2.2 luokan säännöt?
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 0
assoracing
Vs: 2.2 luokan säännöt?
0lli kirjoitti: Jatketaan samaa aihetta, kun en muuta keksinyt...
Miten pitäisi ymmärtää, kun tuolla 2.2:n säännöissä (pdf) sanotaan, että
2.1.4 Vinssin käyttö on sallittu....
ja toisaalla
4.6 Vinssaaminen (muu kuin jousitukseen liittyvä) tai rampitus ei ole sallittu...
Mitenköhän tuo pitäisi ymmärtää ja ovatkohan nuo ohjeet miten ajan tasalla? En muista nähneeni kenelläkään 2.2:ssa vinssiä. Linkki sääntöihin löytyi ensi kauden kisakalenteriketjusta http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=1
Jotenkin sellainen muistikuva että tikkurungoissa vetelee akseleita vinsseillä tarvittaessa ??
Danielilla taisi olla vinssi toissa vuonna lappalan kisoissa 2.2 tikussa..
Viimeksi muokannut assoracing, Ti 09.03.2010 19:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#4  2.2  Nordics    2012
#1  2.2   RC-OFFI   2011
#4  2.2   Nordics    2011
#1  2.2   RC-OFFI   2010
#5  2.2   Nordics    2010
#1  1,9   Scale       2009
#teamtsavolainen
Ulkomuistista kaljoitelleena muistelisin että ameriikan kielisissä säännöissä kyse on akseleiden vinssaamisesta. Eli esim jyrkkään mäkeen lähdettäessä vinssataan etujousitus kasaan, jottei pääsisi kippaamaan takakautta ympäri.
Viimeksi muokannut Scrap, To 11.03.2010 22:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2025 C1=17 C2=11 :shock:
Tässä kuva yhdestä 2.2 luokan vehkeestä, josta servosta on tehty taka-akselille vinssi, jolla jousituksen saa puristettua kasaan.
Viimeksi muokannut Tomy, Pe 12.03.2010 07:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
0lli
Viesti Kirjoittaja 0lli »
Aika veikeä systeemi. Ja tuo on siis periaatteessa sallittu meilläkin?
Ehkä sen kolmannen kanavan käyttäisi kuitenkin ennemmin digiin.
JK1
Viesti Kirjoittaja JK1 »
Viimeksi muokannut JK1, Pe 12.03.2010 08:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Luulen, ettei tuo sveitstiläinen versio ole toteutettu vinssilla, vaan suoraan servolla ja vipuvarsilla. Sveitsissä ajavat ilmeisesti 2.2 modified luokkaa, jossa autoihin saa tehdä melkein mitä vain. Tuossa jälkimmäisessä videossahan autossa on myös 4-pyörähjaus. Eli tuo ratkaisu ei olisi sallittu meillä 2.2 luokassa. Mutta vinssillä auton madaltaminen pitäisi olla ok, onhan meidän säännöt suoraan käännetty USAn säännöistä + 4WS. Kuvien Axial on rakennettu USAn 2.2 kisoihin.
Olikos nyt asia päätetty, että 2010 saa autossa olla joko 4wd tai dig? Mikäs sitten on virallinen kanta siihen, saako moa-autossa olla 4ws?
Ere
Viesti Kirjoittaja Ere »
qaw kirjoitti: Olikos nyt asia päätetty, että 2010 saa autossa olla joko 4wd tai dig? Mikäs sitten on virallinen kanta siihen, saako moa-autossa olla 4ws?
Kai siinä saa olla, jos ei oo digiä.
Viimeksi muokannut Ere, Ma 26.04.2010 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Moonbully
SWX kirjoitti:
Niin ja MOAssahan on Dig jos siinä on kaksi noparia joita voi ohjata erikseen.....eikö vaan   ?
Viimeksi muokannut kenne, Ma 26.04.2010 21:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ere
kenne kirjoitti: Niin ja MOAssahan on Dig jos siinä on kaksi noparia joita voi ohjata erikseen.....eikö vaan   ?
Näin oon itekkin ymmärtäny
Viimeksi muokannut Ere, Ma 26.04.2010 21:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Moonbully
Mutta siis yhden noparin digittömään moaan saa rakentaa taaksekin ohjauksen? Ottakaa nyt 2.2-sarjan "isätkin" kantaa :)
assoracing
qaw kirjoitti: Mutta siis yhden noparin digittömään moaan saa rakentaa taaksekin ohjauksen? Ottakaa nyt 2.2-sarjan "isätkin" kantaa :)
Kyllä.
