan, mutta sekään ei auttanut voisko joku kertoo mikä on vialla...
Moottori ja nopari on kalibroitu ja säädetty castle linkillä samaan kuin minun bergin nopari ja yritetty kahdella eri softalla...
-Joona
Viimeksi muokannut Joona, Ti 22.03.2011 18:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
