Rengaspainot (Oli: Kuulapyssyn kuulat renkaissa)
Äijä
Viesti Kirjoittaja Äijä »
Heräteostoksena tarttu kauppareissulla kuulia pari putelia kokeilua varten. Beadlockeja en jaksanu vielä ruuvailla joten koekaniiniksi joutui yksi geolanderi. 6mm kuulia meni n. 1300kpl. Ei tullut aivan täyteen.
Paino lisääntyi selvästi. Vaakaa ei ole, mutta näppituntumalla tuplaten verraten normi kumi+insertti yhdistelmään. Vierintävastus lisääntyi. Kuulien ansiosta isompi osa kumista tarraa maahan. Kumikin mukautuu epätasaisuuksien mukaan paremmin mitä insertin kanssa.
Eli vaikuttas varsin lupaavalle. Yhtä pikkuseikkaa lukuunottamatta...
Ei tota pirun helinää jaksas kuunnella. Tuli nimittäin vähän äänekkäät nuista.   >:(   Tiiä sitten minkä kuuloiset olisivat tositoimissa, muttaku ykski rengas lattialla pyöriteltynä on siinä kiikunkaakun ton äänen kans... Toisaalta tarpeeksi täynnä olevassa renkaassa nuo kuulat ei enää pyöri jos se on sopivasti puristuksissa joltain kantilta.
Ajatuksia? Kysymyksiä? Parannusehdotuksia? Mielipiteitä? Kokemuksia? Hyviä visioita edes...   ::)
Viimeksi muokannut Äijä, Su 30.03.2008 17:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TomiK
Vs: Kuulapyssyn kuulat renkaissa
Viesti Kirjoittaja TomiK »
Muovikuulista en tiedä, olen tosin nähnyt niitä käytettävän jenkkivoorumilla.
Itse aion pistää rengasliikkeestä (toivottavasti) saatavia lyijypainoja vanteen sisäkehälle. Kiinnitystapa on vielä hieman hakusessa, varmaankin "karhuntarra"/kuumaliima/nippuside...
jesi
Viesti Kirjoittaja jesi »
Itse olen ilmakiväärin Kuulia käyttänyt, ovat painavia, ne ei soi kuin helistin =)
Metsäkoneissa käytetään renkaissa käytetään suolavesiliuvosta, painoa tuomassa. Tuo toimisi hienosti jos jaksaisi renkaan tiiviisti vanteelle sovittaa ja venttiili...
SlidSlide
Jenkkifoorumilta luin jostain lasten muovikoruista, jotka oli täydellisiä renkaiden sisään.
Osgard
Viesti Kirjoittaja Osgard »
Kuinkas painvia kuulia ostit
Äijä
Ei aavistustakaan painosta. Putelin kylessä ei lue siitä mitään, ainoastaan että on 6mm.   ???
Nuista muovikoruista luin kans. Niissä tais olla ideana että ne painaa vähemmän viemäänsä tilaan nähden. Reijän poraamista 6mm kuuliin on myös ehdotettu siellä. Jos tommone normi crawlerirengas sen parituhatta kutia vetää, niin en aivan heti ole porailemassa reikiä nuihi kuuliin ja kokeilemassa tulleeko parempi...   :P
Tuo suolavesiliuvos on kans kävässyt mielessä. Ei periaatteessa aivan mahdoton homma kokeilla jos viitsisi pultata kumit vanteelle jossain astiassa joka on täynnä tuota liosta. Mitenhän mahtaisi kumi joustaa tuon jälkeen? Tässähän ei haeta pelkästään painoa lisää, eikä sitäkään liikaa.
Osgard
Jahas elikäs halpis kuulia niissä paino yleensä siinä 12-13g
Divi
Viesti Kirjoittaja Divi »
Yleensä käytetään 0,20g tai 0,25g kuulia, tarkkuuskivääreissä jne sitten taas painavampia. Ampuminen sikseen, kunnon kuulat sen verran arvokkaita että tulee kalliit kumintäytteet :D Syystä että ne on hiottu ja kiillotettu parhaan lähtönopeuden takaamiseksi.
http://www.proairsoft.com/acatalog/info_AIM35003_.html
SlidSlide
0,20 ja 0,25 kuulat oli muistaakseni liian painavia suurempien crawlerien renkaisiin. 0,12 oli muistaakseni lähempänä sitä suositeltavampaa, mutta nekin hiukan liian painavia.
