SCX10 Orange BASTARD
Re: SCX10 Baby Blue BASTARD
No niin nyt on diffi lukittu edestä ja kone vaihtunut 45 latheen. Varmaan tulee 35 tilalle, koska en nyt viitsi 3s akkuja alkaa tilaamaan :) Pelkkä keulan muutos teki ihmeitä autolle. Näillä olisi varmaan mennyt Espoo paljon paremmin. Tuli pikku testi ajettua illalla vaikka ei se helppoa ollut tuolla tamiya vakionoparilla. No vieläkun saan uudet renkaat ja säätimen niin sitten nähdään lopputulos.
No niin eilen tuli taas ajeltua ja hauskaa oli kun auto pysyi pystyssä ja eteni "hieman" paremmin. Jotain muutoksia täytyy vielä tehdä mutta katsotaan niitä myöhemmin. Eilisen ajelun seurauksena meni laatikon ulostulo poikki. Niitä ei taida Suomesta tähän hätään saada mistään :'( Mutta jotain hyvääkin siinä oli, kun tuo osa hajosi niin aloitin nettietsinnän ja törmäsin taas yhteen pakko-ostokseen:
http://www.rpphobby.com/product_p/pro333700.htm
Tätäkin tekisi mieli mutta onkohan järkeä ostaa.
http://www.rpphobby.com/product_p/pro333800.htm
Joutuisi aika paljon leikkelemään, että saisi sen sopimaan paikalleen. Ainakin etu- ja takapää pitäisi leikellä noiden mun puskureiden takia. No jahka nämä ilmestyvät jonnekin muuallekkin myyntiin niin voisi harkita. Tuossa firmassa kun on ihan älyttömät toimituskulut :o
Älä osta axialin vakio-ulostuloja. tuosta edullisesti sellaiset, jotka kestää: http://www.rcmart.com/catalog/rc-axial- ... 26765.html
Kiitti neuvosta qaw. Täytyy siis laittaa nuo tilaukseen. Harmi kun menee niin pirun kauan tilata tuolta jumalan selän takaa. No nyt on sitten aikaa purkaa auto ja putsata se kunnolla. Voisi samalla sijoittaa sähköt uusille paikoille yms pientä kivaa kehitellä. Tuon sisustan kanssa odotan niin kauan, että sen saa vaikka nestercltä tilattua.
Teillä on väännöt kohillaan kun ulostuloja saatte poikki ;D mulla selkeesti liian kesy kaasusormi kun ei vieläkään ole yhtäkään kardaania eikä ulostuloa menny....martista kyllä tulee aika nopsaan nippelit kun vaan sattuu olemaan kone kohillaan joka postin tuo :)
Team Urban Offroad
Juu täytyy pistää illalla tilaus. Jos vaikka ottaisi uudet kardaanit samaan kasaan.
http://www.rcmart.com/catalog/rc-axial- ... 27625.html
Jos noilla lähtisi liikkeelle. Vai onko nuo kardaanit ihan peestä? Omat omat mielestäni hyvin kestänyt mutta kun tuli niitä lyhennettyä niin ei oikein toimi kuten pitäisi ;D
Kohta on kaikki voimansiirron osat sen verran kovaa materiaalia niin seuraavaksi paukkuu laatikosta rattaa tai akseleiden sisältä.
Itse(ihan makuasia)käytän orkkis muovisia kardaaneita, jos sellanen tilanne tulee kohdalle ni hajoo sitten ennemmin kardaani kuin laatikon tai akseleiden sisällöt.
Ja toistaiseksi ei ole hajonnut mitään, edes muovisia kardaaneita en ole saanut rikki. :)
- Matti
Tuli tänään pyörittyä Turussa kun haettiin kaverille hpi firestormi. Tuli samalla käytyä Sabessa ja käteen tarttui flätit. Paljonkohan noihin pitäisi laittaa painoja? Itse muistelin et olisko ollut Kennen kumeissa (jotka sain lainaksi) oli 600g/300g. Itse ajattelin aloittaa vähän miedommin. Nyt täytyy vaan keksiä et mistä nuo painot tekisi? Ideoita otetaan vastaan...
