Integy Lathe 35T:n tilalle scaleen?
MSR94
Vs: Integy Lathe 35T:n tilalle scaleen?
Viesti Kirjoittaja MSR94 »
Sama kone on kaikilla   ;)
Hedgehog
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
Hedgehog kirjoitti:
joska kirjoitti: nyt on speed 600 kiinnni ja kyllä tollaa rapa lentää :)
GRAU6370   Speed 600 Race 7,2V  mitä tuo race lisä tarkoittaa??
Speed 600 7.2v 3.6-8.4v 18,200 2A 12A   85A   69%   57mm   35.8mm   8.7mm 3.17mm 195g
Speed 600 8.4v 4.8-9.6v 21,000   2.2A 12A   90A   76%   57mm   36mm   8.5mm 3.17mm 195g
race
tuollaiset arvo erot mitä nuo sitten kertoo??
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
No eikös näyttäisi olevan 'racessa' parempi virrankesto. etkö ny ite nää
Hedgehog
toki sen näin. Olisiko race koneessa myöskin laakerit?? kiertää myöskin hiukan enemän.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
MSR94
On laakerit ja eiks se näy tos taulukos kiertääkö enemmän vai vähemmän   ???   ???
joska
Viesti Kirjoittaja joska »
toi speed 600 on ihan hyvä kone mun mielestä ainakin scaleen
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
tomppa80
Viesti Kirjoittaja tomppa80 »
Saaks tuolla enemmän wheelspeediä ku lntegy lathe 35t? En Löytäny speksejä integylle tähä hätää.
Henaa
Re: Integy Lathe 35T:n tilalle scaleen?
Viesti Kirjoittaja Henaa »
Meneekö tuollainen graupner speed 600 tamiyan jeep wrangleriin suoraan? Onko koko sellainen et se menee suoraan paikalle ilman muutostöitä?
0lli
Viesti Kirjoittaja 0lli »
Voi olla, ettei mahdu. Speed 600 on vähän pitempi kuin normi 540-koon moottori, joten voi tehdä vähän tiukkaa.
Henaa
Olekko sinä Olli vaihtanu moottoria tamiyan jeeppiin?   Jos olet minkälaisen?
0lli
En ole vaihtanut, vaan sillä vakiomotilla mennään. Olisi mulla pakissa yksi Novak 55T, jonka voisi laittaa autoon, mutta en ole vielä saanut aikaiseksi. Sillä varmaan ajoaika pitenisi entisestään ja ainakin vääntöä tulisi lisää, vaikka vauhti vähän putoaisikin. Pitääpä itseasiassa kokeilla vaikka tänään tuota. Paitsi että pitäisi juotella Jeepin nopariin uudet liittimet eikä millään jaksaisi. No, katsotaan...
hyrsleri
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
Jatketaan tähän aiheeseen vaikka hiljaista on ollut. Eli itsellä on tuo speed600 ja koneeseen olen ollut tyytyväinen. Ainoa mikä nyt ahdistaa on se, että mulla ei ole noparissa kunnon dragbrakea ja tuon takia auto ei pysy mäessä paikallaan. Lathen koneissa ilmeisesti on kunnon jarru kun samalla nopalla pysyi auto mäessä (kone 45t lathe). Asiaan, mielessä alkoi pyörimään nopaksi tämä http://store.rc4wd.com/Outcry-Crawler-S ... p_666.html Noparin specseissä lukee, että kaikki yli 30t koneet käy mutta mikä on tuon speed600 lankamäärä? Sitä tietoa en ole mistään löytänyt. Vai pitääkö suosiolla laittaa 35t latte kylkeen?
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
...tai joku hyvä käsinkäämitty 35T.
On huima ero noihin Lathe koneisiin.
+enemmän wheelspeediä
+parempi vääntö, jopa 45T luokkaa riippuen valmistajasta.
+'smothimpi' ajaa, siis tarkempi ja pehmeämmin vastaa kaasuun.
