Mikon 8x8
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 0
MikkoN
Mikon 8x8
Viesti Kirjoittaja MikkoN »
Aloitampas tämän osion kun kerran tällainenkin tänne saatiin.
Eli tämä 8x8 projekti on vielä ihan alkutekijöissään, ja suurin osa osistakin on vielä kiinni tätä autoa edeltäneessä 6-pyöräisessä mersussa:
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=9
Tavoitteena tästä olisi saada alustaltaan sekä toimivampi,että scalemaisempi kuin edeltäjänsä, eli joka akselille tulee lehtijouset.
kopaksi haaveilen jotain paremmin mittasuhteisiin käypää, mutta jos sellaista ei löydy niin joku bruder, tai vastaava tähänkin tulee.
Moottorin olen ajatellut laittaa eteen. Puoliväliin runkoa tulee tällä hetkellä tullissa roikkuva jakolaatikko: http://www.rpphobby.com/product_p/rc4x-0434.htm
Vaihteistoksi olen ajatellut jotain sopivaa planeettavaihteistoa moottoriin kiinni, mutta tämän suhteen en ole vielä varma.
Päällirakenteita ja muuta en ole vielä edes suunnitellut, sen näkee sitten kun sinne asti päästään...
tässä muutamia kuvatuksia projektin tämänhetkisestä tilanteesta:
Runko on 1,5mm terästä, joka on mittasuhteiltaan melkein täydellinen oikean kuorkin runkoon nähden:
Jousitus toimii ikäänkuin "keinuteli"-periaatteella, näin pitäisi saada melko hyvin maastoa myötäilevä alusta.
Tässä vasta hahmottelua:
Viimeksi muokannut MikkoN, Su 28.11.2010 08:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Mikon 8x8
Alustaratkaisu näyttää todella nerokkaalta, innolla odotan kokemuksia :)
Joni m
Re: Mikon 8x8
Viesti Kirjoittaja Joni m »
Sama täälä. itse ajattelin alkuun tehdä iskareilla ja jousilla mutta ehkä se joskus muuttuu vielä Lehtijousitetuksi ;D.
Hmmm...
Viimeksi muokannut Joni m, Ke 11.08.2010 19:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MikkoN
Re: Mikon 8x8
Jotain uutta tähänkin projektiin, eli akselit ja voimansiirtolinja alkavat olla paikallaan.
seuraavaksi pitäisi alkaa sovittamaan ohjausservoja sekä vaihteistoa.
ainakin tällä hetkellä näyttää että jousitus toimii moitteettomasti, mutta sen tietää vasta sitten kun testiajolle pääsee...
Ja tässä ne pakolliset taivuttelut...
Lisää kuvatuksia tästä rojektista on tuolla- http://mikkonevalainen.kuvat.fi/kuvat/RC-Harrastus/8x8/
Viimeksi muokannut MikkoN, Su 28.11.2010 08:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MikkoN
Re: Mikon 8x8
Eilen sain valmiiksi toisen ohjausservon kiinnikkeet, toinen tulee kiinni samalla tavalla.
Jonkinnäköistä puskuria sain myös hahmoteltua, tuohon tulee vielä valojen paikat ja vinssin ulostulo.
Nyt näyttää että ohjaamoksi tulee ainakin alkuun tuo edellisestä kuorkista peräisin oleva MB:n koppa, tosin
joiltakin osin hieman muutettuna.
Enempää en vielä uskalla suunnitelmia paljastaa kun en tiedä itsekään tuleeko niistä mitään... :)
Viimeksi muokannut MikkoN, Ti 03.08.2010 22:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MikkoN
Re: Mikon 8x8
Sain lauantaina ekat testiajotkin tällä tehtyä.
Videolla oleva maasto on vaan tuolle jo vähän epäscalemaista louhikkoa mutta siinähän tuo etenee kuitenkin.
Ohjausservot ei vielä ole miksattu, kuten videolta näkyy... seuraavana pitäisi purkaa runko osiksi, maalata
ja sen jälkeen alkaa kasaamaan alustaa valmiiksi.
Sen verran testiajo antoi tulosta että eteen pitää tilata vähän jäykemmät jouset, nyt vielä pelaa mutta kunhan
keulaan tulee vielä korin paino ym. niin voi käydä vähän liian löysäksi nuo.
