noviisille apuja valinnassa
miksu5
lähes koko foorumin läpi luettuani en päässyt itseni kanssa yhteisymmärrykseen tekniikasta joka tulisi liikuttamaan ax-10 suuntaan rakennettua projektiani..
pari kriteeriä tosin:
1. harjaton
2. akut tulee olemaan 2/3S
olen kiinnostunut erityisesti comboista, mutta kaikenlaisia yhdistelmiä voipi ehdotella...
onko kellään kokemuksia EZRUN:n tarjoamasta crawler moottorista-> noparina siinä on 35A ohjelmoitava nopari, mutta lähinnä moottorin kyvykkyys mietityttää..?
ja viimeisnenä jos jollain ylimääräistä tekniikkaa käyttämättömänä niin vastaan otan mielelläni YV:tä ;D
-M-
1. harjaton
-M-
Vs: noviisille apuja valinnassa
Jos harjatonta meinaat, niin kannattaa suoraan ostaa sensorillinen. Losin Xcelorin-combo on varmasti hyvä valinta.
Eikö päätäsi saisi mitenkään käännettyä harjallisen suuntaan?
Esim. Novak 55 + Castle Sidewinder + 3SLipo on edullinen ja laadukas yhdistelmä, joka toimii Axialissa takuuvarmasti ja edessäsi on lukuisia huolettomia ajotunteja.
miksu5
Tomy kirjoitti: Eikö päätäsi saisi mitenkään käännettyä harjallisen suuntaan?
voipi olla että tuo olisi toimiva paketti ja castle sopii sitten harjattomallekkin..
kiitos
Tomsantommy
- Juniori
- Viesti:
Re: noviisille apuja valinnassa
Heh,heitänpäs heti aivan törkeen tyhmän kysymyksen,tekeekö tällä mitään vai sopiiko lintujen heittelyyn paremmin? http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prod ... grpid=4306
Ei tule kisailuuun,eikä otsa kurtussa kiipeilyyn,vaan ihan perus harrasteluun.
Nopeudensäädin on erittäin hyvä ja suosittu crawler- ja scale-autoihin. Moottori taas on liian kovilla kierroksillä käypä. Se ei sovellu lainkaan hitaasti ajamiseen ja johtaisi todellakin otsa kurtussa kiipeilyyn. Kannattaa kysyä Sabesta pelkän Sidewinderin saatavuutta ja sitten sen kaveriksi Integyn 35t lathe moottori. Siitä tulee mainio yhdistelmä crawleriin tai scale-autoon.
Tässä linkki 35t moottoriin:
Tomi
Tomi
Kuten Tomy mainitsi, tuo motti ei sovellu tähän lajiin, mutta tässä linkki pelkkään nopariin: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prod ... grpid=2203Tomsantommy kirjoitti: Heh,heitänpäs heti aivan törkeen tyhmän kysymyksen,tekeekö tällä mitään vai sopiiko lintujen heittelyyn paremmin? http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prod ... grpid=4306
Ja koska tuossa on paljon ohjelmointimahdollisuuksia, niin tässä ohjelmointipalikkaa: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prod ... grpid=2203
Jos haluaa hieman halvemmalla ja jaksaa odottaa jopa pari viikkoa, niin ulkomailta tuon noparin saakin rahteineen jo alle 70 dollariin eli reiluun 50 euroon.. ;)
Laitetaanpas vielä se ulkomaan edullinen ostopaikka:
http://www.b-p-p.com/product.php?produc ... =48&page=1
Tomi
Tomi
Tomsantommy
- Juniori
- Viesti:
Kiitoksia vastauksista.
Näin vähän arvelinkin tuon motin kanssa,mutta sain varmistuksen tähän.
Hyvä moottori vaihtoehto on myös grupner speed 600 / 2s lipon kanssa. Oliko joku käyttänyt 3s kanssa?
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
2011 Sportman 5
joo mulla on ollu 3s lipojen kanssa ja on toiminut hyvin suosittelen konetta koska hintakaan ei ole päätä huimaava http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prod ... grpid=4306
Kysynpä tässä threadissa kun olen myös aika noviisi ja osin samaa aihettakin. Kysymykset voi olla tyhmiä, mut aivot on aika hyvin kiehunu töissä (ilmastoimattoman ratikan ohjaamo kerää mukavasti lämpöä, oikein mukavaa 3+ tunnin sessioissa >:( ). Eli cc sidewinderiä ostamassa. Ei näyttäis kovin kalliilta tuolla: http://www.tcscrawlers.com/Castle-Creat ... 16790.html , mut pitää tarkistaa oonko ostamassa juuri sitä oikeaa noparia. Ja linkki tietysti mukaan myös. Tuolta tilailisin myös siksi että ajattelin ottaa myös tollasen häkkisysteemin paneeleineen http://www.tcscrawlers.com/Proline-Tube ... 17311.html . Säästäis siis posteissa ku ei monelta sivustolta tilaa. Noilla summilla kai jää sitten tulliin? pistääkö ne maksamaan extraa vai mikä se käytäntö on?
