SCX10 Orange BASTARD
hyrsleri
Re: SCX10 Baby Blue BASTARD
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
Ok. Eli rinkuloiden teko/teettäminen siis edessä. Täytyy tehdä jostain raskaammasta aineesta niin saa vanteisiin samalla painoa :) Pitäisikö tehdä alkuperäisen levyiset vai muutaman millin kapeammat?
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
[quote="0lli"]
Ei varmaan tainnut ihan 600 grammaa ( :o ) olla rengaspainoja. Muistelisin, että eturengas kumeineen ja foameineen olisi ollut jotain 300 gramman paikkeilla ja takarengas jotain luokkaa 250g. Eli siis lisäpainoja ei ole lätkitty vanteeseen paria sataa grammaa, vaan koko valmiin renkaan paino on tuo 250-300g. Sekin on scaleen aika paljon.
[/quote
Juu .....
Etuset vajaa 300g kpl kaikkineen.
Takaset vajaa 200g kpl kaikkinee.
siis. kumi+foami+vanne+painot+bedlockrenkaat+niiden ruuvit.
hyrsleri
Eipä tahdo mistään löytyä tietoa noiden rc4wd:n vanteiden ja prolinen kumien yhteen sovittamisesta   ??? Pari tuntia pyörinyt ympäri nettiä ja eri hakusanoja tullut koitettua mutta mistään ei mitään löydy. Alkaa epätoivo valtaamaan mielen   >:(
-Pete-
Mikko T.
Viesti Kirjoittaja Mikko T. »
mittaa sen sisällä olean renkulan halakaisia ja etsi siihen paksumpi rengas tilalle käyttäen esim. sopivaa viemäri putkea. silleen ne oli sen tuol jollain foorumilla tehny ja toimii. itsekkin koitin sitä etsiä mut ei löytyny.
Team Savon Mafia (axial cj7)
Mikko T.
onkos jeeppi kokenut mitään uudistuksia??? itselleni tuli tuo sama kori tänään ja meinasin ruveta maalaileen tos iltasella sitä. mut hiukan väri hakusessa.
hyrsleri
Eipä ole mitään uutta tullut tehtyä. Pitäisi uudet kardaanit ja ulostulot vaihtaa jahka kerkii. Mielessä pyörii myös akseleiden vaihto axun vakioihin. Olisi hieman leveämpi niin kaatumatautia olisi taas hieman parannettu. Samalla tietenkin vaihtaa kaikki sisuskalut sellaisiksi, että auto myös kääntyisi hieman paremmin. Nuo tlt akselit voisi sitten sovittaa tuon hiluxin alle. Niin ja tuosta väristä. Jos nyt itse aloittaisin alusta niin maalaisin kopan mustaksi kuparin värisillä detaileilla ja vanteiksi laittaisin nuo pikkujeepin vakiot.
Eli jotain tämän tyylistä.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... 070928.jpg
Myös valkoinen toimii tässä pelissä.
http://www.fourtogo.com/images/chuck%27sjeep.jpg
-Pete-
Mikko T.
väriksi tulee perus punainen ja levikkeet mustiksi. kohta ois jo maskit vedetty niin pääsee maalaileen hiukan. eiköhän ensi yön aikana kuviakin ilmesty foorumille jo
hyrsleri
Jaahas jotain tästäkin autosta. En ole vielä viitsinyt vaihtaa noita uusia kardaaneja ja ulostuloja. Ajattelin ajaa nuo vanhat totaalisen finaaliin ja vaihtaa sitten kun porsii viimeisetkin osat pihalle. Huomenna täytyy soittaa Sabeen ja tilata tuo Graupner Speed 600 7.2v moottori. Olikos se nyt niin, että sai jotain pisteitä pois kun muisti mainita olevansa rc-offin "aktiivijäsen"   :D ?
-Pete-
hyrsleri
Ny tuli motti haettua postista. Avasin paketin ja samalla lävähti monttu auki itseltä   :o Onko mulla nyt osunut joku maananaimalli kun ei moottorin akselissa ole sitä "uraa" pinjonille? Eli motti on siis tämä:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prod ... grpid=4306
Laittakaa pliis pikainen vastaus kenellä näitä motteja on, että tiedän teenkö dremelillä uran vai palautanko moottorin kauppaan.
-Pete-
Mikko T.
ei siinä ole sitä uraa, mutta hyvin on kestäny pinjoni kiinni ainakin itelläni. eli ei ole maanantai kappale kysessä.
hyrsleri
Ok. No täytyy varmaan hieman viilalla tehdä uraa johon saisi pinjonin kiinni. Ihan van varoiksi.
-Pete-
0lli
Viesti Kirjoittaja 0lli »
hyrsleri kirjoitti: Ok. No täytyy varmaan hieman viilalla tehdä uraa johon saisi pinjonin kiinni. Ihan van varoiksi.
Kannattaa ensin teipata vaikka maalarinteipillä ne moottorin reiät umpeen, ettei metallimurut mene sinne sisään ja/tai laakereihin.
matti
Viesti Kirjoittaja matti »
Dremel + pyöreän akselin viilaus = käynti päivystyksessä. ;D
- Matti
hyrsleri
Onko sul Matti omakohtaisia kokemuksia?   :D
-Pete-
matti
Ei, mutta kuulostaa aika hazardilta :D
- Matti
hyrsleri
Kait se jotenkin onnistuu   ::) Tuurilla ne suuretkin laivat seilaa.
-Pete-
hyrsleri
No niin sai taas jotain fiksua tehtyä. Laittelin renkaisiin painoja niin, että eturenkaat painaa 200g kappale ja takarenkaat 100g kappale. Saas nähdä tuliko liian keulapainoinen. Samaan syssyyn vaihdoin laatikkoon uudet ulostulot ja uudet kardaanitkin tuli vaihdettua. Harmi vaan kun oli matkalla hävinnyt muutama topruuvi niin ei pääse tänään enää testaamaan. Unohtui pulttilajitelma vanhempien luo enkä jaksa hakemaankaan lähteä. Täytyy vielä uusi pinjoni tilata, mene perskule jenkat kun kiristin sen tuohon speed600 mottiin kiinni. Ajattelin juntata oikein kunnolla kiinni kun ei siinä akselissa ole uraa niin jenka otti ja korkkas   ;D Tuleekos muuten hölmön näköinen jos laitan keulaan hieman lisää valoja (ihan kuin ei niitä tarpeeksi jo olisi).   :D
Joko näin...
...tai näin...
Lopuksi vielä kuvat uusista scalekamoista ja renkaista. Täytyy helmaputkia hieman leikata ja lokasuojan kaaria. Jos vaikka tilaisi levikkeet jossain vaiheessa   ::)
-Pete-
Pete_69
Viesti Kirjoittaja Pete_69 »
Toi alempi vaihtoehto noista valoista on parempi, vielä parempi olisi jos olis vaan neljä umpiota. Ja tämähän on siis vaan mun mielipide :)
RTR = Ready To Rebuild
Pick-up Man
Viesti Kirjoittaja Pick-up Man »
mistä oot hommannu noi michelin ukot?
hyrsleri
Nuo ukot on jostain Hollannista. Muistaakseni joku verkerk tai sinne päin oli firman nimi   ::)
-Pete-
