Ere:n Bully Artr -> Moonbuggy
Ere
Re: Ere:n Bully Artr----> Moonbuggy Bully
Viesti Kirjoittaja Ere »
Nyt se sitten vihdoin tuli, nimittäin uusi runko!
Autoa yritin laitella tänää sen verran kasaan mitä ehdin ja hyvään kuosiin kerkesin saada. Huomenna täytyy laittaa sähköt "siististi", ja sivupaneelit pitäisi maalata jotenkin hienosti ;D. Ohjausta olin laitellut uuteen kuosiin runkoa odotellessa.
Mutta tässä pari kuvaa:
Kummallista oli se että runko oli valmiiksi kasattu?
Taka-akseli paikallaan
Servo upotettu akseliin, kuten melkein kaikilla suomalaisilla bully kuskeilla :)
Tämän takia auton rakentaminen vähän hidastui ;D
Moonbully
Ere kirjoitti:
Tästä lähtien pääseekin sitten matkustamaan Mersun takapenkillä kisoihin.   ;D
Ere
Tomy kirjoitti: Tästä lähtien pääseekin sitten matkustamaan Mersun takapenkillä kisoihin.   ;D
Joo mut siihen on vielä aikaa, mut älä huoli saat olla vielä kuski ainakin talven kisoihin ;D
Moonbully
SlidSlide
Oisit nyt hankkinut edes kunnon saksalaisen eli Audin ;).
Ere
SlidSlide kirjoitti: Oisit nyt hankkinut edes kunnon saksalaisen eli Audin ;).
Meillä on aina ollut pihassa vain mersuja, niin ei nyttenkään voi tehä poikkeusta ;)
Moonbully
Sorry OT, muten voinnu vastustaa kiusausta runoiluun.
Tielle sammui johtotähti.
Jätkät kävelemään lähti.
Bluebeetle
...josko sitten seuraava viesti käsittelisi - jos nyt ei bullyä - niin edes pienoisautoja tai mä kusen housuun
suoli24 on moneenkin paljon parempi paikka ku rc-offi
/peace
Ere
Nyt on sähköt saatu sommiteltua runkoon, mutta mutta...Nyt kun sain auton siihen kohtaan että se on muuten ajovalmis, mutta paneelit vain puuttuu niin Digin Katkaisija kyrvähtää :P. Onneksi niitä on ostettu varuilta pari kappaletta talteen.
Tässä pari kuvatusta
Alkusommittelua
Nopari onneksi meni noin, ettei tarvinnut pitkittäis suunnassa laittaa kiinni.
Moonbully
Ere
Nyt on katkaisija vaihdettu ja auto toimii vihdoin. Enää sivupaneelien teko ja maalaus :)
Moonbully
-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
Ihan mageehan toi kananmuna-auto on, mutta teidän amisraita-maalausteemojen jälkeen onko enää..
Ere
Eräjorma kirjoitti: Ihan mageehan toi kananmuna-auto on, mutta teidän amisraita-maalausteemojen jälkeen onko enää..
Ei tuu amis raitoja ;)
Kävin kokeilemassa runkoa, pienessä vesi sateessa. Toimii ihan hyvin ainakin märällä kelillä, vielä on pari paikkaa mitä pitää fiksailla ja tehdä kunnon paneelit.
Viimeksi muokannut Ere, Su 12.09.2010 17:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Moonbully
Ere
Eilen oltiin vähän ajelemassa ja tuli otettua pari kuvaa. Noi "hiilikuitu" paneelit on nyt väliaikaset, kunhan saan aikaseksi maalattua lopulliset paneelit.
Ajot keskeyty kun vasemman puolen eturengas rupesi tekemään nykivää liikettä, täytyy tänään ottaa akseli auki ja kattoa mikä siellä on.
