Uusin projektini pyörähti käyntiin, kun vanha Goldi 2 saatiin takaisin oman tallin riveihin.
Tuli tässä hommattua entinen Tamiyan Vanessas Luchbox takaisin Zarizi Techiltä. Tarkoituksena kun on ajaa taas talven tullen ihan omaa QD-luokkaa lumihangessa takavetoisina, ilman sen "suurempia" viritelmiä.. :D Noh, hintaa tuli taas tuolle ostokselle, mutta kun kaikki sähköt löytyy omasta takaa, niin homma meni hauskaksi.
Modified luokan Predator kun kärsii diffi ongelmista, eikä tule ajoon tälle kaudelle, niin repäisin siitä mamba maxin ja 5700kv moottorin ja panin asentaen tamiyan takavetoon. Eipä vaadittu edes modausta, kunhan laitto paikalle kunnon kierreruuvit ja moottorille siilin, ettei pääse lämpenee liikaa. Vastariksi valitsin Robbe / Futaba R133F (samanlainen) kuin -DC-:ssä, mutta kun näitäkin kaksi löytyy niin laitetaan, pääsee sitten ajeskelee tuolla Futaba Megatech T3PK:lla. Servona on vielä vakkari, mutta hyvin pitkään kestänyt servo, joka on muun muassa ollut dark crusherissa alkuvuosina, toimi muutenkin ainoana vakioservona, ennen tätä meni 3 servoo tunnin sisällä muusiksi ;)
Eli Goldi 3:n speksit olisivat seuraavanlaiset:
- Mamba Max
- 5700kv harjaton moottori
- LRP, VTEC 7,4v - 5000mAh lipo
- Hitec Sport Lynx 2ch perusohjain
- Perusvastari 2ch
- Hitec 645MG metallirattainen voimisteluservo
- Tuli tehtyä ensimmäiset testit eilen märällä asfaltilla ja märässä sorassa. Kulki kuin piru, mutta ongelma olikin se, että ohjaimesta
laitoin aluksi 100/125% tehoja ei pystynyt ajamaan, 80/125% ei auttanut, 50/125% oli jo ajettavampi, mutta kaasua ei voinut painaa
juurikaan, kun lähti lapasesta. Sitten 10/125% ja alkoi olla ajettavakin. Ongelmana vain se, että tämä on ohjaimessa vain yksi osa-alue
kaasun teholle, niitä löytyy sitten vielä 8 lisää, eikä vielä tiedossa miten paljon kaikki vaikuttavat toisiinsa, kun rc-foffiin säädetty
säädöt täysille, että -DC- kiipeää.. Noh, tehoa siis löytyy, mielenkiinnolla odotetaan kuivalle asfaltille pääsyä, kun eilen en saanut sitä
siltikään keulimaan :D
Sitten muutama projektikuva, jolla pääsee taas alkuun.
Kuten näkyy sähköt eivät vielä sen paremmin ole paikallaan, koska niitä sovittelen vielä tarkemmin paikoilleen.
Tarkoitus on ajaa siis talvella kantohangen päällä, joten auto tulee olla erittäin kevyt, nimhiakkujen vaihtaminen
lipoon tietääkseni keventää autoa ainakin jonkin verran, mutta sanokaas crawling masterit, millä muulla tapaa
voin pudottaa auton painoa ratkaisevasti?
Servolle ei tule omaa akkua, koska tilaukseen meni jo metallirattailla varustettu voimaservo, joka jaksaa kääntää
autoa sitten jo ihan erilailla. Vielä ei kuitenkaan ole selvää laitanko tähän Hitec 645mg:n 9,6kg/0,20s/6v vai uuden
11,2kg/0,24s/6v.. Varmaan tuo 9,6kg riittäs hyvin, mutta katotaan nyt kummalla koitetaan.
Lähinnä kaivataan järkeviä vinkkejä, että pysyy takavetosena hangen päällä. Onko tuo harjatonmoottori hyvä (todella hiljaa)
ajamiseen, jos säädöt on ok, vai olisiko 45t möykkäri parempi vaihtoehto? Kaikenlaisia ideoita otetaan vastaan, pitää saa-a
auto timmikuntoon ennen talven tuloa, sitten alkaa tiimin skabat pyörimään jälleen.. Kaikenlaisia ideoita peliin lähinnä kevennystä
varten, mutta myös tehoihin ym.. Saattaa olla, että sijoitan tuonne sisälle 2s maxampsin 5500mAh lipon, kun sen saisi kahdeksi
klöntiksi aseteltua ja olisi hienosti suojassa, kun nyt tuppaa olemaan pötkönä vakiopaikalla.
