Bartin honcho EX LRCC tiimiläisen Scale
Re: LRCC tiimiläisen Scale, (honcho) -> Comanche
tuntuu olevan koko topiikki täynnä tr:rrän kuvia ja sen auton mä haluaisinki,vaikka honcho onki halvempi.ja toinen kysymys viellä onko tolla tr:rrällä omaa topiikkia,koska en löytänyt.
No, jos olisit lukenut ensimmäisen viestini n. vuoden hiljaiselon jälkeen niin olisi asia selvinnyt.
Kyseinen TR on hävitetty myyty pois, enkä jaksanut halunnut tehdä uuta säijettä autostani vaan jatkoin vanhaan.
Eikä tämä uusikaan auto tule olemaan honcho, vaan JEEP Comanche.
Käytän vaan kyseisen auton alustaa, kori heitetään luiskaan..
Kyllä noita TR topicceja löytyy, mut nämä kaikki topicit on ns omia henk koht auton omistajien.
Et siitä vaan tekemään oma säije autollesi/tulevalle, missä voi jaella ajatuksiaan.
Tietysti voin pyytää nöyrimmästi DIGtaattoreita pätkimään tämän uudestaan lämmitellyn aiheen omaksi -> bliisss.
Niin ei tule "väärinkäsityksiä".
*JEEp Comanche (by LRCC mään)*
Viimeksi muokannut sjos, Pe 22.10.2010 12:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jatkamme tänne.
Saapui lisää renkuloita tänään, ja hetipiti väänsin vanteelle ne.
Vieläkun saapuisi itse elintenluovuttaja.
Tässä kuitenkin "fiilistelykuva", jokunen tarrakin eksynyt kylkiin.
Tästä on hyvä jatkaa.
eedit:
Kävin röpöstelemässä antennin tapaset.
Tarjoustalosta vkl:nä tarttui hihaan 0.7mm pianolankaa.
eedit:
Viimeksi muokannut sjos, Ti 26.10.2010 17:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Piti alkaa hieman näppäilemään..
Pientä viimeistelyä vielä olisi, jos jaksaa.
+ toinen pitäis myös fiilailla valmiix.
Tässä..
Omaan silmään näyttäs aavistuksen verran liian isoilta, täytyy tiirailla enempi, onko pienennettävä.
Tässä..
Tästä sitten alkakoon kasaus.
Jokos kohta tarvit sen moottorin :)
Eipä tuolla vielä mikään kiirus ole..huhtip kirjoitti: Jokos kohta tarvit sen moottorin :)
Tosin sille täytyy tehrä jotain jykevämpää petiä, ettei oo axun moottoripukki rusetilla.. ;)
Tulis vaa ne vaihtokauppa romut muailmalta.
Hö..
Oli tarkoitus panna haisemaan.. ja tilailla kilkettä rojektiin.
No, hd välitykset kuitenkin tuli otettua, 36/14 ja 43/13 sekä cvd:t.
Olis vielä huutanut axialin caster hubeja sekä hc knucleja.
HotRacingia kyllä olis Liqudissa, täytynee varmaan tyytyä niihin.
Myös rosteri ulostukoille olisi ollut kysyntää.
Mut, onkos kellään tästä täys "rautasesta" laatikosta tietoa -> http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=63055
Eihän tarvisi päivitellä kovempia rattaita yms enään.
Nyt olisi alusta kokolailla tehty.
Iskarit edesta uupuu, ja tietysti sähköt, servo, moottori ja jumalatoin määrä alumiiniosia.
Jokunen rojekti kuvatus myös, olkaa hyvä..
Hontson koppakin sai pojan haluaman värin sisuksiinsa.
;D Pirtee Vihree, oikea mamba. ;D
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
2011 Sportman 5
Kiitos ;)Hedgehog kirjoitti: ;D Pirtee Vihree, oikea mamba. ;D
Ei ihan tule kuvassa oikeuksiin väri, on on, metallihohto ja muutenkin aivastuksen eri sävy.
hieno väri tuli mieleen tollukan sammakko hiluksi... :)sjos kirjoitti: Hontson koppakin sai pojan haluaman värin sisuksiinsa.