Tässä pari kuvaa
Moonbully
Ere
Re: Ere:n Bully Artr -> Moonbuggy
Nyt ois auto kunnolla ajo valmis. Huomenna täytyy katsoa jos olisi keliä, niin kävisi vähän testiajeluilla :)
Akseliväli on tällä hetkellä 31,1cm :o, sitä pitäisi pidentää jossakin vaiheessa.
Meinasi olla ongelmia akun kanssa, kun aku + ja - johdot osuivat moottoriin aika rajusti, loppupään joustoissa. Mutta ongelma korjaantui kun nostin pikkasen maavaraa. Etuvanteisiinkin lisäsin 40g lisä painoja jos pysyisi eturenkaat paremmin maassa nousuissa.
Viimeks kun oltiin ajamassa rupesi auton vasen eturengas tekemään nykivää liikettä. Seuraavana päivänä otin auki ja etuakselin pidemmän akseliputken laakeri, oli mennyt rikki. Sitten saatuani uuden laakerin, huomasin että kolo mihin laakeri kuuluu, on liian pieni ???. Vanha laakeri oli joutunut niin kovaan puristukseen että oli lopulta murtunut. Luulen että syy siihen miksi kolo oli pienentynyt, on tullut siitä kun tein servo modia, ja olin laittanut akselin putken viilapenkkiin kiinni ja laittanut liian kireelle :-[
Mutta nyt hioin koloa isommaksi ja laakeri menee sinne niinkuin ennenkin :)
Uudet paneelitkin on saatu autoon kiinni, kiitos siitä Tomy:lle.
Moonbully
Ere
Tänään sain aikaseksi väsätä uudet paneelit autoon. Oli ekana tarkotus ostaa Freq-E Skins:iltä mutta oli niin kalliita   :o. Ite olen ainakin tyytyväinen   :). Vielä pitäs kunnon vanteet tilata jostain?
Moonbully
Ere
Tänään tuli väsättyä uusi ohjauslinkistö, ja eteen tullu laitettua rc4wd:n alu vanteet. Hexi oli pyörähtänyt ympäri vanteessa, täytyy kattoa miten takana vanteet kestävät. Auto painaa vähän alle 3kg.
Moonbully
Ere
Nyt väännetty Bossclawsit vanteille, seuraavassa nirc:issä näkee sitten miten toimii. Oli muuten piru vaikeet vääntää paikoilleen :P
Viimeksi muokannut Ere, Ma 14.02.2011 18:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Moonbully
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Epäilisin että sisäradalle ei hirveästi pitoeroa ole verrattuna roveriin tai sedonaan.
Ere
huhtip kirjoitti: Epäilisin että sisäradalle ei hirveästi pitoeroa ole verrattuna roveriin tai sedonaan.
Joo ei ainakaan nirc:in radalla, siellä pitää vaikka rock lizard ;D
Mutta pari pahaa paikkaa jäi ajamatta, jos näillä vaikka pääsisi ;)
Moonbully
Ere
Nyt voisi kirjotella tännekkin, parin epäonnisen auton laitto yrityksen jälkeen ;D
Ohjauksen vaihdoin takasin vanhaa malliin, kun entinen antoi aika paljon periksi kovassa väännössä. Renkaat on nytte Bossclawsit, lauantaina näkee onko niistä mihinkään näinkin painavassa autossa. Painoa löytyy 3.4kg, elikkä täällä päin ei ole ainakaa yritetty painoa vähentää ::)
Paneelit ovat (vielä) samat vanhat "marmori" jäljitelmät ;D.
Vanha DiY-digi heitettiin laatikon pohjalle ja tilalle tuli Punkki, nyt on ensimmäistä kertaa etu- ja taka digi :)
Parit kuvat
Mini-t jouset ;)
Moonbully
Ere
Nyt on v6 vetarit laitettu paikoilleen, ja knucklet/akseli putket hiottu. Kääntyvyys parana huomattavasti :)
Vielä pitäis hommata pitempi servonvarsi, että sais ihan maksimi kääntyvyyden käyttöön.
Moonbully
