Scale renkaiden kuningas?
Pistetään nyt tälläinenkin lisäksi.
Kommentteja eri renkaiden pidoista, scalemaisuudesta ja kokemuksista.
Jos mittapuuna olis vaikka kaikkien varmaan tuntema Flat Iron 1,9
Tälle olisi itselle tarvittavaa tietoa myös.
Etsin scalemaista rengasta 1,55 ja/tai 1,9. En oikein jostain syystä pidä Flat Ironien ulkonäöstä, syystä jota en itsekkään tiedä, olisiko vaan liian leveät tai jotain...
Vaatimukset tärkeys järjestyksessä:
-hyvä pito kaikenlaisessa crawling-scale maastossa
-oikean renkaan näköinen (ehkä BG-Goodrich Mud- tai All Terrain) ei kuten Chisel tms rc-crawling kumi
-suuri halkasija (ei välttämättä kuitenkaan niin iso kuin Flat Iron)
matti1983
Vs: Scale renkaiden kuningas?
Aika vähän minulla vielä on kokemusta renkaista mutta nuo rokloxit kyllä tuntuvat pitävän hyvin ja ulkonäkökin mielyttää ainakin minun silmää joten niitä voisin suositella.
Qaw.
Sullahan on varmaan tilastoa lauantain sijoituksista milläkin renkaalla.
0lli
Viesti Kirjoittaja 0lli »
Scalekisojen tilastojen perusteella Flashpointit vaikuttaisivat aika hyviltä ;D
1. kisa:
0. RC4WD Rock Stompers
1. Proline Flat Iron
2. Proline flat Iron
3. HPI Geolander
4. Proline Flat Iron
5. RC4WD Rock Stompers 1.55
6. Proline Flat Iron + ketjut
7. Proline Flat Iron
2. kisa:
1. RC4WD Flashpoint
2. RC4WD Rok Lox
3. RC4WD Mudslinger
5. S.D.I. Trail Doctor XL
6. RCchannel WT91110
8. RC4WD Trail Buster
9. Proline Chisel
10. RC4WD Mudslinger
11. RC4WD Rok Lox
12. RC4WD Rock Stompers
3. kisa:
1. RC4WD Flashpoint
2. Proline Flat Iron
3. RC4WD Mudslinger 1.55
4. RC4WD Rock Stompers
5. RC4WD Rok Lox
7. Proline flat Iron
8. RC4WD Rock Stompers
9. RC4WD Mudslinger
10. Proline Chisel
11. RC4WD Rok Lox
Mun näkemys on että:
RC4WD Rok Lox toimii hyvin joka paikassa, mutta on tautisen iso, joten voi näyttää tyhmältä monessa autossa ja lisäksi siitä rokotetaan pahasti pisteissä.
Proline Flat Iron toimii kohtuudella sekalaisessa maastossa, loistavasti kalliolla, tosi huonosti lumella ja mudassa
RC4WD Rock Stompers toimii hienosti kaikkialla muualla, paitsi märällä kalliolla, ja vaatii kohtuu painavan auton.
RC4WD Mudslinger 1.55 vaikutti varsin pätevältä joka maastossa, mutta siitä on kokemukset vielä kovin vähäisiä. Luonnossa hiton paljon hienompi rengas, mitä kuvissa!
Itsellä menossa juuri alle nuo RCchannelsin kumit, käsissä pyöritellessä tuntuis erittäin lupaavalta. Kumiseos on todella pehmeä ja "tahmea", mutta kuvio kuitenkin sen verran harva ettei varmaan tukkeennu niin herkästi kuin Flat Iron.
Mittailin muuten huvikseni: Flat Iron, Rock Stompers ja tuo RCchannelsin kumi 107mm, 107mm, 108mm. Ilmoitettu 107, 106, 110. Mielenkiintoista...
bartti
Viesti Kirjoittaja bartti »
Siivooja kävi valitukset YV:llä allekirjoittaneelle
Kiitokset voi tarjota messuilla tai jossain :)
2014  Finnish scale class2 #1
matti
Viesti Kirjoittaja matti »
Itse ajelin talvella muutamat kerrat Trail Bustereilla.
Toimii lumessa hyvin, pehmeässä sekamaastossa löytyy myös pitoa (kaivaa auton akseleita myöten hetkessä) Kalliolla ei pahemmin pitoja ollut.
Rengas näyttää hyvältä, ehkä hiukan liian kapea, ainakin omaan makuun ja vaatii myös kapean vanteen. Axialin vanteilla idioottimaisen näköiset.
Koko taitaa olla aika samoissa Flat Ironin kanssa.
Itse en välttämättä Trail Bustereita enää hankkisi, ellei sitten halua todella aidon näköisiä renkaita.
- Matti
Hedgehog
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
Trail buster vaatii selkeästi painavan auton toimiakseen kalliolla, hyviä puolia.
+Ei sorra alle painavassa autossa.