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
Kiitos kiitos, ei se paha väri ole omastakaanmielestä.
Laitetaan hieman tuota tulevaa tekniikkapuolta esittelyyn..
Nopari: SW (vaihtuu kyllä tod. näk. MM:ään, syy selviää..)
Moottori: HH Cobalt Buller 10
Servo: BMS-862DMAX+HS http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9040
Pari ulkoista CC:n becciä.
Pari vinssiä, 3Racinki siirtyy take ja eteen tuloo buldogi, joskus myöhemmin ehkä vieläkin parempaa..
"teräs" laatikko tulee kun tulee, samoin kardaanit, ja aika näyttää tarviiko akselitkin päivittää aluihin.
Servon siirtosarjakin runkoon tuloillaan + banhartti + toisenmoinen linkkikiinnike.
yms.
yms..
yms.
yms..
Pientä näppäilyä ajanpitimiksi.
Sain vihdoin tehtyä toisen peilinkin loppuun.
Viimeksi muokannut sjos, Su 14.11.2010 17:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hienosti asettunu valot kaariin... :)
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
Joutunee kyllä valot kiepauttamaan toiselle puolelle (ala), lähtee ensimmäisestä kosketuksesta muuten kävelemään.
Tänään kusti polkas tuoden toisen kierroksen iskareita, nyt saa etupäänkin valmiixi.
Muita osia ei sitten olekkaan kuulunut näkynyt.
Meinasin myös joskus laittaa valot samoille kohdille mutta lavan kulma olisi varjostanut valaistavaa aluetta niin paljon että päätin jättää laittamatta. Pistin lavan alle josta ne valaisevat sinne minne pitääkin eli maahan, renkaiden viereen.
Nuo on vaan sellaiset "yleis" valot.
Valoja olisi tarkoitus lätkiä vähän sinne tänne.
Ei ole kyllä hommattu vielä ledejä eikä muitakaan tykötarpeita valoille.
Kytkentä suunnitelmaakaan ei ole mietitty vielä, eli kaikki voi muuttua.
Loppuu tuosta radiostakin kanavat kesken, ajatellen noita valokytkentöjä.
Kun, olisihan se hyvä jos radiosta saisi kytkettyä valoja päälle.
Onneksi on piiiiitkä talvi aikaa miettiä jä pähkäillä noita asioita ja toteuttaa.
Kävin kokeilemassa sakkeleiden tekoakin, mut ei se luonnistunut, kun on hieman isompiin hommiin nuo meidän pillit tarkoitettu.
75 litranen suutinkin on aivan liian iso juotella 3mm mutua ja 2mm lankaa toisiinsa.
Ja tais hopea lankakin olla kolmea milliä.
Että se siitä, kaupastahan noitakin sua osteltua.
Autosta raapasin sivuikkunat veke, et voi tuleva kuski ajella luu pokalla.. :D
E: Myös tarranauhaa laittelin koriin ja pohja-ammeeseen, jos sillä pysyisi kori kyydissä.
Antaa tosin pohja hieman liikaa periksi, eli täytyy sitä varmaan ruuvailla kiinni.
Kun ei kehtaisi noita koritolppia laitella.
Viimeksi muokannut sjos, Ke 17.11.2010 20:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
:o
Oooo...
Hieno väri tuossa mitä poikasi halusi!!!!
Tahtoo tietää minkä niminen ja merkkinen väri!!!
Voisin vaikka innostua maalaamaan ittekin tuollaisella.
Oooo...
Son Faskolorin värejä, mutten muista mallia/nummeroo.
Kahton kun pääsen täältä hel.....esikartanosta kotio. :P
Itse myös ensialkuun suunnittelin vihreää tuohon jeeppihin, mut sininen vei voiton kuitenkin, ehkä seuraavaan koriin sitten.
Edit:
Maali on faspearl key lime #40301.
Edit:
Viimeksi muokannut sjos, To 18.11.2010 20:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
