MASI 1158 (SCX10 TR)
jarzanza
Viesti Kirjoittaja jarzanza »
No nyt on Axiaali ollut 2 päivää käsissä ja jotainhan sille heti piti ruveta tekemään.
Specsejä:
-Sidewinder
-Integy V11 Professional Rock Crawler Motor (35T)
-Tower Pro 15kg servo
-Eurgle 2.4GHz 9channel 3rd gen grammari
-Turnigy BEC
Koriksi kaavailen MASIa (SA-150)
Tähän on siis tarkoitus, mahdollisimman paljon, hyödyntää omavalmiste osia eikä niinkään kaupallista "tusina" tavaraa.
Viimeksi muokannut jarzanza, Ke 20.04.2011 10:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jarzanza
Re: To the Jarzanza Mobile (SCX10 TR)
Tuli tuossa tutkittua tuota SA kalustoa, olihan siellä tosiaan Masi ja Rasikin (SA-150 ja SA-240). Noissa vehkeissä olis kyllä sitä jotain.
Jos sitä joskus sais aikaseks 0,8mm alumiinistä kokeilla tuommosen kanttailua  ;D
E: Tulipa lyötyä tänään Futaban SXXXX servo kiinni. Katotaan miten tuo kestää käytössä, kun ei ole mitään haisua mikä se on. On siinä sentään metalli rattaat   ;D
Viimeksi muokannut jarzanza, Ke 04.08.2010 18:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jarzanza kirjoitti: Tuli tuossa tutkittua tuota SA kalustoa, olihan siellä tosiaan Masi ja Rasikin (SA-150 ja SA-240). Noissa vehkeissä olis kyllä sitä jotain.
Styreeni olisi varmasti oiva materiaali, mikäli haluat koriin yksityiskohtia. Jos on riittävästi kärsivällisyyttä, saattaisi olla mahdollista askarella jotain tähän tyyliin:
Ohjaamo on tosin rakennussarja, mutta kaikki osat on leikattu styreeniarkista, joten ei pitäisi olla mahdottomuus valmistaa myös itse.
jarzanza
Niin, jostain muovistahan se varmaan helpommalla tulis. Alumiiniä en ainakaan vielä ole onnistunut juottamaan yhteen, niin se tarkoittais paljon niitti/ruuvi liitoksia   :(
Mitään kokemusta styreenistä ei ole. Pienoismallejakin sen verran vähän tuli muksuna tehtyä, ettei ihan mitään scratch malleja tullut tehtyä.
Mitään kiirettä en aio pitää, jos ensin harjoittelis tuota ajamista. Samalla tutustuis hieman tuohon scratchien tekemiseen.
jarzanza
Jotain uutta tänään, hyvää scratch harjoitusta samalla   :D
E: lapiosta puuttuu vielä maalit
Viimeksi muokannut jarzanza, To 05.08.2010 18:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mikko T.
Viesti Kirjoittaja Mikko T. »
auto näyttä hieman liian puhtaalta. liekkö sillä pihalla ajettu vielä.
Team Savon Mafia (axial cj7)
jarzanza
Mikko T. kirjoitti: auto näyttä hieman liian puhtaalta. liekkö sillä pihalla ajettu vielä.
On sillä pihassa nurmikolla ja sisällä ajeltu   ::)
Ei oo kerennyt vielä lähtee polkuja etsimään.
Jarzakin vaan sitte Lappalaan laittamaan Honcho tositoimiin ja tutustumaan muihin scale- ja crawlinghörhöihin..   ;)
jarzanza
Olis kyllä mielenkiintoista lähtee kattelee ja kokeilee. Mutta eipä taida hallitus antaa lupaa, vallankaan kun se hallitus jäisi 4 lapsen kanssa kotiin   :D
Mutta jos keskisuomessa jotain häppeninkiä on, niin sinne sitten.
Mikko T.
Henkka S. kirjoitti: Jarzakin vaan sitte Lappalaan laittamaan Honcho tositoimiin ja tutustumaan muihin scale- ja crawlinghörhöihin..   ;)
toi on kyll dingo, mut anyway. ;D ;D
jarzanza
Jeps, ne on katulailliset (renkaat ei saa tulla ulos kaarista) ;D
Moottori on vielä jossain mailmalla. Amainista maanantaina lähettivät, saas nähä jääkö 49€ tilaus tullin haaviin.
Sidewinderikin löyty, vielä kun sais myyjä sen postiin.
Enään puuttuis se (halpa) BECci.
E: Akku varmaan kannattaa siirtää eteen? Josko auttais vähän kääntymiseen ja siihen että tuo kippaa perän kautta ympäri aika herkästi.