Viimeksi muokannut hyrsleri, Ma 26.07.2010 18:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rc-hammer
valat lyjystä sellasta mattoo tai tokmannilta saatavista siima painoista niistä isoimmista olikoha 20g/kpl ainakin suonejoen tokmannilla kesäkuussa ::)
Ei varmaan tainnut ihan 600 grammaa ( :o ) olla rengaspainoja. Muistelisin, että eturengas kumeineen ja foameineen olisi ollut jotain 300 gramman paikkeilla ja takarengas jotain luokkaa 250g. Eli siis lisäpainoja ei ole lätkitty vanteeseen paria sataa grammaa, vaan koko valmiin renkaan paino on tuo 250-300g. Sekin on scaleen aika paljon.
siis molemmat etufillarit painaa varmaan sen 600 ja takaset 300. näin ois järkevämpi ainakin minusta
Team Savon Mafia (axial cj7)
Nyt ottaa taas päähän ja kovin!!! Flätit ei sovi mun uusille vanteille piip sentään :( miten 1.9 vanne voi olla liian pieni? Näyttää kuin tuo vanteen "ura" johon kumi pitäisi kiristyä väliin olisi liian pieni. Jos saan koneen toimimaan niin laitan kuvan.
Niin siis rengas on joko liian iso tai vanne liian pieni. Ei sitä rengasta viitsi enää venyttää.
tosta oli jossain jenkki foorumilla juttua muuten että ei käy nuo prolinen renkaat nuille rc4wd:n vanteille. pitäisi kuulemma etsiä siihen paksumpi se renkula sinne kumin sisään muistaakseni. eli se ohut metalli rengas mikä sinne vantee puolikojen väliin tulee kiinni.
No sellaisen renkulan teko ei ole ongelma. Mun mielestä se ei vaan auto, koska nuo vanteen ulkosivut ovat liian pienet. Kun yritän laittaa rengasta paikalleen niin vanne luiskahtaa kumin sisään. Jos joku löytää tai tietää keinon miten tuo yhdistelmä voisi toimia niin olisin kiitollinen :)
tälläinen teksti löytyy rc4wd:n sivulta. * 4x RC4WD OEM Steel 1.9 Stock Beadlock Wheel (White Edition)
Fit any 1.9 size tires.
Optional Scale Wheel Nut Center:
IFS Manual Locking Hub (Part # X-0258)
Currently this wheel will not work with Proline 1.9 tires, due to thicker bead.
Yhtä kikkaa voi kokeilla jos uskaltaa omalla vastuulla...Ohentaa sitä renkaan sisäreunaa jonka on tarkoitus mennä sinne beadlock renkaan ja vanteen väliin. Flättärissä on aika paksu se reuna joten ei mahdu siihen kapeaan rakoon millä noissa oem vanteissa lukitaan se kumi vanteelle.
Tosiaan se on vaihtoehto että kaventaa sitä foamin päälle tulevaa rinkulaa muutamia millejä molemmin puolin niin voi mennä.
Team Urban Offroad
siis helpoin tapa on tehdä siihen se sisäkehä paksummasta tavarasta niin sopii flättärinkin kans. en nyt löytänyt vaik 2tuntii selailin, mut silleen se menee. se kaveri oli jostain vieemäri putkesta tehny ne renkaat sinne ja silleen sai flättärit noille vanteille asennettua ongelmitta. ja se reunus on flätiss ohuempi kun rc4wd:N kumeissa.
Hyvä että joku muistaa oikein mä kun kattelin tossa niin näytti että sen takia just ei menny kun on se reuna jotenkin liian paksu mutta sitä se loma teettää että aivotkin menee vapaalle ;D Toivottavasti kukaan ei leikelly renkaitaan pilalle ton ohjeen takia.... ::)
Team Urban Offroad