-hinta, samalla rahalla saa helposti pari-kolme Lathea :-)
Esim valmistajista johon itse voisin sortua.
Brood, JP Customs, Holmes, Tekin, ja onhan noita muitakin.
Noista Tekin taitaa olla ainoa jolla maahantuoja täällä.
TomiKoo
Viesti Kirjoittaja TomiKoo »
kenne kirjoitti: ...tai joku hyvä käsinkäämitty 35T.
Juuri tuollaisia ajatuksia pyörittelin päässä muutaman viikon ja viimein eilen nakkasin tilaukseen Samulin kehumat 35T Fantom Blitzit. Kaksi konetta toimituskuluineen 150 taalaa on aika suolanen, mutta ennen hinnan paheksuntaa kiinnostaa nähdä koneet toiminnassa. Toinen noista koneista saattais muuten olla ylimääräinen...   ;)
Lehtila
Viesti Kirjoittaja Lehtila »
Eilen ajelin autolla lumihangessa parisenkymmentä minuuttia. Yhtäkkiä huomasin että auto alkoi hieman hyytymään ja ajoin talliin hämmästelemään. Nenään kävi ikävä palaneen käämin katku ja kun korin otti irti, moottorin persiistä leijaili savukiehkura.
Otin akun irti ja puhaltelin auton paineilmalla puhtaaksi. Tämän jälkeen pistin akun jälleen kiinni ja annoin hieman kaasua. Moottori pyörii kyllä mutta kovin vaivalloisesti. Lisäksi hiilten päässä jotain alkoi hehkua aika pian.
Olen ymmärtänyt että nämä moottorit kestävät ajaa jopa vedessä ja nyt oli kyse vain lumesta jota oli pöllyttänyt korin sisään ja sitä ei ollut paljoa. Kaikenkaikkiaan taisi olla eka kerta kun moottori ylipäätään kastuu.
Taisi tämä Integy tulla tiensä päähän. Pitää nyt vielä ottaa se auki ja puhdistaa jos se sillä tokenisi.
Mites kun katselin Graunperin Speed 600-moottoreita Saben sivuilla. Löytyi 6V ja 7.2V versiota. Miten ne suhtautuvat 3s-lipoon?
Viimeksi muokannut Lehtila, Ti 23.11.2010 10:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joni m
Viesti Kirjoittaja Joni m »
Vähän aikaa ollut jo hiljaista mutta kysyn ny kuitenki että pystyykö tolla speed 600 ryömimään? Scaleen tota meinasin ja mikä pinjoni? 87t spurri muistaakseni..
hyrsleri
Hyvin tuolla speed600 ryömii ja auto myös kulkee ihan kivasti. Tosin viime kesänä kun sillä ajelin niin huomasin, että vaatii noparilta hyvän jarrun. Esim HPI sc15 noppa pelaa hienosti 45t lathen kanssa mutta tuon speed600 kanssa mahdoton ajaa, koska koneessa eikä nopassa ollut jarrua. Nyt on tilalla sidukka niin saas nähdä et pelaako paremmin   ;) Jos ei niin siirryn 35t latheen ja kokeilen 3s kanssa.
-Pete-
Laitoin tilaten RC4WD:n 35T motin, katotaan nyt tämäkin räpellys kuin kauan kestää..
Hinnan puolesta ei ainakaan luulis laatua olevan liikaa..   ::)
Henkka S. kirjoitti: Laitoin tilaten RC4WD:n 35T motin, katotaan nyt tämäkin räpellys kuin kauan kestää..
Kunhan pidät odotukset suhteutettuna 7e hintaan niin ei pitäisi tulla pettymyksiä. Jarru on varmuudella heikompi   kuin Lathessa.
Näinhän se on että markalla markan tavara. Mutta joku motti piti saada varamotiksi Lahteen joten tuo ajakoo nyt sen asian.
