SCX10 Orange BASTARD
Re: SCX10 Black BASTARD
No niin taas homma etenee. Löysin sopivat paikat valoille ja telineelle. Kuvaa tulee huomenna kun siirrän kännykän kuvat tietokoneelle. Löysin myös sopivat valoumpiot eteen ja taakse. Etupää istui kuin valettu. Takapää taas ei niin hyvin. No jos nuo takapään valot laitan niin tulee mallia tuning ;) Niistäkin kuvat huomenna. Täytyy vielä kehitellä helmaputket ja kopan kiinnityssysteemi. Sen jälkeen voinkin kiikuttaa kopan maalarille. Mites se Espoon scalepäivä, vaatiiko jotain lisenssiä ja voinko osallistua vaan yhdellä päivällä? On koiranpentu tulossa samalla viikonlopulla niin en ehtisi kuin päiväksi jos siksikään...
Osallistumiseen ei vaadita mitään muuta kuin että mielellään ilmoittelee etukäteen tulostaan ja että auto on jotenkin laskettavissa scaleksi. Lauantaina taitaa olla se kisaosuus ja muutenkin enemmän ohjelmaa, joten jos tulet vain yhdeksi päiväksi, kannattaa varmaan tulla silloin.hyrsleri kirjoitti: Mites se Espoon scalepäivä, vaatiiko jotain lisenssiä ja voinko osallistua vaan yhdellä päivällä? On koiranpentu tulossa samalla viikonlopulla niin en ehtisi kuin päiväksi jos siksikään...
Selvä homma. Nyt täytyy vaan selvitellä aikatauluja. Jotenkin sellainen olo et se koiran haku olisi juuri tuo sama viikonloppu. Täytyy yrittää jotenkin asia järjestää. Tuosta kisasta vielä. Onko siellä jotain safari tyylistä ajelua myös vai pelkkä kisa? Auto(t) on ihan scalepelejä, tämä cherokee ja wrangler. Toivottavasti edes toinen olisi ajokunnossa ja ehtisi paikalle.
Lopuksi vielä autosta. Miten tuo korin kiinnitys kannattaisi tehdä? Koritolppia en käytä, koska en halua turhia reikiä koriin. Tarranauhaa miettisin mutta mahtaako se pysyä kiinni kun koppa maalataan sisäpuolelta. Todennäköisin vaihtoehto on tehdä helmaputket ja laittaa kori kiinni samalla tyylillä kuin liftissä on.
En tiedä tarkalleen, mitä qaw on kaavaillut, mutta ainakin viimeksi oli kisaratojen lisäksi paljon ihan vapaatakin ajelua joko rasteja etsiskellen tai muuten vaan.
Kyllä ainakin minulla on sisältä päin maalattu lexan-koppa pysynyt hyvin tarranauhalla kiinni. Mietin aluksi, että vaikuttaako tarranauhan liima jotenkin maalipintaan, mutta eipä siitä ole reilun vuoden aikana mitään sellaisia jälkiä tullut, että ulkopuolelta huomaisi.
Kisaratojen ajaminen on minusta mielekkäänpää kun vain satunnainen ympäriinsä pörrääminen, tuleepa edes vähän haastetta käytettäviin reitteihin :) Lisäksi on kyllä rastien hakuakin luvassa. Kannattaa tosiaan ilmoittautua vaikka heti tänään, niin saadaan nimiä listaan. Mitä pidempi lista, sitä helpommin muutkin innostuvat.
Hyvä tietää. Täytyy etsiä vahvaa tarranauhaa tai sitten tosiaan vetää vaan pulteilla kiinni. Voisi tänään töiden jälkeen suunnitella helmaputket ja niihin joku kopan kiinnitysmekanismi. Nyt täytyy laittaa avunhuuto tänne loppuun. Itseltä kun ei ulkomailta tilaaminen suju niin voisiko joku hoitaa mulle puskurien tilauksen niin olisin überkiitollinen! Sinä joka haluat auttaa niin laita vaikka yvtä.
Jos osallistumisen voi perua hyvällä syyllä niin sitten nimi listaan. Menee tässä kohtaa vaan se koiran haku edelle. Täytyy toivoa ettei ne mene päällekkäin.
