SCX10 Orange BASTARD
sjos
Re: SCX10 Baby Blue BASTARD
Viesti Kirjoittaja sjos »
Joutuuhan sitä leikkelemään servon kohdalta.
Leikkaus viivoitus on valmiiksi akselin päällis servolle, mutten leikellyt sitä auki, koska servo tulee runkoon ihtellä myäs.
Eikä siirtosarja + muut hilut oo tullu vielä.
hyrsleri
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
Siirtosarja? Voitko laittaa linkkiä et mistä tuon sarjan olet löytänyt ja mitä tuli posteineen maksamaan?
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
sjos
hyrsleri kirjoitti: Siirtosarja? Voitko laittaa linkkiä et mistä tuon sarjan olet löytänyt ja mitä tuli posteineen maksamaan?
Täsä yks paikka.
http://www.rpphobby.com/product_p/hancmshoncho.htm
Täsä toinen.
http://www.tcscrawlers.com/Hand-Brother ... 18096.html
n. 56 baksia ($) jälkimmäisestä halvimmilla posteilla.
hyrsleri
Hui minkä hintaista   :o Onneksi tämä on halpa harrastus. Nyt on sitten pohjalevy tilattu ja alkaa odotus. Sisustan kohtalo selviää kunhan hobbyfactoryn paketti saapuu Suomeen. Sitten servo RF:ltä, Pete69 kokemusten jälkeen selvii noparin kohtalo   ;) ja vinssit RC4WD:ltä. Kunhan sisusta ja pohjalevy saapuu niin pääsee miettimään seuraavaa ideanpoikasta.
-Pete-
sjos
Eihän tuon ny mikään kallis oo.. ;) 42€
hyrsleri
Mites tämän auton esikuvassa aukeaa takaluukku?
Aukeeko sivulle,ylös vai minne? Saako esim. takalasin nostettua erikseen ylös? Tuli mieleen jos sähköt laittaisi taakse tämän alle:
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... lj5ja2fdm3
ja takaluukun saisi auki. Sieltä olisi helppo vaihtaa akku ja laittaa virrat päälle, ilman kopan poistamista...   ::) Värikin varmistui vähän vahingossa mutta se paljastuu myöhemmin   ;)
EDIT: joo ei se mikään älytön hinta ole, jos vaan on toimiva systeemi.
-Pete-
Pete_69
Viesti Kirjoittaja Pete_69 »
ylös näyttäis aukeevan :)
RTR = Ready To Rebuild
pate
Viesti Kirjoittaja pate »
[/quote]       onko toi musta sisä suoja ite tehty vai ostettu?jos on ite tehty niin mistä.
sjos
Jos olisit lukenut noita kirjoituksiakin, niin olisi asian varmaan pystynyt päättelemään, että ostettuja ovat nuo pohja-ammeet.
Ja samat puljut myy niitäkin, mitkä korejakin mm Liquid.
Ja miksi noita kuvia aina PITÄÄ lainata, murr.
hyrsleri
Umpiot lähti nätisti irti. Nyt on sitten varakoppa mihin voi yrittää tehdä kaikkea kivaa. Jos onnistuu niin siirtää sitten ideat uuteen koppaan. Mistä mahtaa saada ostettua pieniä saranoita? Idea jota pyöritän mielessä on, että saisi avattavan takaluukun. Sitten sitten tuon sisustamodulin alle akku ja noparin virtakatkaisija. Näin saisi helposti vaihdettua akun ilman että pitää koppa repiä pois. Jos tuo takaluukku idea toimii niin voisi samalla tehdä konepellistä avattavan. Sinne heittää vaikka pienoismalli v8 :) Saa nähdä mitä näistä voi edes teoriassa toteuttaa. On taas niin villit sunnuntaisuunnitelmat käynnissä...
-Pete-
Audiko
Viesti Kirjoittaja Audiko »
Tuolla on saranoita Hobbypeople.Tuossa on hyvän kokoiset ja itsekkin niitä käyttänyt HMP sarana, pieni, sinulle muistaakseni laitoin joskus samaa saranaa keskikoisena.
sjos
Tämmöttinenhän sen pitäisi saranan olla.
Aukeisi luukku vähän niinkuin oikeassa, tiedä sitten minkä kokoinen tuo narana on.
hyrsleri
Juuri tuon tyylisiä tarkoitin. Kiitokset molemmille herroille! Audikon saranat konepeltiin ja sjossin saranat takaluukkuun. Täytyy soittaa tuonne ja kysyä noiden koosta.
-Pete-
Audiko
hyrsleri kirjoitti: Täytyy soittaa tuonne ja kysyä noiden koosta.
Ovat lomalla 11.-23.11.2010, ainakaan verkkokauppa ei palvele tuona aikana.
Hedgehog
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
rungon maalamisesta, miksi hioa aivan puhtaaksi? eikö mattaus riitä ja väriä pintaan?
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Hedgehog
sjos kirjoitti: Jos olisit lukenut noita kirjoituksiakin, niin olisi asian varmaan pystynyt päättelemään, että ostettuja ovat nuo pohja-ammeet.
Komppaan sjosia, elkäät hyvät juniorit kopioko noita kuvia.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
hyrsleri
Kappas oli päässyt painovirhe paholainen joukkoon. Eli tarkoitin tosiaan rungon putsaamista pölystä ja kurasta. Sitten vaan kevyt hionta ja väri päälle.
Kopan maalauksesta pari kysymystä. Onko kukaan maalannut koppaa sisältä eri värillä kuin pinnasta? Ideana olisi vetää pohjaan ruskea (ruoste) ja ulkopuolelle pintaväri. Näin saisi ainakin teoriassa koppaan naarmuja kun nojaa kiviin tai kaataa auton ja pohjalta paistaisi ruskea ruoste läpi :) Ongelmaksi tulee korkeintaan se, että tulee pintaväristä hölmön värinen kun pohja on tumma.
-Pete-
Hedgehog
Muistaakseni Psyko phill käytti samaa ideaa joskus, pinta väri noin maalaten ei ole kuintenkaan aivan yhtä hankala kuin jos maalaisi suoraan tumalle pohjalle. Tässähän maalataan ns puhtaalle pinalle, toki pinta väri tummenpi kun sisältä ei tule valoa läpi. Tätähän voi kompensoida astetta vaaleammalla pinta värillä.   Ja muista muovi tartunta pohjamaali jos maalaat muulla kuin lexan maalilla, lohkeilee muuten aika reilusti kun pohja joustava. Itse lexan maali saattaa pysyä liiankin hyvin jopa ulko puolella??
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
hyrsleri
Käsitinkö oikein, että sisäpuolelle ruskea (ruoste) ja kopan ulkopuolelle pohjalle valkoinen plus pintaväri? En usko, että maali tarttuu liian kovin kiinni. Ainakin turistiautosta ja ministä on maali lähtenyt kaarista kun renkaat on hionut niitä. Täytyy yrittää tuota maalaushommaa johonkin hylkypalaan...vaikka siihen "rankaan" joka yli kun kopan leikkaa. Sitä sitten hieromaan kivikkoon ja soraan... :)
-Pete-
Hedgehog
Siinähän se hienous onkin, esim mastonin muovi primer on väritön   ;D Jep kokeillu todellakin kannattaa tässä tapausessa. Eli ruoste sisälle, primeri, pinta väri = kokeilu 1. Kokeilu 2 ruoste sisälle ja lexan väri pintaan, tällä selviää kumpi kuluu "aidommin" ja näyttää hyvältä.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
