CRAWLERI ASIAA!
CrashFlash
CRAWLERI ASIAA!
Nyt oltaisiin vailla crawler infoa ja tietämystä. Ajatus Crawlerin hommaamisesta on noussut mieleen, mutta tietämys lajista on vähäinen.
Sähköcrawlerit kyseessä. Mihin noiden kanssa pitää varautua? Minkä merkkiset ovat varteenotettavia vaihtoehtoja? Varmaan 5000mAh lipoilla nuokin liikkuu? Futaban 3PM riittävä ohjain? Millaista kannattaisi crawler aloittijan etsiä?
Re: CRAWLERI ASIAA!
Axial, Enroute berg, rc4wd bully. Tuossa taitaa olla nuo yleisimmät merkit.
Re: CRAWLERI ASIAA!
Varteenotettavat merkin ovat Axial, Rc4wd, Losi ja Enroute. Axialilla on paljon aloittelijalle sopivia autoja, heiltä myös löytyy nykyään yksi Moa autokin.CrashFlash kirjoitti: Nyt oltaisiin vailla crawler infoa ja tietämystä. Ajatus Crawlerin hommaamisesta on noussut mieleen, mutta tietämys lajista on vähäinen.
Akut liikkuvat 800mAh-2000mAh, noita 1500-2000mAh on todella harvoissa autoissa niiden suuren koon takia. radioksi riittää juurikin tuo 3pm, jos haluat saada joskus autoon digin on radiossa parempi olla myös EPA.
Aloittelijalle suosittelen Axial ax10 artr, siihen ostaa kunnon sähköt niin pääsee ainakin kunnolla alkuun.
Tuolta kannattaa myös tutkiskella eri autoja: http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... .php?f=1.0
Tässäkin varmaan mielenkiintoista luettavaa: http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=6
Viimeksi muokannut Ere, To 14.10.2010 21:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Moonbully
Re: CRAWLERI ASIAA!
Kannattaa myös vilkaista tuota myydään osiota. Tällä hetkellä useita autoja myynnissä.
CrashFlash
Re: CRAWLERI ASIAA!
[quote="Ere"]
[quote="CrashFlash"]
Kuvittelin että noihin pystyy heittämään suoraan 2S 5000mAh lipon kiinni niin pääsisi ajamaan pidempään kuin vartin. Minulle ei kerro mitään "Moa" eikä "EPA". Osaako joku valaista niiden tarkoitusta?
Re: CRAWLERI ASIAA!
Kyllä sä sen 5000mAh akun voit sinne heittä, kun se vaan painaa paljon. Ajoaikaa saat sillä varmaan 2-3 tuntia, riipuen motin ja noparin valikoimasta.
Re: CRAWLERI ASIAA!
Eikä pidä unohtaa venomin creepperiä... ;D
Axialin ax:ään sopinee tuo 5ah akku kyllä, mut tulee niin korkealle painopisteen osalta että.
Ja viistonnisella ajelee päivän.
Pojan venomissa on sähköinä SW (Castle Crations SiderWinder) + 45lathe ja 3s 1,8ah, sillä ajelee noin 2tuntia.
Autoksi suosittelen Axialin tekelettä, poislukien XR10..
Re: CRAWLERI ASIAA!
Moa= Motor on AxleCrashFlash kirjoitti: Minulle ei kerro mitään "Moa" eikä "EPA".
Elikkä nuo Rc4wd bully, Berg ja Axial XR-10 ovat Moa autoja. Niissä on 2 moottoria, toinen etuakselissa ja toinen taka-akselissa. Toisin kuin Axial ax10 jossa on 1 moottori keskellä runkoa josta voima välittyy akseleihin kardaanien kautta.
EPA=Ens Point Adjustment
On taas säätömahdollisuus, jolla pystyy säätämään servon liikerataa.
Moonbully
