Apua!
FlipzoR
Apua!
Viesti Kirjoittaja FlipzoR »
Eli mistä johtuu se että kun laitan autosta virrat päälle ja painan vähä kaasuu nii moottori nykii sillee ihan kuin siel ois jossai joku kivi välissä ja lämmöt nousee heti? :-\
SlidSlide
Re: Apua!
Voi olla palanut? Huonosta johtojen kosketuksesta ei lämmöt nouse.
FlipzoR
Re: Apua!
FlipzoR kirjoitti: Eli mistä johtuu se että kun laitan autosta virrat päälle ja painan vähä kaasuu nii moottori nykii sillee ihan kuin siel ois jossai joku kivi välissä ja lämmöt nousee heti? :-\
Oon viel vähä tyhmä näis sähköasioissa. ;D Mutta ei kai se noparia voi vahingoittaa mitenkään?
bartti
Re: Apua!
Viesti Kirjoittaja bartti »
Kerroppa ekana onko kyseessä harjaton harjallinen moottori.
Itselläni losin nopari ja harjaton yhdistelmä ekalla startilla ol kun olisi betonimyllyä pyöräyttänyt ja se oli siinä.
eli nopari voi sanoa sopimuksensa irti ihan hyvin.
kannattaa pistää näytille muutama kuva ja tietysti noparinmerkki ja malli.
2014  Finnish scale class2 #1
FlipzoR
Re: Apua!
FlipzoR
Re: Apua!
Syy selvis. En kattonu kunnol fikkaril noparin lähelle nii johto irti noparista ;D
SlidSlide
Re: Apua!
FlipzoR kirjoitti: Syy selvis. En kattonu kunnol fikkaril noparin lähelle nii johto irti noparista ;D
Aika oudolta kuullostaa, että moottori kuumenee hetkessä vain johdon ollessa löyhästi kiinni...
Säätäjä
Re: Apua!
Viesti Kirjoittaja Säätäjä »
No mulla on ainakin kokemusta lähes vastaavasta ongelmasta. Jos se irti ollut piuha oli sensorijohto, niin silloin lämmöt nousee kanssa ja moottori ei toimi. Mutta jos se oli joku muu, niin silloin en mene takuuseen onko normaalia.
Köyhän ainut huvitus on vilkas mielikuvitus.
FlipzoR
Re: Apua!
Se oli siis se sensorijohto lähteny iha kunnolla irti.. Ny toimii normaalisti taas.
