Pro-Line Swampper
Bluebeetle
Re: Pro-Line Swampper
Ja tuo tarjoushan päättyi sitten vuodenvaihteessa, joten enää ei kannata rahaa siirtää..
0lli
Viesti Kirjoittaja 0lli »
Hedgehog kirjoitti: Jos oikein luin / tulkitsin niin kohtuu painoinen myös tuo vanne. No sehän selviää toivottavasti pian livenä.. :)
Wheels weigh in at 7.6 oz. each with all 24 pins = 0.215 kilograms
Paitsi että pinnit on näköjään loppu ja niitä ei enää tule paketin mukana. Pinnien paino on 2 oz, joten vanteen painoksi jää 5,6 oz eli about 159 grammaa. Ihan hyvä sekin.
On muuten ihan hieno vanne.
Bluebeetle
0lli kirjoitti:
Hmm, omani saapuivat tänään ja joutui heti punnitsemaan..
1 vanne painaa täydellisenä 82.9 grammaa, eli setin painoksi tulee noin 331.6 grammaa.
Nopea toimitus, ja hinta todellakin kohdallaan kun otetaan hintaan sisältyneet postikulut huomioon (14 taalaa)
thumbsup
LaaLaa
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
Sitten jos puhtaan taas pro-linen swamppereista, niin olisiko jollain jo kokemuksia 2.2 swamperista? Kiinnostaisi tietää miten toimii vai pitääkö itse tilata sarja ja kokeilla?
Bluebeetle
Nono LaaLaa, eipäs sotketa setien offtopiccia aiheeseen liittyvällä keskustelulla :)
Hedgehog
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
Lisää aihetta. Kasasin eilen Swampperit Tituksille ja tosiaa vakio foumi vaikka täyttää kumin niin vanteella rengas vaikuttaa tyhjältä.
Takana ei haittaa, mutta edessä varmasti sortaa alle ilman toimen piteitä.
P:s vai että ekat vanteet saapuivat jo  :)
Edit: tuli tänään mullekin   ;D
Viimeksi muokannut Hedgehog, Ke 12.01.2011 22:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
sjos
Viesti Kirjoittaja sjos »
LaaLaa kirjoitti: Sitten jos puhtaan taas pro-linen swamppereista, niin olisiko jollain jo kokemuksia 2.2 swamperista? Kiinnostaisi tietää miten toimii vai pitääkö itse tilata sarja ja kokeilla?
Ota mulle samal.. ;)
pnm
Viesti Kirjoittaja pnm »
Tässäpä 1.9 TSL:t näillä "tarjous" vanteilla..... kiitokset vinkin antajalle!
Vanteet
JA oliko qawilla hyvä tipsi tuohon Hedgehogin mainitsemaan mahdolliseen sortamiseen?
Hedgehog
Orgis memo + tavallinen 1.9 foami ulko laitaan.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Konsteja on monia. Itsellä on vannetta vasten kerros tiukempaa tavaraa ja sen päällä noiden alkuperäiset memoryfoamit, ikäänkuin siis 2-stage. Varmaan ihan yhtä lailla toimii jos laittaa ulkoreunaan lisää tavaraa.
Hedgehog
Ulko laitaa lisäämisessä ainoa ongelma on saada foumi tasaiseti jottei kumi vipota pyöriessä.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
sakuvaan
Viesti Kirjoittaja sakuvaan »
eilen 1 aikaan aamuyöstä kasasin tarjousvanteet ja swampperit... ottaa kiinni hi-steer knuckleihin, olinko puusilmä ja oliko tuolla erikokoisia beadlockkeja noissa pusseissa?
TomiK
Viesti Kirjoittaja TomiK »
sakuvaan kirjoitti: olinko puusilmä ja oliko tuolla erikokoisia beadlockkeja noissa pusseissa?
Mielestäni tuossa ylempänä olevassa kuvassa on kahta eri paksuutta beadlock-rinkuloissa.
alarauta
Viesti Kirjoittaja alarauta »
Eilen toi posti 2,2" swampperit, kuvat tuolla fj 45 säikeessä
http://www.rc-offi.net/smf/index.php?topic=5411.20
Halkaisijaa on paljon. foamin ja kapean vanteen kanssa tulee rapeat 5,5".
Harpuilla syvyyttä reilusti, joten eteneminen niin kalliolla kuin suossa lienee taattu.
Materiaali perus g8, joka on tahmea ja pehmeä kuten tavallisestikin.
Foamia vielä mietin. Jenkit ovat hylänneet orkkis memoryt ja vaihtaneet muun merkkisiin.
Suunnittelin leikkaavani jostain patjan kyljestä vähän leveämmät foamit kuin orkkikset, ettei sorra alle rinteessä.
Se jolla on kuollessaan eniten leluja voittaa.
pnm
TomiK kirjoitti:
Paksuus taitaa olla sama mutta toisissa rinkuloissa on sisäreuna viistetty/pyöristetty.... TLT akseleissa ei näköjään ollu väliä mitenpäin ne on   ::) ::)
TomiK
pnm kirjoitti: Paksuus taitaa olla sama mutta toisissa rinkuloissa on sisäreuna viistetty/pyöristetty.... TLT akseleissa ei näköjään ollu väliä mitenpäin ne on  ::) ::)
Pahoittelut pikaisesta viestistä, paksuus varmaan onkin tosiaan sama. Tarkoitin beadlock -rinkulan leveyttä, eli toisissa rinkuloissa sisäreiän halkaisija näyttää suuremmalta.
sakuvaan
TomiK kirjoitti:
Jep niin näyttää. Peukut ristiin että käy ilman snurra-asennusta :)
Hedgehog
7mm Hexillä menneen tuolle ongelma ohjaus palalle, näin mun axialissa. itse en huomannut rinkuloissa eroa.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
sakuvaan
Vähän jeesas kun vaihto viistetyt beadlockit sisäkehälle :) meni kuitenkin viilahommiksi mutta nyt kumit pyörii nätisti.
Hedgehog
Hedgehog kirjoitti: 7mm Hexillä menneen tuolle ongelma ohjaus palalle, näin mun axialissa. itse en huomannut rinkuloissa eroa.
Edit: Onhan. 4 sisä viistettyä ja 4 suoraa sisä laitaa. :P
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