Viimeksi muokannut hyrsleri, Ma 31.05.2010 10:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No niin pienet päiväunet ja äijä on taas virtaa täynnä. Kerrankin tajusin sovittaa kaikkia härpäkkeitä ennen maalausta niin sai reiät helpommin tehtyä. Tässä nyt hieman esimakua tulevasta. Kuvista puuttuu vielä vinssi, puskurit ja kaikenlainen pikku tilpehööri. Peilejä täytyy vielä miettiä. Tässä nyt kuitenkin pari kuvaa
Vähän tavaroiden sovittelua
Sitten valot. Mitä mieltä olette sopisiko nuo takavalot auton ilmeeseen? Tuo punainen viiva on lampun alkuperäinen koko.
Etuvalot istuvat omasta mielestä pirun hyvin. Kuva ei anna oikeutta kun yritin yhdellä kädellä pitää kiinni ja toisella kuvata ;)
Toivotaan, että kuvat näkyy. On kuvaboxi muuttunut täysin uudeksi niin en ole varma mitä tapahtuu. Ainakin viestin esikatselussa toimi.
Viimeksi muokannut hyrsleri, Ke 16.06.2010 06:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Muokataan nyt sen verran, että koppa on ainakin hetken pois "myynnistä" ;) Katsotaan mitä kivaa siitäkin keksii...hyrsleri kirjoitti: Löydään tähän vielä tyhmä kysymys. Onko tuollaisella F-350 kopalla millaista arvoa missään? Oma yksilö on hiottu, tasoitettu, eli turhat reiät (antenni) yms. peitetty ja maalattu harmaalla pohjamaalilla. Olen myymistä miettinyt mutta en keksi mitään hintaa sille. Ja tälle foorumille ei ilman hintaa voi myyntiin laittaa...Itselle kelpaisi vaihto johonkin hienostib ::)
Itse Jeeppi ei hirveästi ole edistynyt. Jotain pientä on tullut väännetty. Alusta täytyy vielä muokata. Taka-akselissa on kardaanin kulma päin mäntyä, joten se seuraavaksi työn alle. Koppa lähtee lähipäivinä maalarille, sen jälkeen onkin enää niputtaminen ja neitsytmatka edessä.
Ei kaikkea ole varaa uutena ostaa. Sain onneksi armeijan vanhan jerrykannun käsiini. On SA-Intin pojat kaltoin kohdelleet kanisteria ;)
Täytyy ruskeaa maalia vielä etsiä niin saa kannu vähän ruostetta osakseen.
Pikkuhiljaa hyvää tulee. Mietin tässä tuota puskurien kiinnitystä. Pitäiskö tehdä kuvan 1 vai 2 mukaan.
Tämän kuvan perusteella pitäisi kopasta leikata tuo alkuperäinen puskuri pois. No ei se sinänsä haittaisi mutta kun nuo prolinen puskurit ovat hieman kapeammat kuin itse auto.
Tässä taas ei leikata mitään irti mutta omaan silmään jotenkin outo ::) Toisaalta tuo olisi helpompi tehdö kun ei joutuisi mitään leikkelemään.
Sitten vielä noista scalesäännöistä. Minkä takia kovasta kopasta saa enemmän pisteitä? Joo onhan se scalempi mutta korivaihtoehtoja on aika paljon vähemmän ???
Kova kori painaa enemmän eikä tiukassa paikassa anna periksi, siitä pisteet.
Puskurien kiinnitys tietty kuvan 1 mukaan, kakkosessahan on kahdet puskurit päällekäin. Äläkä mitään prolinen puskureita laita, ne on rumat :)
Onko parempia ideoita puskureiden suhteen? Itse en ainakaan ole löytänyt ??? Tarkoitus olisi noihin prolinen puskimiin tehdä tuollainen samanlainen systeemi päälle kuin kuvassa 1. Nuo puskimet vaikuttaisi hyvältä pohjalta siihen. Suht samannäköiset.
Nyt ymmärrän myös tuon korisäännön.
Viimeksi muokannut hyrsleri, To 03.06.2010 21:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hae jotain sopivaa muovia vaikkapa etrasta ja veistele itse. Näin itse ainakin tein ja vaikkei tulos mikään yyberhieno ole niin kyllä porolinet pieksee 6-0.
proline: http://qaw.1g.fi/kuvat/rc/scale/wanhat/P1040294.JPG
diy: http://qaw.1g.fi/kuvat/rc/scale/P1040437.JPG
Täytyy EVO II tehdä itse. Nyt on tavoite saada auto kuosiin espooseen ;D Tässä täytyy samalla yrittää tehdä tuo toinenkin auto yrittää niputtaa vielä ennen sitä...
