Axial scx10 trail honcho
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 0
matti1983
Vs: Axial scx10 trail honcho
matti kirjoitti: Renkaat ja vanteet sopii hyvin alle. Sisälokarit vielä ku maalaat mustiksi.
Sen kyl vois tehdä mutta ei oikein tiedä mikä maali sopisi tuollaiselle muoville. Aine josta loksut on tehty on erittäin taipuisaa ja pehmeää.
Mikko T.
Viesti Kirjoittaja Mikko T. »
mattamustaa käläkälää vaan. ja jos irtoilee ni uudestaan vaan.
Team Savon Mafia (axial cj7)
matti1983
mikko1979 kirjoitti: mattamustaa käläkälää vaan. ja jos irtoilee ni uudestaan vaan.
Eli siis perus setillä mennään ;D Ei varmaan ole olemassakaan sellasta paikkaa mihin perus mattamusta kilikoli ei kävis ;D ;D
Mikko T.
no kyll se perus mattamusta käy joka paikkaan. mullakin kaikki sisäloksut maalattu sillä, jos irtoo ni helpoin korjata.
Audiko
Viesti Kirjoittaja Audiko »
Muovitartunta aineen kun suihkutat ensin pintaan, niin pysyy maali paremmin kiinni, löytyy lähikaupasta samasta hyllystä kuin muutkin kilikalit.
matti1983
Tuli oltua möksällä sähköhommissa ja samalla sitten hieman kurvailin axulla, tässä muutama kuva.
Audiko
matti1983 kirjoitti: Kun vanteet kiristää autoon kiinni niin ne eivät pääse pyörimään vapaasti vaan vanteen ""hexi"" ottaa kiinni tasauspyörästön runkoon, luulen lukeneeni tältä foorumilta että jollain toisellakin oli samainen ongelma näiden vanteiden kanssa ja siitä selvittiin dremelöimällä ""hexistä"" pari milliä pintaa pois??.
Huomasin äsken että vanteisiin on saatavilla päivitetty versio keskiöstä, Billet wheel hub for OEM Steel Stamped 1.9 wheels.
matti1983
Audiko kirjoitti:
Kappas vain, mutta aika pieni homma on hioa tuosta vanteesta tavaraa pois
matti1983
Re: Axial scx10 trail honcho
On ollut uusi tietokone nyt pari päivää käytössä ja asentelin tuon castle linkin ja hieman ongelmia sen kanssa, eli kun laitan usb johdon jonka päässä on tuo linkin säätö"siru" kiinni koneeseen niin ohjelma kyllä tunnistaa sen sirun mutta kun laitan sirun kiinni sidukkaan niin sitä se ei löydäkään, vilkuttaa vaan valoja??? uudessa koneessa on windows 7 käyttis jonka olen kuullut olevan hieman ongelmallinen castle linkin kanssa voisiko ongelma johtua vain siitä???
Itelle tuli kans uus PC 'Ikkuna Seiskalla'.
Latasin Casteln sivuilta sopivaksi näkemäni softan ja heti toimi...ainakin noparin säädöt. Bec:iä en ole kokeillu viellä.
matti1983
Juu vähän epäilen että on nopassa vika kun kumminkin valot rupeavat vilkkumaan ja tämähän merkitsee sitä että jonkinlainen yhteys on olemassa? mutta säätämään ei pääse >:(
matti1983 kirjoitti: Juu vähän epäilen että on nopassa vika kun kumminkin valot rupeavat vilkkumaan ja tämähän merkitsee sitä että jonkinlainen yhteys on olemassa? mutta säätämään ei pääse >:(
Jos liikut Kivenlahden suunnassa niin ota se mukaan niin voi tökätä sen kii tähän mun koneeseen. Tai jos tuut Järvenpäähän ja muistan ottaa koneen mukaan :-)
Ainakin voi kattoa onko noparissa vai PC:n päässä vika.
matti1983
Ei kyllä tule kivenlahdessa liikuskeltua ja järvenpäässäkin hyvin harvoin
Muok: täytyy vielä kokeilla onistuuko tuon mamba max proon säätäminen.
Viimeksi muokannut matti1983, Pe 30.04.2010 11:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oletkos kokeillu käynnistää Castle Linkin ohjelmiston Järjestelmänvalvojana?
Meinaan, itellä toimi Vistassa Link vaan Järjestelmänvalvojana käynnistettäessä.
Nyt on seiska koneessa ja Link tulossa taas kerran, katotaa mite sitten itellä futaa..
EDIT: Eli painat oikealla hiiren napilla siitä Castle Link-ohjelmistokuvakkeen kohdalta ja valitse "Suorita Järjestelmänvalvojana" tai jos enkuksi niin "Run as Administrator".
Viimeksi muokannut Henkka, Pe 30.04.2010 13:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
HMS77 kirjoitti: Oletkos kokeillu käynnistää Castle Linkin ohjelmiston Järjestelmänvalvojana?
Sinua on näköjään alkanut taas hitaat autot kiinnostamaan. Tervetuloa takaisin porukoihin!
Tomy kirjoitti: Sinua on näköjään alkanut taas hitaat autot kiinnostamaan. Tervetuloa takaisin porukoihin!
Juu onhan ne ollu "takaraivossa" koko ajan, olin vaan pienellä tauolla ja muiden harrastusten parissa.
Kiitokset vaan, kyllä tästä taas uusi nousu lähtee.   ;)
Mikko T.
seiskassa sama homma eli järjestelmän valvojana pitää suorittaa sennus ni toimii.
matti1983
mikko1979 kirjoitti: seiskassa sama homma eli järjestelmän valvojana pitää suorittaa sennus ni toimii.
Juuuu siis asennus on suoritettu järjestelmän valvojana
Niih, mutta entäs ohjelman käynnistäminen järjestelmänvalvojana..?
matti1983
HMS77 kirjoitti:
Nyt on tuokin testattu ja ei auttanut