Viimeksi muokannut assoracing, Ti 27.04.2010 04:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#4  2.2  Nordics    2012
#1  2.2   RC-OFFI   2011
#4  2.2   Nordics    2011
#1  2.2   RC-OFFI   2010
#5  2.2   Nordics    2010
#1  1,9   Scale       2009
#teamtsavolainen
Hazard
Viesti Kirjoittaja Hazard »
Jokos tälle 5min/dnf aikarajalle on saatu siunaus, eli onko se käytössä Lahdesta alkaen? Olisiko mahdotonta tai vaikeaa ajatella tuohon pientä joustoa siten että aikarajan rikkomisestä saisi vaikka 20p per alkava minuutti tjms. ettei heti tuli dnf kerrasta? Lopullisen aikarajan sitten vaikka 7min kohdalle kun meillä tuskin tulee yli 30 kilpailijan kisoja olemaan ja minuttiaikataulu ei ehkä ole ihan välttämätön jos kuitenkin kahta rataa ajetaan samaan aikaan?
Mielestäni sopivampi vaihtoehto on täydet pisteet jäljellä olevilta porteilta. Tämä oli käytössä joskus ammoisina aikoina lippulaivan indoor kisoissa.
Tämä käytäntö olisi reilumpi, koska ekan portin nussiminen 5 minsaa on vähän eri asia kuin ajan loppuminen 10cm ennen maaliviivaa. Nyky käytännöllä molemmat ovat yhtä huonoja suorituksia.
Toisekseen jos kerran ajanotto on käytössä hyötyykö mitään nopeasta ajasta? Pätkän nopeimmalle voisi laittaa pari miinusta, tulisi vähän ideaakin yrittää ajaa nopeasti.
assoracing
Ja eikös anneta sääntöjen vääntöjen jo olla.. Ensinmäinen kisa jo muutaman viikon päästä.
Säännöt:
http://usrcca.com/rules2008.pdf
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=9
Poikkeuksena
2010 kisasarjassa 4ws TAI digin käyttö sallittu.
Suomeksi
#4  2.2  Nordics    2012
#1  2.2   RC-OFFI   2011
#4  2.2   Nordics    2011
#1  2.2   RC-OFFI   2010
#5  2.2   Nordics    2010
#1  1,9   Scale       2009
#teamtsavolainen
Re: 2.2 luokan säännöt?
Nuoko on nyt sit viralliset säännöt?
Eli nykyään DNF 40 pinnaa, DNS 50 pinnaa ja kuskin ajattaminen lopetetaan kun 40 tulee täytteen?
Ere
Scrap kirjoitti: Nuoko on nyt sit viralliset säännöt?
DNF tulee vain silloin kun ei pääse maaliin esim, Aika loppuu, auto menee rikki lopullisesti. Pisteitä voi tulla niin paljon kuin haluat, siinä ei ole mitään rajaa. Muistaakseni oli jossakin puhuttu että DNF ja DNS vois korottaa, eli DNF pisteet 40p lisätään vielä radan maksimipistemäärään, Vai miten se meni   :-X
Moonbully
Hazard
Noinhan se menee, jos ekalla pätkällä jää puolen metrin päästä maalista kun aika loppuu, voi pakata romunsa ja lähteä kotiin.
Bluebeetle
[quote="Hazard"]
Tai sitten voi vain jatkaa ja koettaa parantaa...
Jos aikarajoitus otetaan käyttöön, joutuu kilpailija miettimään radan ajankäyttöänsä kokonaisuutena. Mikäli huomaa käyttäneensä kohtuuttomasti aikaa johonkin kohtaan, on syytä nostaa auto seuraavalle portille ja jatkaa matkaa. DNF ei näin ollen voi olla ainoastaan 40p vaan sen on oltava enemmän kuin kukaan radan kokonaan suorittanut kilpailija.
Ainoa syy aikarajoituksen käyttämiseen lienee se, että voisimme isollakin porukalla ajaa 4-5 rataa päivän aikana. Ja toki aikaraja voi olla joustava, vaikeilla radoille enemmän aikaa, helpoilla vähemmän. Ja mitoitetaan radat/aikarajoitukset niin, että radan suorittaminen aikarajoituksen puitteissa on keskimäärin mahdollista.
Viimeksi muokannut Tomy, Ke 28.04.2010 08:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