Homma etenee hitaasti mutta hitaasti. Joko nuo Pro-Linen puskurit halkaistaan ja jatketaan tai sitten tehdään kokonaan uudet. Täytyy laittaa tuo RC4WD vinssin kita tilaukseen niin saa tuon vinssin piiloon auton sisälle.
http://rc4wdstore.com/2/popup_image.php ... 192742fb75
Vanteita olen tässä illan aikana etsinyt mutta ei ole oikein omaan silmään sopivia vielä löytynyt. Jotain tämän tyylistä ajattelin.
http://www.rcmart.com/catalog/rc-tourin ... ml?picID=1
Ideoita kehiin jos olisi jotain siistejä vanteita jossain päin maailmaa ;)
Viimeksi muokannut hyrsleri, Ma 28.06.2010 10:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rc mart ja drifteri vanteet sieltä vois löytyä jotain ja mikä parasta useimmissa ei ole häritsevää lisä sisä reunaa.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
2011 Sportman 5
Tuollaiset vanteet löytyy jo hyllystä. Tuli tuon retro racingin auton mukana. Täytyy vielä katsella jos löytyisi jotain hieman erityylistä. Asiaan, taas on auto vähän edistynyt. Vinssinkita ja lisävalot keulaan pitäisi tänään tippua postiluukusta. On tullut myös suunniteltua tuota puskurin ja kopan kiinnitystä edestä. Taidan tehdä sinne levyn joko vanerista tai ikean leikkuulaudasta. Siihen saa sitten hyvin kiinni vinssin ja samaan syssyyn vielä korin ja puskurin. Puskurit ovat ainakin aluksi nuo prolinen tekeleet, tosin hieman modattuna ja levitettynä. Ovat sitten saman levyiset kuin auto :) Tuon tapaista puskuria ajattelin siitä PROsta tehdä.
Tuohon tuon four wheeler tekstin tilalle se vinssin kita.
Koppa lähti eilen maalarille. Toivotaan et hän saisi sen ensi viikon aikana valmiiksi. Sitten pääsisi sovittamaa puskureita yms. paikoilleen.
Enää autosta puuttuu laakerit. Jp nitrolla olisi sopuhintaiset mutta nuo postikulut on mielestäni melko suuret tuollaisee pikku kirjeeseen. Ei ole kaveri vastannut puhelimeen eikä sähköpostiin kun olen yrittänyt tavoitella. Ei taida hirveästi olla haluja myydä mitään... >:(
Pitäisi uudet sakkelit jostain tehdä. Ei taida töissä noin pienet kikkareet onnistua vaikka valimossa töissä olenkin :'( Tuotteiden painot kun alkavat n.50kg päättyen 4500kg.
Viimeksi muokannut hyrsleri, Ke 09.06.2010 10:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No niin jotain pientä taas. Nyt on koppa maalattanu. Väri taittaa enemmän siniseen kuin mitä odotin mutta ei tuokaan paha ole. Viimeistään lauantaina saan kopan käsiini ja pääsee sitäkin paikalleen sovittamaan. Laakerit hain sabesta kun ei nitrosta mitään kuulunut. Tässä pari kuvaa vielä kopasta. Tiedä sitten muuttuuko sävy kun repii tuon suojakalvon pois ::)
rouhian näköin kori tulossa. tuo on kyll ehkäpä komeimpia lexani koreja mitä tiedän.
Team Savon Mafia (axial cj7)
No niin nyt on koppa haettu maalarilta. Samalla reisulla tarttui mukaan myös lipolaturi jos vaikka siirtyisi nykyaikaan pikkuhiljaa ;) Kannattaako ostaa näitä crawlereita varten jotain 2000mah 2s akkuja? Tarkoitus olisi hommata pari kappaletta +4000mah 2s akkuja (ainakin aluksi) turistiautoja varten niin kait niillä samoilla vai näitä ajaa? En vaan ole täällä nähnyt kenelläkään mitään kovin suuri kapasiteettisia akkuja.
Asiaan, sain koppaan laitettua muutaman tarran ja scaletavaroita paikalleen. Seuraavaksi puskurit täytyy leikata irti ja modata nuo prolinet uuteen uskoon ja lätkiä paikkaan. Tässä huono kuva kopan nykykuosista.
Täytyy varmaan hakea joko hobbylinnasta tai tilata liquidiltä nämä tarrat lisäksi.
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=19648
Mahtaako nämä sähköt toimia scalessa mitenkään: Speed Passion crawler combo ? Itsellä ei ole mitään muistikuvaa, että miten noilla auto kulki. Tälläistä tänään. Toivottavasti saan illalla jotain vielä aikaan.