Viimeksi muokannut jarzanza, La 07.08.2010 21:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juu ehdottomasti eteen, auttaa nousuissa kun paino on edessä.
jarzanza
Tänään tuli sidewinder, nyt jos joku vois auttaa sen säätämisen kanssa   ;D
Odottavan aika on pitkä, ei vieläkään tullut moottoria. (njuu ei se välttämättä viikossa tulekkaan)
Akku on nyt edessä. Pikkasen kävin eilen kokeilemassa puupinolla, kyllä se paremmin pysy pystyssä.
E: Niin siis jos jollain jämsäläisellä olis castlelinkkiä lainata, niin ois aika bueno juttu.
Viimeksi muokannut jarzanza, Ke 11.08.2010 07:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jarzanza
Pistin tänään neliön (1m[sup]2[/sup]) 3mm paksua polystyreeniä tilaukseen.
Töistä löytyy 5-6mm alumiiniä josta vois tehä rungon. Vielä kun keksis mistä tekis lehtijouset, sopivia titaani lisuja kyllä löytyis  ;D
Jonkunlaisia mittoja Masista löysin, joutuu ehkä jopa vähän tinkimään vähän mitoista.
Akseliväli: 3850mm Pituus: 6760mm Leveys: 2480mm ja Korkeus 3100mm
Jos noista ottaa nollan pois niin siitähän tulee 1/10 sillon(kö?).
E: Osat valmistuu kätevästi cnc koneella, kunhan saa keksittyä niille jotain mittoja.
E2: Kiitosta muuten MikkoN:lle vinkeistä  ;D
E3: Mittakaavaksi tuleekin 1:11,58. Laskin Masin kumin ja flatin mittakaavan, ja tuolla tuntuis projekti asettuvan paljon parempiin mittoihin.
Viimeksi muokannut jarzanza, Ma 16.08.2010 18:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jarzanza
Tänään tuli asenneltua SW, BEC ja Integyn "PRO" 35t.
Hirveä piuhahelvetti tuosta tuli  :D
Ihan täydellisesti nuo sidukan asetukset ei asettunut, tarviaa säätää kaasu käppyrää ja varmaan deadbandiä pienemmäksi.
Dragbraken laitoin 100%, mutta ei se mäkeen ainakaan pysähtynyt...
MikkoN
Viesti Kirjoittaja MikkoN »
jarzanza kirjoitti: E2: Kiitosta muuten MikkoN:lle vinkeistä  ;D
Eipä kuule kestä, se on vaan hyvä jos pystyy jotain vinkkejä antamaan :)
jarzanza kirjoitti: Vielä kun keksis mistä tekis lehtijouset, sopivia titaani lisuja kyllä löytyis  ;D
Jos ite meinaat tehdä niin kokeileppas leikata rautasahan terästä sopivanlevyinen soiro ja takoa pikkuvasaralla alasimen päällä
kaarelle, siis samaan malliin kuin 1:1 lehtijousetkin taotaan, en ole tätä kyllä kokeillut mutta jotenkin tuntuu että saattaisi vaikka toimiakkin.
Rautasahan terä kun on vähän niinkuin jousiterästä.
Se miten saat sitten silmukat päihin onkin toinen juttu, taipuisiko ihan kylmänä, sillä veikkaan että lämpöä antamalla joustavuus katoaa
ja jos nopeasti jäähtyy niin saattaa mennä niin kovaksi että napsahtaa poikki.
En tosiaankaan mene takuuseen toimisiko tuo, mutta itse joskus mietin että tuo voisi olla yksi vaihtoehto tehdä lehtijouset, joten idea vapaasti käytössä ;D
Tamiyan mustat lehtijouset $8,79/4kpl, ei paljon maksa vaivaa vääntää itse...
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXPMH0&P=7
Tamiyan jouset ovat aika jäykät. Jos valmista ostat, suosittelen RC4WDn jousia. Omia voi aika näppärästi tehdä ruohonleikkurin vetonarun palautusjousesta. Se maksaa noin 8e ja siitä saa tehtyä muutaman metrin lehtijousia pienoisautokäyttöön. Leveys ja jäykkyys on valmiiksi aika lailla sopiva.
JVL
Viesti Kirjoittaja JVL »
Tere
joskus röissä vai oliko se töissä äimistelin rullamitan sisään veto jousta että tuosta tulis hyvät lehtijouset, mitan merkkiä en harmikseni muista mutta oli 8 tai 10m normi pro luokan rullamitta.
*tamiya-CC01-FF01-M04L*SCX10*robbe-san remo-katja-lazer. *MRP-odyssey *nelivetokivaa kesät talvet 1:10-1:1
sjos
Viesti Kirjoittaja sjos »
Rullamitan jousi on vaan turhan leveä.
Nuo pienkoneiden vetostartin jouset on aika passelia leveyden sekä jäykkyydenkin osalta.
Ja niitä löytyy.. ;D