Planeettavaihteisto toimii yllättävän hyvin ja on suorastaan outoa ajaa kun auto on lähes äänetön, tähän kuitenkin
tulee ehkä muutosta lähiaikoina, niinkuin ainakin tomikoo:lle tuli jo vähä vihjailtua, mutta siitä sitten lisää kunhan
posteljooni käy... :)
ja se video on tuolla: http://mikkonevalainen.kuvat.fi/kuvat/R ... tiajo1.mpg
MikkoN
Re: Mikon 8x8
Lauantaina sain rungon maalattua ja tänään sain kasaan. Jotain uuttakin sain tehtyä, edessä on nyt jäykemmät jouset ja kyydissä köllöttää nyt tamiyan dds sound unit:
Meinasin saada tuolla soramontulla vähän videopätkääkin, mutta kuinka ollakkaan, kolmen kuvan jälkeen kamerasta loppui patterit, joten joudutte nyt tyytymään kotona hämärässä kuvattuun pätkään:
http://mikkonevalainen.kuvat.fi/kuvat/R ... tausta.mpg
Hieman tuo sound unit vielä vaatii säätöä, että saa äänet vastaamaan auton vauhtia, mutta kaikki aikanaan...
nyt odotan että postikusti tuo styreenilevyä, tarkoitus olisi kokeilla jos osaisi tehdä lokarit ja ohjaamon siitä. sen vuoksi tuo puskuri menee uusiksi, koska teen ohjaamosta bruderia leveämmän.
Saa nyt nähdä mitä tästä sitten tulee kun en ole styreenistä koskaan mitään värkännyt, mutta tuskinpa sekään mitään tähtitiedettä on...
Viimeksi muokannut MikkoN, Su 28.11.2010 08:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MikkoN
Re: Mikon 8x8
Tänään tuli styreenit ja hieman sain jo hahmotelmaa tehtyä. Kuvia en vielä laita kun ei ole kuin muutama pala valmiina.
Jokatapauksessa ohjaamosta tulee (onnistuessaan...) tämän tyyppinen, joskin hieman pidempi versio:
kovasti teki mieli tilata kyllä tuo valmiina, mutta budjetti ylittyy jo ilman 395€:n ohjaamoakin   :P
Micco
Re: Mikon 8x8
Viesti Kirjoittaja Micco »
Mistä tuon kuvan korin olet bongannu?
EDIT: Löytyi jo... Rahamiesten pulju.
Viimeksi muokannut Micco, Ma 02.08.2010 22:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MikkoN
Re: Mikon 8x8
Micco kirjoitti: Rahamiesten pulju.
Niin näyttäisi olevan, tosin kaikkea mielenkiintoista tuolta kyllä löytyisi...
Tänään sain muutamia osia ohjaamosta jo läjään, eihän tämä nyt ihan samalta näytä kuin tuo malli, mutta sinnepäin kuitenkin...
Yritän tehdä katosta irroitettavan, että pääsee tarvittaessa ohjaamon sisuksiin käsiksi jo senkin puolesta kun ohjaamoon
tulee todennäköisesti ainakin tuo sound unitin kaiutin ja kattovilkkujen ohjain, jos nyt kehtaan tähän vilkkuja laittaa.
Audiko kehui tuolla omassa projektissaan tuota ambroid pro weld -liimaa ja en voi kuin yhtyä audikon mielipiteisiin. Todella
helppoa käyttää ja palikat pysyy tiukasti kiinni.
mitäs olette mieltä auton värityksestä, tällä hetkellä meinaan ainakin jatkaa tuota armeijan vihreää tyyliä mutta ehdotuksia otetaan
mieluusti vastaan.
Ja tässä nämä maistiaiset ohjaamon tekeleestä, mittasuhteena vieressä myös tuo vanha bruderin koppa:
MikkoN
Re: Mikon 8x8
Kiitoksia lukuisista väriehdotuksista!
