Voorti
Re: Voorti
Toi nahka on on aika lähellä Baileys väriä vaikka kuva vääristää hiukan sävyä.0lli kirjoitti: Pirtsakka sisusta, mutta jotenkin tuo Baileys-pullo ei oikein sovi kuvaan. Joku tequila voisi istua paremmin. ;D
Omistajalle kun Baileys maistuu niin kuulema ei tuu jälkiä vaikka vähän läikkyis :D
Re: Voorti
Sisäkuvaa lavasta ei ole....jos en joku päivä mene ottamaan sitä erikseen..Audiko kirjoitti:
Oisko sinulla Kenne kuvia tuon auton lavasta?
Tuolla muutamia kuvia lisää autosta.
http://kenne.pictures.fi/kuvat/ACS+2010/
http://kenne.pictures.fi/kuvat/ACS+2010/ACS+2010++2/
Audiko
Re: Voorti
Kuvia lavakannesta.
Täytyy suunnitella vielä saranointi ja kiinnitys, samoin pitäisi kehitellä jotkut pumput mitkä pitäisi kantta ylhäällä.
Re: Voorti
Hyvän näköinen kansi. Eikö tuohon kävisi ihan perus pianosarana? sen ruuvaisi tai liimaisi kanteen ja autoon.
Audiko
Re: Voorti
Sellaisia saranoita löytyy montaa eri koko kotoota, sellaiset on tarkoitus laittaa.Kiinnipysyminen mietityttää, tarra on ruma tuohon tarkoitukseen, näkyviä kiinnikkeitä kannen yläpuolelle en halua, yksi sopiva vaihtoehto mikä tulee mieleeni on magneetti.
Re: Voorti
Pistä ruuveilla autoon kiinni ja vaikka sikakitillä kanteen kiinni. Tai sitten piilotat tuon saranan kahden levyn väliin.
Audiko
Re: Voorti
Kirjoitin ilmeisesti taas epäselvästi, saranoiden kiinnitys ei ole ongelma, liimalla todennäköiseti kiinnitän.Mutta pitäähän takaosan pysyä alhaalla ajettaissa, siihen sopiva ratkaisu mietityttää.
Re: Voorti
Ok ny itsekin tajusin. Joo magneetti on varmaan paras vaihtoehto. Olisi ainakin siistin näköinen toisinkuin tarrat tai korisokat..
Re: Voorti
riittävän tehokas magneetti ajaa varmaan asiansa tuossa kohtaa. laittaa sen ihan takalaitaan ja naamioi sen joksikin tavaraksi lavalla.
Team Savon Mafia (axial cj7)
ärjy
Re: Voorti
mulla on sulle semmoista kumimaista magneetti nauhaa.. pitää huomenna tuoda jos löydän sen.. siittä voi leikata ihan mitä haluaa, oli jotain 2mm paksua.
Audiko
Re: Voorti
Kuulostaapi hyvälle.Jos tulet käymään niin ota tyttö mukaan koiria katsomaan :).
Max Torque
- Legendaarinen!
Re: Voorti
Meneekö tämäkin viimehetkillä paloiksi, niin kuin kävi Lantikalle?
Laita sivulle kippaavaksi tuo lava, niin on aika show henkinen scale 8).
Audiko
Re: Voorti
Tää tehrään kerralla kunnolla, eikä kuten lantikka aluksi sinne päin :D.Tavoite on saada molemmat ajokuntoon tämän kuukauden aikana, jos ei onnistu niin sitten voi venyä valmistuminen vielä pitkälle loppu vuotta.
Huomenna pitäisi olla ohjaamo jatkettuna, vielä pitää hieman osia hioa jotta saa liimattua kasaan, päätin sitten tehdä sen Ext-mallin.Kuvia tulloo ehkä jo tänä iltana.
Audiko
Re: Voorti
Jokohan sitä malttaisi lopettaa rakentelun tältä päivää, aamu kuudelta olin jo puukko kädessä istumassa työpöydän vierellä ::).Juurikaan kyllä saanu mitään aikaan, kahvia meni taukoja pidellessä pari pannua, piti tarkkaan miettiä mitä pitää tehdä ja miten :D.
Kori näyttää nyt tältä, ja tiedän että näyttää huonolta, mutta malttakee siihen asti kun on valmis.
Huomenna taas jatkuu jos luoja suo ja kädet pelaa.
Re: Voorti
Jos kuski on tuollanen nii ketäpä se bailey nyt enää kiinostaa... :D (hieno kiesi enivei)0lli kirjoitti: Pirtsakka sisusta, mutta jotenkin tuo Baileys-pullo ei oikein sovi kuvaan. Joku tequila voisi istua paremmin. ;D
uɐ1d ʎʇɹɐd oɟoɯ ʇɟı1dn 053ɟ pɹoɟ ɐʎıɯɐʇ
Re: Voorti
Onko sulla jotku sävylasit vai paistaako aurinko noin hyvin mustan muovin läpi?
Audiko
Re: Voorti
Savulasit, alkuperäiset mutta leikkasin kahteen osaan, ei ne normaalia mustaa muovia ole vaan näkyy yllättävän hyvin läpi, varsinkin kun nyt pääsee valoa sisälle.Taakse luultavasti jätän nuo paikalleen mutta eteen teen kirkkaat.
Re: Voorti
Ajattelin kans ettei ole ihan ne perus mafiamustat mitä yleensä. :)Audiko kirjoitti: Savulasit, alkuperäiset mutta leikkasin kahteen osaan, ei ne normaalia mustaa muovia ole vaan näkyy yllättävän hyvin läpi, varsinkin kun nyt pääsee valoa sisälle.Taakse luultavasti jätän nuo paikalleen mutta eteen teen kirkkaat.
