Mikäs olisi hyvä nopari 2x Integy 65T koneille
Hexx
Viesti Kirjoittaja Hexx »
Eli amatööri kyselee 16 vuoden tauon jälkeen.
Tuli hankittua auto jossa moottoreina Integy 65T:t ja niille pitäisi nyt nopari keksiä. Ideaoita/ kokemuksia?
Ja siis pelittääkö noi koneet ihan hyvin Nimeillä vai pitäiskö hankkia Lipo?
Ja ohimennen voi myös kysäistä tunnistaako joku kyseisen auton vanhakseen: Rockbull runko clodin akseleilla, piiiiitkät iskarit pinkeillä jousilla, perissä lukot, clodin kori ja orkkis vanteet ja kumit.
Ere
Re: Mikäs olisi hyvä nopari 2x Integy 65T koneille
Viesti Kirjoittaja Ere »
Tervetuloa harrastuksen pariin!
Integy 65t moottorin ovat kyllä liian hitaat moottorit 2.2 crawleriin, mutta niilläkin pärjää. Nimheillä ja noilla moottoreilla vauhti ei päätä huimaa, eli lipot on melkein pakkovalinta. Suosittelen hankkimaan 55t lathet, niillä 3s lipon kanssa wheelspeedi on jo aika sopivaa. Jos päätät ostaa lipot, niin nopariksi suosittelen Castlen sidewinderiä. Silloin voit ajaa 3s lipoillakin. Vaikka et ostaisikaan lipoja suosittelen silti castlen sidewinderiä ;)
Moonbully
Joni m
Viesti Kirjoittaja Joni m »
Juu taitaa sidukka olla tällä hetkellä semmoinen aika yleinen ja hyvä. ;)
Hexx
Onkos sidewinder siis yhdelle moottorille tarkoitettu eli tarkoittaisi mulle 2xsidukka ja 2 akkua vai?
Jos näin on, niin onko se yleinen käytäntö 2 moottorisille vai onkos jotain hyviä suoraan   kahdelle moottorille tarkoitettuja?
Sori tyhmät kysymykset...täytyy yrittää päästä takaisin kärryille kun on toi tekniikka vähän kehittynyt.
Ere
Hexx kirjoitti: Onkos sidewinder siis yhdelle moottorille tarkoitettu eli tarkoittaisi mulle 2xsidukka ja 2 akkua vai?
Sidewinder sopii myös 2 moottorille, mutta sillon ilmenee clod stal:ia.
Tässä lainaus Tomy:n bully buildista.
Tomy kirjoitti: Kävin tänään Bullylla vakiokallioilla ajamassa kaikki paikat, josta SWX:lläkin pääsen. Mikään paikka ei jäänyt ajamatta, ja muutama jyrkkä nousu meni paljon helpommin kuin Axialilla. En ainakaan vielä ole huolissani.
Clod stall auttaa nimenoman jyrkkiin nousuihin lähdettäessä, kun takarenkaat pyörivät hitaammin ja eturenkaat nopeammin. Etupää pysyy paremmin kalliossa kiinni eikä takapää yritä pyöräyttää autoa ympäri. Takarenkaiden pysähtyessä, pienikin kaasun lisäys saa ne jälleen liikkeelle, joten täysin paikoilleen ne eivät jää. Erittäin jyrkät ja tasaiset nousut menevät tällä autolla paremmin, kun voi antaa täysillä hanaa ilman pyörähtämisen pelkoa. Axial on parempi, kun nousun alusta on epätasainen. Silloin takarenkaita auttava kaasun lisäys saa toisinaan auton pois ajolinjalta, mikä hankaloittaa ajoa varsinkin ahtaissa paikoissa. Kyllä toki mieleen tulee paikkoja, jossa tämä auto on kardaanivetoista heikompi. Mutta näinhän se on - kolikolla on aina kaksi puolta. Ehkä Lappalassa esiintyneessä autossa oli liian pitkät välitykset, jolloin kaikki virta pakeni etuakselille. Asiaanhan voi nimenomaan vaikuttaa välityksillä - suurempi pinjoni edessä tekee etuakselin pyörittämisen etumoottorille raskaammaksi ja voimaa välittyy enemmän taakse.
