Vihreä Elementti
Samuli
Re: HaBerg
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Juuri laitettu tilaukseen 35t lathen korvaajat..
http://www.ckrccrawlers.com/ckrctwister ... -2221.html
Holmesin sivuilla näytti käsin käämityt nollaa niin päädyin noihin.
sjos
Re: HaBerg
Viesti Kirjoittaja sjos »
Voihan keles.
Toivottavasti otit neljä, et määki sasin.. ;D
Samuli
Re: HaBerg
sjos kirjoitti: Voihan keles.
Tilasin expressinä ni pitäs tulla 3-5 päivää. Sen jälkeen on ylimääräisenä 2kpl 35t ajamatonta lathea jos kiinnostaa?
sjos
Re: HaBerg
Juu ei kiitos.
Tarttis saada hieman paukkua enempi.
Tämmössiä kuolasin, mutku eip saa enää, mut jotain uutta on kuulemma tuloillaan.
http://www.jpcustomrcs.com/catalog/item ... 019424.htm
Samuli
Re: HaBerg
Mulla on bullyssa muistaakseni noi warrior r/t moottorit. Taitavat olla hyvin lähellä samanlaiset ku tilatut twisterit joten luulen niiden riittävän.
Samuli
Re: HaBerg
Tuntui 20kg Savox jotenki mopolta niin vaihdoin Sanwan mega torquen tilalle.
Nyt jaksaa pyörät kääntyä.
Viimeksi muokannut Samuli, Ke 03.08.2011 22:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: HaBerg
Tästä tulee kyllä 'The Moa', kaikki viimeisen päälle pienimpiä yksityiskohtia myöten. Saattaapi tulla melko lyömätön yhdistelmä, kun Samuli pääsee tämän rattiin Ruotsissa. Kuva
assoracing
Re: HaBerg
Tomy kirjoitti: Tästä tulee kyllä 'The Moa', kaikki viimeisen päälle pienimpiä yksityiskohtia myöten. Saattaapi tulla melko lyömätön yhdistelmä, kun Samuli pääsee tämän rattiin Ruotsissa. Kuva
Sunnuntaina tanpereella ;)
#4  2.2  Nordics    2012
#1  2.2   RC-OFFI   2011
#4  2.2   Nordics    2011
#1  2.2   RC-OFFI   2010
#5  2.2   Nordics    2010
#1  1,9   Scale       2009
#teamtsavolainen
Re: HaBerg
assoracing kirjoitti: Sunnuntaina tanpereella ;)
Hyvä, hyvä! Päästään ottamaan miehestä mittaa.   :P
Samuli
Re: HaBerg
Ei ole vieläkään posti tuonu noparia eikä digiä :(
sjos
Re: HaBerg
Kyllähän se "vanhakin" bully näytti etenevän, et sillä vaan tanpereelle.
Samuli
Re: HaBerg
sjos kirjoitti: Kyllähän se "vanhakin" bully näytti etenevän, et sillä vaan tanpereelle.
Sillä se pitänee lähteä..
Samuli
Re: HaBerg
Oli pakko käydä safkiksella kattomassa kotona posti ja sieltähän löytyi..
Ainoastaan nopari puuttui. MUTTA!! Sitten muistin että axelsco nimimerkki rc.10 sivuilla myy tekiniä joten viesti hänelle ja kävin juuri espoon matinkylässä..
Täytyy varmaan juotella sähköt illalla kasaan..
Viimeksi muokannut Samuli, Ke 03.08.2011 22:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: HaBerg
hyvä meininki, kerkeekö illalla reenaamaan?
Samuli
Re: HaBerg
Ei varmaan tänään kerkiä jos nyt saisi auton kasaan. Mutta kai sitä pitäisi huomenna jossain käydä edes vähän ajaa ettei tarvi ihan kylmiltään kisoihin lähteä. Ei tuota kääntyvyyttä ole kovin kummoisesti ku ei ole vielä saanut cvd vetareita.
Samuli
Re: HaBerg
Sähköt asennettuna.
Viimeksi muokannut Samuli, Ke 03.08.2011 22:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Samuli
Re: HaBerg
Renkaat vaihtuivat kaapista löytyneisiin Rovereihin.
Nappula kumit alkoivat purkaantumaan ensi testien aikana eikä pitokaan ehkä ollut parhaimpien renkaiden luokkaa. Eturenkaisiin lisäsin hieman painoa. Nyt alkaa olla lähellä bullya. Muuten auto kulkee jollainlailla. Renkaat kääntyy todella huonosti vakio vetareilla.
Hazard
Re: HaBerg
Viesti Kirjoittaja Hazard »
Mä laitoin ton Sanwan viikko sitten Lahden kisoihin ja huomasin että se on tosi hidas. Ainakin verrattuna JR:n 9100T malliin joka oli aikaisemmin. Tää Sanwa alkoi myös heti sen vatkaamisen, eli keskittämis vaikeuksia jotka tuli JR:ään vasta 8kk käytön jälkeen. Mulla on käytössä CCbec, mutta se ei tottele USB kaapelia eli jännite on se vakio 5.1V. Satkun servo jota ei kyllä voi suositella.
Samuli
Re: HaBerg
Hazard kirjoitti: Mä laitoin ton Sanwan viikko sitten Lahden kisoihin ja huomasin että se on tosi hidas. Ainakin verrattuna JR:n 9100T malliin joka oli aikaisemmin. Tää Sanwa alkoi myös heti sen vatkaamisen, eli keskittämis vaikeuksia jotka tuli JR:ään vasta 8kk käytön jälkeen. Mulla on käytössä CCbec, mutta se ei tottele USB kaapelia eli jännite on se vakio 5.1V. Satkun servo jota ei kyllä voi suositella.
Mulla on 3 noita sanwaa ja ei ole muuta pahaa sanottavaa ku on tuo kuori sen verran kovaa tavaraa että jos saa servo kovan iskun servo varteen tahtoo kuori haljeta akselin luota.   Ei ole yksikään alkanut vatkata ja becillä 6v on voimaa ja nopeuttakin vähintää 20kg savoxin verran.
Samuli
Re: HaBerg
Nyt on koe ajot suoritettu rovereilla ja hieman painavemmilla etu renkailla. Eli hullumpi. Käyttäytyy hieman erilailla kuin bully ja vaati totuttelua. Kaatuu katolleen todella nopeasti tietynlaisissa paikoissa missä bully taas menee todella rauhallisesti. Mutta digiä käyttämällä menee hienosti mikäli muistaa vain käyttää.
