Huomasin tuolla Ruskossa eilen yhden "pienen" puutteen. Auto ei käänny >:( Nyt pitäisi keksiä noihin TLT-akseleihin joku jippo millä saisi auton kääntymään paremmin. Monessa kohtaa mentiin axialin omilla akseleilla heittämällä mutta itse sai jäädä vekslaamaan. Eli tietääkö joku jotain jippoa millä auton saisi kääntymään paremmin vai joutuuko vaihtamaan akselit? Sekään ei ole pois suljettu vaihtoehto, koska näihin(kin) akseleihin tulisi rahaa uppoamaan. Alukääntöpalat, uudet kuoret ja mahdolliset jippo-osat kääntyvyyden paranteluun. Äkkiä menee lähes uusien parempien akseleiden verran pätäkkää ;D
Lopuksi kuva kun auto oli pitkästä aikaa ajossa:
Uudet t-rexit olisi noin 130€ posteineen ja osat tlt-akseleihin noin 70€ ilman posteja. Siinä pähkinää kumpaan kallistuisi. Nuo akselinkuoret ilmeisesti käyvät tlt:ssä eteen ja taakse?
Viimeksi muokannut hyrsleri, Ma 20.09.2010 20:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Voi kun ne veronpalautukset jo tulisivat ;D Täytyy siihen asti varmaan kiltisti odottaa. Tuli vielä talveksi hommattua sisäautoksi käytetty ministeri eikä tiedä mitä sille tulee/pitää tehdä.
En taida kisoihin lähteä mut modelexpooseen voisi auton tuoda jos siellä on oma osasto ja JOS tuo sinne kelpaa :D Elä Mikko huoli mä rakennan vaan omaksi iloksi tätä. Ja jottei jaskanpauhaamiseksi mene niin tuskin muita muutoksia tulee kuin nuo puskurit ja akselit. Ehkä tummat takalasit ja kaarilevikkeet ja...ja... 8)
juuri noin siinä käy kun suunnittelee hiukan aikaa ni sit karkaa mopo lapasesta. mut odotan mielenkiinnolla mitä talven aikaan tapahtuu siellpäin. täällä tulee tapahtumaan aika paljonkin , mut siitä enemmän toisaalla sit.
Tulipahan taas jotain puutteita huomattua. Eli lipocutti puuttuu kokonaan. Ajattelin nämä tilata mutta voiko ne kytkeä yhtäaikaa? http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7224 http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8319
Ideana olisi laittaa tuo näyttö takalasiin, että voi seurailla akun tilaa ajon aikana. Ja jos unohtaa katsella niin tuo toinen laite alkaisi piippaamaan kun akku pitäisi vaihtaa. Jos nyt oikein käsitin niin tuo näyttö tulisi deanssien väliin ja tuo piippari tasuriliittimeen ::) Korjatkaa jos olen väärässä.
hyrsleri kirjoitti:
Ite hommasin piipparin omaan autooni Hobbylinnasta. Pitää kohtalaisen kovaa ääntä, joten ei voi kun suositella. Liitetään siis tasurin liittimeen. Ko mallissa on myös päällä läpinäkyvä kutistesukka, jolloin näennäisesti parempi suojaus kun linkittämässäsi vaihtoehdossa.
Kiitti wilmo linkistä. Ainoa huono puoli on se, että toimitusaika on tässä tapauksessa +3 viikkoa. Ei ole varastossa eikä ole tilausta vielä hetkeen lähdössä :'(
hyrsleri kirjoitti:
Kappas prkl, en huomannutkaan saldoja tuossa katsoa... :-\
Olihan lähellä että olisi tämän auton tarina päättänyt. Myynti oli sen kuuluisan hiuskarvan varassa pitkän aikaa. No autossa paljastui viimeisen reissun jäljiltä muutama pikku vika niin ei kehdannut myydä :) siitä se ajatus sitten lähti. Akselit lähtee varmaan nyt viikonloppuna tilaukseen. Puskurit yms hilut voisi sitten myöhemmin hommata.
Tässä pientä listaa mitä pitäisi ja mahdollisuuksien mukaan tullaan tekemään:
- servo siirtyy runkoon
- uusi servo
- prolinen sisusta ja ehkä kuski sinne istumaan
- uudet akselit
- uudet puskurit
- vinssi myös taakse
- muutama scale esine lisää
Sitten vielä kysymys loppuun. Mikä olisi halvin vaihtoehto ohjaimeksi jos vaatimuksena on, että pitää olla rattiradio ja väh. 3 kanavaa et saa vinssit käyttöön. Mielellään saisi olla gigaradio.
Tänään sitten on aika tilata ne uudet akselit ja vetarit. Päädyin noihin edellä mainittuihin T-rexin akseleihin ja näihin vetareihin http://store.rc4wd.com/XVD-Axle-for-T-Rex-60_p_537.html . Mieli teki samalla ostaa myös blingiosia mutta ei viitsinyt vielä turhaan niihin rahoja hakata ;) Osaako joku sanoa, että saako näihin akseleihin jostain eri välityksiä niin kuin esim. axialin akseleihin saa? Omaan silmään ei ole vielä ainakaan osunut.
Servokin menee nyt samalla vaihtoon ja laitetaan runkoon kiinni. Kuinka vahva servo scalessa noin suunnilleen pitää olla? Itsellä kun ei ole mitään hajua, että mikä servo tällä hetkellä autossa on kiinni. Sjossin vanhan High Liftin servo mutta nuuta en tiedä ;D
Puskureiden kanssa on vielä miettimistä. Olisi monta vaihtoehtoa mutta ei osaa päättää. Tässä muutama vaihtoehto ja mielipiteitä otetaan vastaan.
