1,9 mud slingers
Samuli
1,9 mud slingers
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Ihmetys..? Hankin 1,9 mud slingerssit. Verrattuna axial scale renkaisiin mitkä käsittääkseni on myös 1,9 koko on huomattavasti pienempi. Axial scale halk. noin 108mm ja slingers noin 91mm.. mistä moinen? Myös keskireikä vaikuttaisi olevan pienempi. Ja renkaan keskireijän reunus on myös aika paksu eli ei taida mennä beadlock vanteiden uriin kovinkaan hyvin. Onko muilla kokemuksia?? Vai olenko hankkinut väärät kumit axialin scale vanteille :o
MSR94
Vs: 1,9 mud slingers
Viesti Kirjoittaja MSR94 »
Axialin vakio vanne on 2.2 ja toi mud slinger on 1.9 scale rengas nii ei kait se mahdu jos on isompi vanne kuin rengas..olisit ostanu myös 1.9 beadlock vanteet sitten ois mahtunut
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
No eikös ne axialin SCALE renkaa oo 1,9?
Samuli
Tutkin itse asiaa ja huomasin että esim. rc4wd tarjoaa 1,9 scale kumeja noin 90-108mm halkaisijan välillä. Mutta toi vanne koko ihmetyttää edelleen?
Hyper
Viesti Kirjoittaja Hyper »
Käsittääkseni 1.9" vanteita on vain yhtä halkaisijakokoa mutta jotkin vanteet leventävät tai kaventavat enemmän kuin toiset. Eli vanteen ulkohalkaisija on sama mutta leveys vaihtelee. Ja vastaavasti jotkin renkaat ovat leveämpiä kuin toiset. Kuitenkin se 1.9" tarkoittaa aina sitä tarvittavaa vanteen kokoa.
Vähän kyllä kuulostaa että vanteet olisi tosiasiassa 2.2 tai sitten olet ostanut 1.55 koon renkaat?
Mitkäs ne 1,55 koon renkaat on ??
joska
Viesti Kirjoittaja joska »
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
Missäs vehkeissä tollasia käytetään 1/18 autoissako?
Vai onko jotain välikoon crawlereita ja varsinkin scaleja?
Duster
Re: 1,9 mud slingers
Viesti Kirjoittaja Duster »
Tuli mini crawleriin itsekin hommattua 1.9" mudslingersit ja Axialin bead locit ja ei ne kunnolla istu vanteille kun kumin reuna on niin leveä.
Mutta kysymys onkin tarvitseeko nuo renkaat inserttejä vai ilman?
Kyseessä siis kevyt auto, eikä scale.
__JN__
Viesti Kirjoittaja __JN__ »
Kyllä se tosta menee vai meneekö
Joona
Viesti Kirjoittaja Joona »
1,55 ehdottomasti, aidomman näköinen ja korkeampi kuin 1,9
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
Castrol
Viesti Kirjoittaja Castrol »
Mulla on 1´9 slingerit axun omilla vanteilla ja kyllä ne siihen tuntu menevän....Oem peltivanteelle menee myös jos on oikea rengas ;D
Tuossa aksun vanteella:
http://forums.offipalsta.com/album.php? ... reid=64788
Viimeksi muokannut Castrol, La 08.01.2011 00:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Team Urban Offroad
matti
Viesti Kirjoittaja matti »
Castrol kirjoitti: Mulla on 1´9 slingerit axun omilla vanteilla ja kyllä ne siihen tuntu menevän....Oem peltivanteelle menee myös jos on oikea rengas ;D
Eipä ole mullakaan ollut ongelmia slinger + axialin beadlock yhdistelmällä.
- Matti
opelman
Viesti Kirjoittaja opelman »
Saako niitä mistää uutena suomesta.. ?? :-\
Re: 1,9 mud slingers 2 XL
Tullut uusi versio Mud slingereistä
http://store.rc4wd.com/Mud-Slinger-2-XL ... _3885.html
107mm, ovat karvan yli jotta sopisi luokkaan 1
Mielestäni paremman näköiset kuin edeltävät.
Viimeksi muokannut Pisepise, Ma 21.04.2014 22:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kuten tuolla rccrawlerilla jo pistinkin:
0,02" liian suuret class 1. Tosi fiksusti valittu koko. Muuten voisi ostaakkin.