Ai niin, hajos tosiaan takaa ylälinkin kiinnike (mount). Tässä lienee oiva tilaisuus laittaa nelilinkki. Eli kysymys kuuluukin että saako tosta axialin servon levystä (tuli siis kitissä mukana tonne taaksekin) väsättyä nelilinkin ja laitettua noi vanhat alalinkit uusiksi ylälinkeiksi ja pitääkö runkoon silloin porata lisää reikiä? Vai onko vaan helpompi ostaa valmiina koko linkki ja mistä ostaa?
Jahas, tulipas pitkä ja sekava raapustus. Toivottavasti joku ymmärtää ees osan ja osaa vastata johonkin ;D
Tuolta saa sidukkaa kaiken halvimmilla, postit on 6,95 taaluraa.
Et hieman säästää siinäkin.
Mitä linkkeihin tulee, niin ei kannata tärvellä alalinkkejä ylälinkeiksi.
Hajosiko sulta se yy haara ns kolmelinkistä?
Nelilinkin saa helposti tehtyä alkup linkeistä.
Päihin vaan jatkoksi tavan linkinpäät + tietysti nelilinkkilevy akseliin.
Alalinkkien tärveleminen tuli mieleen siksi, että tuli hankittua ne taivutetut alalinkit eli on ylimääräsiä alalinkkejä käytettävissä. Ja ei hajonnut yy-haara vaan se osa johon yy-haara kiinnittyy akselissa (eli muovinen vastine tuolle http://www.tcscrawlers.com/3Racing-Uppe ... 17359.html ). Myös mietityttää että riittääkö alkuperästen linkkien pituus...sjos kirjoitti: Mitä linkkeihin tulee, niin ei kannata tärvellä alalinkkejä ylälinkeiksi.
Alkuperäisten linkkien pituus riittää, kunhan vaihtaa pidemmät päät. Eli joko taivutetut tai sellaiset mitä käytetään ohjauksessa. Tässä kuva omasta toteutuksesta, joka on pitkälti apinoitu olikohan tcs:n vai ckrc:n boomerangista: http://qaw.1g.fi/kuvat/rc/artr/P1040910.JPG
E: tcs se oli, http://www.tcscrawlers.com/On-Sale-3-of ... 17282.html
Kiitoksia! Mun tapauksessa mennee tilaukseen, kun en oikein mistään ite saa tehtyä tollasta. Ei oo välineitä, raaka-aineita eikä taitoa. :)qaw kirjoitti: Alkuperäisten linkkien pituus riittää, kunhan vaihtaa pidemmät päät. Eli joko taivutetut tai sellaiset mitä käytetään ohjauksessa. Tässä kuva omasta toteutuksesta, joka on pitkälti apinoitu olikohan tcs:n vai ckrc:n boomerangista: http://qaw.1g.fi/kuvat/rc/artr/P1040910.JPG
Max Torque
- Legendaarinen!
Tuli vanhaan topiciin tää mut ku kysymys on nopareista ja koneista.
Sähköjä olen mietiskelly tohon mun scaleen,
Nopariksi: http://www.hobbylinna.com/sc15-electron ... 14585.html
Moottori vaihto ehtoja:
35t-45t Lathe
55t Axial
http://www.hobbylinna.com/crawler-special-p-23604.html
kellään tosta kokemuksia?
Akkuna olis 2-3 kennoinen lipo.
35t-45t Lathe
55t Axial
kellään tosta kokemuksia?Akkuna olis 2-3 kennoinen lipo.
Tuota nopari en suosittele ostamaan, kun kuitenkin tuolta Bishopista saa sidewinderin 57e.Max Torque kirjoitti: Tuli vanhaan topiciin tää mut ku kysymys on nopareista ja koneista.
35t-45t Lathe
55t Axial
Moottoriksi scaleen 35t-45t lathe, tai sitten se Speed 600. Scale miehet voi kertoo enemmän tuosta motista käyttökokemuksia :)
Viimeksi muokannut Ere, Su 13.03.2011 18:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Moonbully
Max Torque
- Legendaarinen!
"Bishop"? ???
http://www.b-p-p.com/home.php
Sidewinderiä, mambaa yms. ei näy castlen luettolossa, mutta löytyy haulla.