Pitkään puntaroituani kaikkia ehdotuksia, eli siis käytännössä minun ensin ajattelemaa armeijan vihreää ja
Tomikoon heittämää ehdotusta desert-värityksestä, päädyin Tomin ideaan ja täytyy sanoa että onneksi,
ainakin itse olen tyytyväinen:
Viimeksi muokannut MikkoN, Su 28.11.2010 08:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TomiKoo
Re: Mikon 8x8
Viesti Kirjoittaja TomiKoo »
MikkoN kirjoitti:Pitkään puntaroituani kaikkia ehdotuksia, eli siis käytännössä minun ensin ajattelemaa armeijan vihreää ja
Ai hitto, siitä tuli juuri sellainen, kuin ajattelinkin, ehkä jopa hieman komeampi! Kyllä tuolla kehtaa jo ottaa osaa Mätäsvaarassa järjestettäviin Operation Desert Storm-harjoituksiin...!   ;) ;D
Mutta mitä on tuo maali, mikä on väri nimeltään ja mistä sitä löysit? Josko maamiinassa puskurinsa menettänyt 6x6 Mersu liittyisi seuraasi ensi kesänä...   8)
MikkoN
Re: Mikon 8x8
TomiKoo kirjoitti: Ai hitto, siitä tuli juuri sellainen, kuin ajattelinkin, ehkä jopa hieman komeampi! Kyllä tuolla kehtaa jo ottaa osaa Mätäsvaarassa järjestettäviin Operation Desert Storm-harjoituksiin...!  ;) ;D
Kiitosta vaan, maalihan on ihan dupli-colorin automaalia, vaaleampi on 2-0440 ja tummempi 2-0280
Löytyivät "jängästä" aamulla kun kävin kyselemässä sellaisia värejä jotka ei kellekkään kelpaa, hintaakin näille keksivät vain 2,5€/purkki :)
Joni m
Re: Mikon 8x8
Voi harrecood mikä ääni härveli! Toi on kyl seuraava ostos itselleni :). Käykös tuo siis ihan mihin vain nopariin/mottiin
MikkoN
Re: Mikon 8x8
Joni m kirjoitti: Voi harrecood mikä ääni härveli! Toi on kyl seuraava ostos itselleni :). Käykös tuo siis ihan mihin vain nopariin/mottiin
Jos tuota sound unitia tarkoitat niin kyllä käy, siitä en tiedä kestääkö tuo 3s lipon jännitettä,
joten itse laitoin varalta virtapiuhan väliin 6V:n zenerdiodin, niin eipähän ainakaan kärähdä...
Joni m
Re: Mikon 8x8
Juu sitähän minä. Kyllä jossain vaiheessa tuommonen pitää ostaa.
Viimeksi muokannut Joni m, To 28.10.2010 20:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TomiKoo
Re: Mikon 8x8
MikkoN kirjoitti: Kiitosta vaan, maalihan on ihan dupli-colorin automaalia, vaaleampi on 2-0440 ja tummempi 2-0280
Mulletoi.com   ;D Kiitokset koodeista, täytyy katsoa jos noista vaaleampi eksyis yksinään tuohon Mersun koppaan. Tulee noista väreistä mieleen niiin elävästi Sisun aikaiset protoilut!   ;)
EDIT: Innostuin kaivelemaan vanhoja Sisu-viestejä ja tuollanen löytyi, kurkkaahan Mikko sivu 7, niin ymmärrät idean lähteen...   8)
Viimeksi muokannut TomiKoo, Ke 11.08.2010 21:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MikkoN
Re: Mikon 8x8
Nytpä olisi hytti ja puskuri paikoillaan, ikkunat sain laitettua ja keulasäleikön, valoihin tulee vielä lasit kunhan saan ledit kytkettyä.
Jousitusta tulen hieman keventämään, nuo uudet etujouset ovat jo liian jäykät, eivät taivu noilla painoilla vielä yhtään, joten lisälatit joutaa pois,
silloin hyttikin istuu vielä paljon paremmin kuin tässä:
Ääniyksikön kaiuttimen laitoin "syyläriksi" :) kuvassa näkyy myös tuo vinssi, tuo toinen puolisko ei ole servo, vaan lyhennetty
tyhjä servon kotelo jossa on paikoillaan vaan päälaakeri.
seuraavana pitäisi aloittaa lokarien teko, mutta pitää ensin käydä parin päivän kesälomareissulla, hallituksen määräys... ;)
Viimeksi muokannut MikkoN, Su 28.11.2010 08:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jarzanza
Re: Mikon 8x8
Viesti Kirjoittaja jarzanza »
On se kyllä hieno   ;D
matti
Re: Mikon 8x8
Viesti Kirjoittaja matti »
Vinssi vaikuttaa sopivan hyvin muun auton tyylin. Rankan ja lujan naköinen ;)
- Matti