Osgard
jahas pilkkuvirhe pääsi iskemään eli toki 0.12-0.13
Korjattu kirjoitusvirheetkin pois...   ;D
Viimeksi muokannut Osgard, Ti 22.05.2007 10:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bluebeetle
Itse laitoin TLT:n etumoabeihin reilun desin vettä suolan kera, ericksonit niin tiiviit ettei muita vippaskonsteja tarvitse miettiä...
kamikaze1
Viesti Kirjoittaja kamikaze1 »
no joo 1300 kuulaa ja jos ois 25g kuulia niin painoa kertyy 325g :P hyvän kokoset rengas painot samalla :P
klrp
Viesti Kirjoittaja klrp »
Itse en kuulista tykännyt, kun hirveä meteli tulee.. Mutta käteviä muuten.
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
psychobilly
eikös lyijystä olis aikas helppovalaa ;) sopivat painot vanteen sisä kehälle muotin voi tehä vaikka puuhun sopivan kokosella rasiakairan terällä ja lyijjy sulaa kosanilla tai vaikka avonuotiolla sopivasti tai jos löytyy sorvi ni rosterista taikka messingistä sorvaa moiset renkulat,
noi muovi kuulat on varmasti ihan hyvät mutta helistimen ääni voi olla pidemmänpäälle rasittavaa kuunneltavaa
mutta eikös puhallus hiekkakin ajais aika hyvin asiansa mutta ei sinne parane sitten vettä päästää
camshaft6
Viesti Kirjoittaja camshaft6 »
mulla on tällä hetkella auton koritina tangosta tehty pätkä rullattuna vanteen ympärillä ja erkkaa päällä.painoa tulee n.180g per rengas ja meteliä ei lainkaan.
Duster
Viesti Kirjoittaja Duster »
Saakohan Suomesta mistään edullisia vannepainoja? Siis niitä tarrakiinnitteisiä.
Paikallisessa Vianorissa olis maksanut 50kpl 5g painoja 48€ tai vähemmän ostettuna 1€/kpl.
niemma-2
Viesti Kirjoittaja niemma-2 »
osta lyijy liuskaa, jostakin hommasin aikoinaan noin 1.5mm vahvaa ja 10mm leveetä soiroa, 2puolitepaa alle ja avot.
Hintakaan ollut paljoa.
Bluebeetle
Euron kappale on vielä edullinen, hae äkkiä kun vielä myy.
Lyijyn maailmanmarkkinahinta tuplautunut lyhyessä ajassa, näkyy jo esim akkujen 30% hinnankorotuksena.
TomiK
Itse hain säkillisen käytettyjä rengaspainoja ilmaiseksi (varmaankin luokkaa >1kg). Suurin osa oli vieläpä aivan suoria. Liimalla/2-puoleisella teipillä (karhuntarralla) pysynevät kiinni.
Duster
Bluebeetle kirjoitti: Euron kappale on vielä edullinen, hae äkkiä kun vielä myy.
Ei ne nuokaan lyijyä olleet vaan sinkkiä.
Nykyään kun kuulemma on laitonta lyijyä painojen olla.
No ratkaisu on tehtynä.
Monta vuotta lojui kaapin pohjalla huonoa tinaa rulla niin siitäpä sit kiepittelin vanteen ympärille.
Painoa tuli 77g lisää kun vähän loppui kesken.
Lopuksi päälle vaan yyber kestävää teippiä jokunen kierros ja valmista tuli.
Tuli foamitkin leikattua aika railakkaasti, joten kyllä nyt kumit painuu auton alla. Toivottavasti ei mennyt liian pehmeiksi.
Tein vaan etuvanteisiin lisäpainot.
Miten muuten käytättekö joka renkaassa?