Tässä on hyvä esimerkki clod stallin suotuisasta vaikutuksesta. Huomaat heti videon alussa, kuinka takarenkaiden hitaammasta pyörimisestä on apua todella jyrkän lankun nousussa. Luulen, että olisi kardaanivetoisella vaikeampaa. Ja tarkistin, että kyseessä on nimeomaan yhden noparin MOA   ;).
Auto löytyy täältä: http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=153284
Ja tässä itse video:
http://www.hobbyzip.com/videos/838/x-locks-part-1.html
Katsotaan nyt, jos auto toimii luotettavasti ja suorituskyky on kohdallaan, ehkä uskallan lähteä sillä Kulmakorven kisaan. Siellä voidaan sitten ihmetellä lisää ratkaisun vahvuuksia ja heikkouksia.
Moonbully
Joni m
Tos vaa joutuu vissii kolvaa jonku näköset y haarat et saa 2: helle motille?
-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
Joni m kirjoitti: Tos vaa joutuu vissii kolvaa jonku näköset y haarat et saa 2: helle motille?
No ei todellakaan :), Yhden noparin esim. Clodi toimii siten, että etu/taka moottorin johdoista lähtee toisen perän moottorille päinvastaiset navat.
Juu... ja CLOD BUSTER-akseleissa on mun muistaakseni ei-niin-crawlingystävälliset-välitykset, että se 65t on suositeltavampi vaihtoehto (?).
Eräjorma kirjoitti: No ei todellakaan :), Yhden noparin esim. Clodi toimii siten, että etu/taka moottorin johdoista lähtee toisen perän moottorille päinvastaiset navat.
Jaa! Minulla on kyllä noparista y-haarat molemmille moottoreille. Niinkin toimii. Mutta ehkä tuo moottorilta toiselle johdottaminen on parempi ratkaisu jossain mielessä?
-jormis
Tomy kirjoitti: Jaa! Minulla on kyllä noparista y-haarat molemmille moottoreille. Niinkin toimii. Mutta ehkä tuo moottorilta toiselle johdottaminen on parempi ratkaisu jossain mielessä?
Oho, en ollukkaan amistelija ;D. Tulikin mieleen että miten edes voi olla sähkölaitteissa y-haaroja jos ajattelee asian niin, että yhdestä transujohdosta lähtee + ja -? Siis näin ---<, eli Tomy minähän tarkoitin juuri, että älkää lapset rakkaat tehkö niinkuin minä ajattelen ;D.
Eräjorma kirjoitti: Oho, en ollukkaan amistelija ;D. Tulikin mieleen että miten edes voi olla sähkölaitteissa y-haaroja jos ajattelee asian niin, että yhdestä transujohdosta lähtee + ja -? Siis näin ---<, eli Tomy minähän tarkoitin juuri, että älkää lapset rakkaat tehkö niinkuin minä ajattelen ;D.
Isä rakas, tuosta yllä olevasta ei kyllä ota selvää mitä sinä ajattelet. Mutta minulla lähtee noparin mustasta johdosta y-haara molempien moottoreiden - napaan ja noparin punaisesta johdosta y-haara + napoihin. Muistan kyllä jostain lukeneeni, että jotkut ovat vieneet ensin johdot takamoottorille ja sieltä sitten etumoottorille. Tässä tavassa ei siis y-haaroja, vaan suoraa piuhaa. Näin saattaisi clodstall olla vähäisempää. Jossain tosin todettiin, ettei tuolla johdotuksella ole ilmiöön mainittavaa vaikutusta.
Joni m
Heh minäkin jo ihmettelin ja kummastelin   ;D.
Hexx
Kiitoksia vaan kovasti neuvoista. Eli sidewinder täytyypi tilata ja siihen vissiin kannattaa se link myös ottaa.
Kannattaakohan pelkästään sitä alkaa ulkomailta tilaamaan?
Hexx kirjoitti: Kiitoksia vaan kovasti neuvoista. Eli sidewinder täytyypi tilata ja siihen vissiin kannattaa se link myös ottaa.
Kokeile RC Sabe. Kysy puhelimitse tarjous ja muista mainita RC Offi.
rc-hammer
Viesti Kirjoittaja rc-hammer »
onko novak rooster bullyyn sopiva nopari eli onko miten hyvin käypänen tarviiko johdot haarottaa vai onko suoraan kahelle moottorille johdot motit on 45 tai 55
