Venom Creeper Comp Crawler
Re: Venom Creeper Comp Crawler
Kiva reggae-henkinen koppa!
sjos
Viesti Kirjoittaja sjos »
Tomy kirjoitti: Kiva reggae-henkinen koppa!
Hö..
Täs vähän venytellään raajoja..
Raadioo vaille olis, kiinalasta on sekin tuloillansa.
sjos kirjoitti:
Hö..
Kylläpä parani Venomin etenemiskyky kertaheitolla kun sain kokeiluun Mikko1979:ltä RC4WD:n Rocklin Crawling-kumit, todella loistava pito eikä mene kuvio tukkoon edes pahimmassa lällissä.
Pakko nuo on varmaa ostaa Mikolta pois..
Eiliseen ajoon verrattuna (Mud Slingersit) ero on kun yöllä ja päivällä. Orkkiskumeista nyt ei kannata vissii edes puhuakaa vaikka mielestäni niissäkin oli ihan ok pito.
Huomenna hakemaan kutistesukkaa ja teen kaulukset noille vetareille että tapit pysyy paikallaan, taas meinas pari tappia pudota matkalle..  >:(
Eilisen vahingon sain korjattua siten että siirsin sen vaurioituneen vetarin taakse ja otin toisesta kardaanista tapin, niin pyöri ihan ok. Toisen kardaanin asiaa hoitaa Liftin kardaani.
Osgard
Viesti Kirjoittaja Osgard »
Mulla on kardaanien ja vetarien tappien päällä pari kiekkaa sähköteippiä. Hyvin on pitäny.
Eilen panin kutistesukkaa sitten noiden yokejen päälle, eipähän putoile tapit enää. Toivottavasti.
Ja kesken jäi sekin homma kun viimeistä vetaria aloin irrottamaan, niin ohjauspalassa ollut sisempi laakeri otti ja hajosi viiteen osaan.. hajonnu ilmeisesti jo aiemmin jäljistä päätellen, ilmeinen maanantaikappale.
Nyt olis sitten Venomin oma koppakin valmis, kiitokset menee Mikko1979:lle joka loihti kopalle "hieman" paremman ilmeen kuin olin ite ajatellu alunperin.
Kiitokset vaan Mikolle todella upeasta two-tone maalauksesta ja onnea huomiseen koitokseen, harmi ettei E-Savon vahvuus sisältänyt allekirjoittanutta..   :(
Viimeksi muokannut Henkka, Pe 21.05.2010 14:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tänään tuli sitten suoraan ovelle CKRC:n paketti, joka sisälti siis toiset alu c-palat, alu ohjausknucklet ja vahvistetut kardaanit. (jotka osoittautui Traxxasin teräsyokeiksi ja muovikardaaneiksi).   ???
Luultavasti silti tuhannen kertaa kestävämmät nuo Traxxasin yoket/kardaanit kuin Venomin omat, eikä tartte pelätä enää tappien putoilua.   ;)
Tosin, korjasin tuonkin ongelman panemalla sen kutistesukan vetareiden yokejen päälle, mutta katotaa miten pitkäikäiseksi tuo osoittautuu.
Ere
Viesti Kirjoittaja Ere »
Ootko tampereen kisaan tulossa?
Moonbully
SWX kirjoitti: Ootko tampereen kisaan tulossa?
En pääse kun on veljen kuoppajaiset..
Loppukauden kisoihin oliskin sitten tarkotus päästä, vaikken kerkeekää ku kolmeen kisaan mutta miepä en pisteistä lähe hampaat irvessä ajamaa vaan pitämää vaan hauskaa.   ;)
Mikko T.
Viesti Kirjoittaja Mikko T. »
siis hauskan pitoahan se juurikin pitää olla eikä mitään vääntämistä. muuten siit menee maku :D
Team Savon Mafia (axial cj7)
sjos
Näinköhän sitä pääsisi huomenna korkkaamaan tuon veenomin.
Kön tänään tuli kiinalasta "hipo" radio.
sjos
JEEEEEEEEEE
Se toimii sittenkin.
Tosin nuo karsaanit/vetarit on syvältä hanukista.
Olevinaan kaikki ruuvit kiinni, mut silti heti tipahti takakardaanista pinni.
Noo laitoin axialin kardaanin tilalle.
Taytyy joko ostaa axun kardaanit tai sitten trx:n
Jumalatointa älymölyä vaan pitää voimansiirto.
sjos kirjoitti: JEEEEEEEEEE
Jep, itellä onneks on nyt tuo pinniongelma ratkastu kun panin sitä kutistesukkaa niiden yokejen ympärille. Kardaanien kanssa mulla ei ollukaa ongelmaa, niissä on ne "numeroa" suuremmat kiristeruuvit että pysyivät itellä ainaki paremmin. Panin tosin ruuvilukitettakin ihan miehekkäästi..   ;D
Ei mulla kyllä voimansiirto pidä juurikaan ääntä, panin tosin aika reippaanlaisesti rasvaa rattaisiin, liekö siinä sitten jotain eroa?
Tai siis, jos pitää niin se peittyy kyllä moottorin äänen alle..
sjos
Son ensimmäinen kardaanikin tärvelty jo.
Toisen pään kupista lohkes puolet pois, on se jaska..
Onnex on toinen minkä saa laitettua, kön laitoin taakse sen axialin kardaanin.
Älä osta axin kardaaneja, paskaa on nekin. 3racingilta saa _halpoja_ ja kestäviä alumiinisia, löytyy vaikkapa ebaystä näppärästi.
sjos kirjoitti: Son ensimmäinen kardaanikin tärvelty jo.
Ohoh, no melkonen "mäihä" sullakin..   ;D
Kai se halpa hinta näkyy sitten juuri tässä muovin laadussa ja osien viimeistelyssä.
Mutta, toki kannattaa muistaa että Venomhan maksoi markkinoille tullessaan saman kuin Axial KIT, joten ihan kaikkea ei hinnan piikkiin voi laittaa.
Itellä on ny nuo Traxxasin kardaanit ja teräs-yoket, katotaa miten tulee kestämää..   ::)
Tuosta Axin mitoilla:
http://cgi.ebay.com/3Racing-AX10-15-GR- ... 5192ed7960
Ja tuosta vähän lyhempiä (2 eri pituista), saattais sopia vaikka digin kanssa käytettäväksi:
http://cgi.ebay.com/3Racing-CR01-14-LB- ... 58867ac045
sjos
Näköjään vajaat pari kynppiä maksaa 3Racingit karsaanit axialiin.
Onkos kekään lyhentänyt noita 3Racingin alu kardaaneja.
Joutu n. sentin lyhentämään axin vakioo, et meni kivuttomasti.
Et onx se metalli nivel miten kiinni niissä alu "putkissa" ?
Muksut ajeli venomilla, ja myös saivat hajalle sen.
On kyllä niiden käytössä nuo kikottimet paria potenssia kovemmilla.. ;D
Nivel on molempiin suuntiin samanlainen, siis akselissa kiinni samanlaisella pidätinruuvilla kuin perässäkin. Kannattaa lisätä toiset ruuvit vastapuolelle niin pysyy paremmin.
Ja olen lyhentänyt, ihan rautasahaa, dremeliä ja reilusti aikaa käyttäen. Tuli rumat, mutta toimivat.
