Mainoskyltit yms. kisapaikkojen rekvisiitat
hyrsleri
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
Tuon eilen linkittämäni videon ansiosta olen vakavasti alkanut miettimään noiden mainoskylttien tekoa. Mielestäni ne toisi mukavan lisämausteen kisapaikoille. Itse meinasin muutaman kyltin näin testimielessä tehdä. Tulostan vaan paperille haluamani mainoksen, annan sen avokille töihin, koska siellä hän voi niitä laminoida (Toisaalta ei tuollainen laminointikone varmaan hirvästi maksa. Varmaan jossain 25€-35€ välissä hinta pyörii). Lopuksi vaan kylttiin jalka joko kukkatikusta tai vastaavasta. Voisi olla viisasta liimata vaika 0,5mm styreenipala mainoksen taakse/väliin niin pysyisi paremmin muodossa. Minkä kokoisia näistä kylteistä pitäisi tehdä? Olisko esim. michelin kyltti sopiva n. 35mm-50mm X 150mm-180mm kokoisena?
Tässä nyt muutama kuva joista ajattelin yrittää tehdä mainoksen.
Tuossa vielä video josta ajatus lähti liikkeelle.
Mites muuten nämä Suomalaiset RC-liikkeet, pitäisikö pyytää heiltä lupa logon käyttöön? Esim. RF mainoskyltti polun varteen   ??? Ulkolaisilta liikkeiltä tuskin tarvii kysyä mutta Suomen päästä se voisi olla kohteliasta.
Jos idea ottaa tuulta alleen niin tähän perään voi linkittää kuvia joista haluaisi mainoksia. Tai jos tulee muita aiheeseen liittyviä ideoita niin tänne vaan.
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
Osgard
Re: Mainoskyltit yms. kisapaikkojen rekvisiitat
Viesti Kirjoittaja Osgard »
Suomalaisilta liikkeiltä pitää toki rahaa pyytää että pistetään kyltit radan varteen.
Mikko T.
Viesti Kirjoittaja Mikko T. »
koko olisi oikein sopiva juurikin tuon kokoisena. hienoa että joku rupesi jo puuhailemaan asian parissa. muistettava nämä ns. autenttiset offroad tuote merkit vielä metsästää ni sit on kaikenlaista plakaattia kisa mainoksiksi.
Team Savon Mafia (axial cj7)
hyrsleri
Mikko T. kirjoitti: koko olisi oikein sopiva juurikin tuon kokoisena. hienoa että joku rupesi jo puuhailemaan asian parissa. muistettava nämä ns. autenttiset offroad tuote merkit vielä metsästää ni sit on kaikenlaista plakaattia kisa mainoksiksi.
Laita linkkejä tai kuvia tänne ketjun jatkoksi ja vähän osviittaa koon suhteen. Otan myös mielellään kuvia vastaan kirjeessä ettei muste lopu yhdessä illassa   ;D . Laminointikonetta käyn varmaan huomenna katsomassa ja viimeistään Espoossa on kylttejä valmiina. Yritän tässä äkkiä pari kylttiä vääntää.
Jos joku haluaa kysellä Suomi Pojan liikkeillä "sponssia" niin se olisi pirun hieno juttu.
-Pete-
hyrsleri
Tässä pikaisesti väännetty pari plakaattia. Kyllä noista varmaan ihan kelvollisia saa   ::)
-Pete-
Itsellä tosiaan ollut mielessä tuonne scalekisaan kyselläkin sponsseja, mutta aika nihkeetä se on lähteä kyselemään mitään kun osallistujalistassa on 8 nimeä...
Mutta hienoa että plakaatteja syntyy :)
0lli
Viesti Kirjoittaja 0lli »
Voisihan sitä ajatella niin päin, että vaikka kisassa onkin vain kahdeksan osallistujaa, yleisöäkin(?) saattaa olla paikalla. Sen lisäksi tuosta räpsitään satoja kuvia nettiin miljoonien (tai ainakin satojen :)) ihmisten katseltavaksi. Netissä kuvat ovat näytillä useampiakin vuosia, joten pieni panostus mainontaan kantaa hedelmää pitkän aikaa.