+Kuvio puhdistuu nopeasti.
+kapea
+104mm = 4 scale pistettä.
+hyvän näköinen kuvio.
+toimii seka maastossa (auto kohtaisesti)
Omaan silmään hieno scale rengas. Pro line titus tarjoaa minusta sopivan vanne leveyden.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
matti
Hedgehog kirjoitti: Trail buster vaatii selkeästi painavan auton toimiakseen kalliolla, hyviä puolia.
+kapea
Ehkä ne toimii sitten paremmin painavan jenkin alla kuin kevyen japsin. ;)
- Matti
hyrsleri
Re: Scale renkaiden kuningas?
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
Melkein vuoden päivät on ollut hiljaista tässä topicissa mutta kysytään silti. Eli mikä on tämän hetken scalerenkainen kuningas? Pitäis saada kevääksi uudet kumit alle. Pari vaatimusta olisi listalla.
Ulkonäkö, mielellään esikuva 1:1 maailmasta mutta saisi kuitenkin olla suht toimiva rengas.
Koko taas saisi olla hieman pienempi/kapeampi kuin flätti.
Vanteiksi tulee PL Titus jos sillä nyt väliä on :)
Tuo trail buster voisi olla vaihtoehto. Osaako joku sanoa mikä olisi "alaraja" auton painon suhteen et rengas vielä toimisi?
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
Joona
Viesti Kirjoittaja Joona »
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
hyrsleri
Niin? Ei ihan mennyt perille tuo kuvan laitto? Tiedän kyllä miltä renkaat näyttää mutta kiinnostaa tietää, että minkä painoinen auto toimii noilla renkailla? Vai täytyykö vaan hakata lyijyä autoon niin kauan et auto pelaa.
-Pete-
Castrol
Viesti Kirjoittaja Castrol »
Juups mulla oli autossa painoa aika tarkkaan 3.4kg ja sillon alkuperäsellä foumilla tuo rengas meni vähän omasta mielestäni liikaa kasaan. Mutta korjautui komeesti flättärin foumilla. Jos on kevyt auto niin vakiofoumi kyllä kantaa sen mitä tarvitsee sanotaan noin 2-2,5kg... Mutta tuo kaikki on omasta kokemuksesta joten en voi sanoa että on faktaa:) Rengas tuntuu kyllä kädessä ollessaan aika jäykkärunkoiselta.
Team Urban Offroad
Niin, onko jotain mustaa valkosella tuon Trail Busterin hyvyydestä? Testiä, vertailua, tms?
Kyllä lähtisin väittämään Prolinen Super Swamper TSL SX:ää tai RC4WD:n Boggeria ens kauden kuninkaaksi. Kisasarjaa ajatellen vaaka kallistuu Prolinen suuntaan, absoluuttisessa suorituskyvyssä taas RC4WD:n. Syy tähän painotukseen on tietty meidän scalesarjan pisteytys mikä rokottaa "liian isoista" renkaista :)
Joona
Tässä taas yksi ASIALLISEN näköinen scale kumi rc4wd:ltä.
http://store.rc4wd.com/Mickey-Thompson- ... _1503.html
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
Joni m
Viesti Kirjoittaja Joni m »
Flat iron vai swampper kisoihin???
Joni m kirjoitti: Flat iron vai swampper kisoihin???
Ollakko vaiko vaiko ei.....siinnäpä kysymys. (olisko ollu joku Shake Spears) ;)
Pito kalliolla taitaa olla aika lähellä samaa. Savon Mafialla taitaa olla omat testi tulokset asiasta?
Swampperin avonaisempi pinta tuntuu ei kalloi maastossa mielestäni hiukan pitävämmälta. Tosin mun Flättärit oli jo pari kesää vanhat ja foamitkin aika painuneet.
Mutta Fättärit taas meni nopeasti väyteen savea tms.
Swamppereiden vakio foamit vaikuttaa aika pehmeiltä mun 4 kilosen panssarivaunun alla (pitää yrittää keksiä siihen joku ratkaisu), mutta niin taisi olla Flättäreissäkin.
Siksi valitsin täksi vuodeksi PM kisoaja ajatellen Swampperit.
Mutta kevyemmässä autossa ero voi olla toisenlainen.
Joo ei mainittavaa eroa, mutta Swamperissa ihan pikkuriikkinen suorituskykyetu Flättäreihin, foumista ja auton painosta riippuen tietty.
Mikko T.
Viesti Kirjoittaja Mikko T. »
nyt on kokemusta rc4wd:n boggeristakin ja tuntuu erittäin toimivalta renkaalta, vaikka siitä tulee turpaan se 20pistettä.
on ainakin muhkeen kokonen ja muutenkin tuntuu että ei sorra ainakaan ton mun auton alla juuri lainkaan. lisää kumin toimivuudesta kunhan tulee lisää testiä.
Team Savon Mafia (axial cj7)
