Ongelma!?
FlipzoR
Ongelma!?
Viesti Kirjoittaja FlipzoR »
Vika: Vastarissa ei pala ledi (ei saa virtaa). Auto ei liiku mihkään. Akku on juuri ladattu täyteen ja olen kokeillut parilla muullakin akulla.
Johdot ovat kunnolla kiinni vastarissa ja muuallakin. Voiko joku tietty osa olla rikki?
PS. Mulla on harjaton Lrp koko hoito ja kaks voimaservoa.
rc-hammer
Re: Ongelma!?
Viesti Kirjoittaja rc-hammer »
ööö... ??? tarkotitko noparia kun yleensä ,ainakaan mulla ei oo vastarissa lediä joten jos noparissa ei pala valo kaks voima servoa kytkettynä niin koita palaako jos otat toisen pois ja jos ei sitkää pala niin melko varmasti nopari rikki ja jos palaa kun otat toisen servon irti niin suosittelen becciä...
FlipzoR
Re: Ongelma!?
Ongelma ratkaistu: Virtakatkasijan johto poikki :D
Re: Ongelma!?
rc-hammer kirjoitti: ööö... ??? tarkotitko noparia kun yleensä ,ainakaan mulla ei oo vastarissa lediä joten jos noparissa ei pala valo kaks voima servoa kytkettynä niin koita palaako jos otat toisen pois ja jos ei sitkää pala niin melko varmasti nopari rikki ja jos palaa kun otat toisen servon irti niin suosittelen becciä...
Mulla ei taas vastaria ole ollukaa missä ei ledi palais..   ;)
rc-hammer
Re: Ongelma!?
[quote author=HMS77Mulla ei taas vastaria ole ollukaa missä ei ledi palais..   ;)
no tosin mulla vielä tämän päivän vakio radiot axussa huomenna vaihtuu 2,4 ghz
Micro
Re: Ongelma!?
Viesti Kirjoittaja Micro »
Mikäköhän mahtaa olla, kun digin servo ottaa jostain häiriötä? Katkaisija tosinon kiinni servossa, mutta ei ole aikasemmin ottanut häiriötä vaikka katkaisijat ovatkin olleen samalla tavalla servossa kiinni. Olisi kiva jos sais ton auton kuntoon ennen kisoja   :-\.
Re: Ongelma!?
Micro kirjoitti: Mikäköhän mahtaa olla, kun digin servo ottaa jostain häiriötä? Katkaisija tosinon kiinni servossa, mutta ei ole aikasemmin ottanut häiriötä vaikka katkaisijat ovatkin olleen samalla tavalla servossa kiinni. Olisi kiva jos sais ton auton kuntoon ennen kisoja  :-\.
Olisiko servo menossa rikki? Kokeile toisella servolla.
Tarkista myös servon johto, onhan piuha varmasti ehjä, myös aivan liittimen juuresta.
Micro
Re: Ongelma!?
En usko, että servon on menossa rikki, kun väpättämistä ilmenee, kun antaa kaasua.
Edit. Varmistui, että ei ole servosta kiinni. Väpättämistä ilmeni uudellakin servolla.
Viimeksi muokannut Micro, To 29.07.2010 14:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Micro
Re: Ongelma!?
Nyt ongelma ratkesi. Hextronicin micro servot ottavat enemmän häiriötä kuin kärkkäisen micro servot. Syytä en tiedä mutta näin tuntui vain olevan omassa kaarassa.