Tai jotain...
Toisaalta voisihan sitä ilmoittaa ihan muuten vaan, että ajateltiin laittaa kisoihin rekvisiitaksi firman kyltti, mutta kysäistä samalla olisiko firmalla itsellään antaa vaikka vähän hienompaa versiota tai muuta oheiskrääsää. Tietysti samalla pitäisi muistaa mainita, että sinne tulee myös kilpailevien merkkien/firmojen kylttejä.
No joo, helppo se on täältä neuvoa, kun ei ole itse järkkäämässä mitään. ::)
hyrsleri
Nii voisihan sitä soitttaa esim. saben RF ja vaikka hobbylinnan läpi. Luulisi ainakin löytyvän sopivan kokoisia tarroja josta tehdä kyltit   ::) Mutta tosiaan jos joku on menossa käymään kyseisissä liikkeissä niin kysykää asiasta. Jos ei asiasta mitään kuulu niin soittelen itse niihin alkuviikosta.
Sitten tuosta muusta rekvisiitasta. Olisiko ideaa käyttää vanhoja loppuun ajettuja turistiauton renkaita johonkin, esim. vallin tekoon? Luulisi postikulujen hinnalla niitäkin saavan maailmalta melkoiset määrät   ::) Lopuksi vielä noista reunaköysistä. Kuinka pitkiä pätkiä sitä kannattaa tehdä ja kuinka paljon sitä tarvittaisiin? Miettisin tässä et jos tekisi n. 150cm-200cm pituisia pätkiä joissa tolpat olisi n. 15cm välein.
-Pete-
Reunanauhaa ei ole ikinä liikaa. 1,5-2m pätkät kuulostaa ihan passeleilta, niitähän voi sitten pätkiä lyhemmiksi tarpeen mukaan.
Itsellä on tehtynä lippuja porttimerkeiksi (kuva esim. täällä), mutta jos jollakulla aikaa ja näpertelyintoa riittää, niin ainahan niistä voi tehdä scalempiakin. Haastavuus vaan tulee siitä että lipun olisi kuitenkin hyvä olla selkeästi erottuva. Videon ratkaisu reittimerkeiksi oli hauska: tennispallon puolikas kun putoaa kepin nokasta niin tilanne on melkolailla selvä. Tosi epäscale ratkaisu vaan.
hyrsleri
Voisihan sitä jotain scalempaa ratkaisu miettiä. Mikä olisi sopiva korkeus tuolle aidalle ja köyden/narun vahvuus? Voisikoha nuo tennispallot jotenkin naamioida? Vaikka mainoksissi?
-Pete-
Mikko T.
0lli
qaw kirjoitti: Videon ratkaisu reittimerkeiksi oli hauska: tennispallon puolikas kun putoaa kepin nokasta niin tilanne on melkolailla selvä. Tosi epäscale ratkaisu vaan.
Reittimerkkeinä voisi käyttää hyrslerin mainitsemia vanhoja renkaita. Olisivat ainakin scalemmat kuin tennispallot eikä tarvitsisi välttämättä olla missään kepinkään päässä. Laittaa vaikka kaksi rengasta päällekäin ja jos pino kaatuu, se on sitten virhe.
hyrsleri
Aivan siihen nuo vanhat renkaat sopii todella hyvin. Täytyy laittaa puskaradio päälle ja ilmoittaa joka suuntaan et ei heitä renkaita roskiin. Kait siihen crossirenkaatkin käy.
-Pete-
Joni m
Viesti Kirjoittaja Joni m »
Ja tietenkin RC- offin mainos pitää olla.
hyrsleri
Juutelin noista renkaista kaverin kanssa ja hänellä pitäisi olla kassillinen loppuun ajettuja 1/10 crossin kumeja   :) Niihin vaan valkoista ja punaista pintaan ja hyvää tulee. Noista mainoksista vielä. Tajusin illalla, että turha niitä kaikkia on netistä etsiä ja tulostaa. Autolehdistä löytyy aika paljon sopivan kokoisia mainostekstejä.
-Pete-
