Land Rover D90 SW
Castrol
Re: Land Rover D90 SW
Viesti Kirjoittaja Castrol »
Kohta on niin paljon johtoa tuossakin autossa että ei tartte laittaa painoa renkaisiin ;D Hyvältä näyttää ennenkaikkea!
Team Urban Offroad
Audiko
Viesti Kirjoittaja Audiko »
Johtoa riittää, melkein saman verran tulee vielä lisää :D.Turvakaaret otan seuraavaksi työn alle, tulee useampi tanko lisää ja kattoteline pitää myös tehdä.
Castrol
Tossa on selkeesti jotain samaa kun tuossa sun Landyssä https://www.expeditionexchange.com/safe ... C07729.jpg
Juu kaaret pitää land roverit nipussa alumiiniä kun ovat ;) Itellä olis levikkeiden kiinnitystä ja noin 20 reijän poraaminen ja kauhee kasa ruuveja perään   8) Onneksi on koko jouluaika aikaa tehdä ainoastaan sitä
Viimeksi muokannut Castrol, Pe 24.12.2010 15:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Team Urban Offroad
Audiko
Castrol kirjoitti: Juu kaaret pitää land roverit nipussa alumiiniä kun ovat ;)
Ei kyllä tämä ihan muovia on   :D
Castrol
;D no sitä suuremmalla syyllä. Laita sitten saumatonta kylmävedettyä hiiliterästä minimissään 48mm halkasiaa ja 2mm seinällä ;)
Team Urban Offroad
Audiko
Ajattelin laittaa 4mm vedettyä teräslankaa, onpi samaa kuin noissa kaarissa on nytkin, umpi tavaraa niin kestää varmasti kovemmassakin käytössä.
Jankka
Viesti Kirjoittaja Jankka »
Audiko, mikäs ton sun lantikan akseliväli on? ,... etsiskelen passelia runkoo Tamiyan Toyota BJ-40:lle (CR-01:n kori)
Audiko
Akseliväli on 275mm.Olisi varmaan sopiva runko myös BJ:n alle.
Jankka
Kiitoksia tiedosta.
Kävin just mittaamassa ton korin, niin ei ihan natsais jos ei kikkaile jotain.
Tässä mitat, jos joku muukin tarvii:
Pituus 375mm
Leveys 180/185mm
Akseliväli n.255m, .. äkkiä rullamitalla mitattuna.
Sori offtopic...   ::)
Audiko
Tuon rungon mukana ei tule linkkejä, joten tuo akseliväli on helppo tehdä sopivaksi.
Audiko
Mitähän ihmettä Matti on nyt keksinyt   ???
pate
Viesti Kirjoittaja pate »
;D :D :D
Penguin
Viesti Kirjoittaja Penguin »
Castrol kirjoitti: Tossa on selkeesti jotain samaa kun tuossa sun Landyssä https://www.expeditionexchange.com/safe ... C07729.jpg
Nuo tuohon tyyliin olevat kaaret ei ole kuin korissa kiinni ikkunalinjan alapuolella, joten ei ne paljon autoa kasassa pidä, jos oikeasti kääntää sen ympäri.
Käyppäs katsomassa Safety Devicesin sivuilta. Noi kaaret menee etulokarin läpi runkoon. Katon läpi ne menee sisäiseen turvakaareen, joka puolestaan on rungossa kiinni. Tietenkin on myös kosmeettisia rimpuloita.
On tullu selailtua, kun pitäisi hankkia omaansa ennenkuin sen kaataa.
Joona
Viesti Kirjoittaja Joona »
Audiko kirjoitti: Mitähän ihmettä Matti on nyt keksinyt   ???
Jaa-a...
Sanotaanko näin että: Tässä vaiheessa harva sen tietää :D ;D
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
Audiko
Turvakaaren jatkojalostus aloitettu.
Penguin
Scrap kirjoitti: Käyppäs katsomassa Safety Devicesin sivuilta. Noi kaaret menee etulokarin läpi runkoon. Katon läpi ne menee sisäiseen turvakaareen, joka puolestaan on rungossa kiinni. Tietenkin on myös kosmeettisia rimpuloita.
Toki niitä niinkin on, mutta useimmiten näkee vain kosmeettisia virityksiä tai niitä joissa nuo kolasuojien sisäpuoliset tolpat on jätetty asentamatta. Siinä siis lisää rakenneltavaa, kun rakentaa näihin nuo sisäisetkin osat. Tulee todelliset turvakaaret, eikä vain kosmetiikkaa.
Hienot on kaaret joka tapauksessa ja hieno on auto.
Audiko
Hieman on tapahtunut edistystä.
Hankin helpotusta kärry projektiin ja tilasin pari päivää sitten tuollaisen -> http://store.rc4wd.com/110-Dual-Rails-D ... _1275.html.Tuosta on mukava jatkaa rakentelua.
Audiko
Pitkän tauon jälkeen saatu jotakin pientä tehtyä.
Taakse juottelin tikkaat.
Uudet akselit odottaa asennusta.
Renkaat vaihtuu 1.9" kokoon, tällä kertaa vanteissa on oikea määrä pultteja.Noparin pitäisi myös saapua lähi päivinä, tällä kertaa se on Tekin FX-R.
Audiko
Aloittelin kärry projektia.RC4WD oli toteuttanut jousituksen niin tökerösti että se piti tehdä heti uudelleen.Juotin akseliin jousille paikat, vielä täytyy vääntää u-pultit joten lehtien kiinnityksestä tulee hieman yksityiskohtaisempi.
