Avaimenperäkamera @ NIRC
Liitä tänne ajokuvat
TomiK
Viesti Kirjoittaja TomiK »
Testipätkää parin kympin kameralla Hazardin LCC:n koppaan teipattuna :).
http://www.youtube.com/v/9x-UTU0_Ntk
Valitettavasti Youtube on taas vaihteeksi onnistunut pilaamaan kuvanlaadun täysin...
Fillarimies
Vs: Avaimenperäkamera @ NIRC
Ei näy mitään. Valittaa että on privaattivideo..
TomiK
[quote="Fillarimies"]
Oli näemmä mennyt suoraan editointisoftasta lähetettynä privateksi. Korjattu.
Hazard
Viesti Kirjoittaja Hazard »
Toi oli kyllä ällistyttävä laite. Objektiivin koko luokkaa 2mm ja laitekin tikkuaskia pienempi. Kun kuva on noin hyvä pimeessä teollisuushallissa, on se varmasti hyvä ulkona kesällä. Sitten vaan linkkiä mistä tuollaisen voi ostaa? :P
SLap
Viesti Kirjoittaja SLap »
Linkkiä linkkiä ! On niin hyvä laatu, että vie melkeen GoPro:n kamerat ! Lähtee tilaukseen varmasti   ;D.
TomiK
Kyllä, Tomyn linkki johtaa vastaavaan. Resoluutio omassani on 640x480, vaikka muuta väittävätkin ilmoituksissa.
Varoituksen sanana sen verran, että värkki ei kestänyt mm. SC-auton kyydissä päällä isoista hypyistä alas tullessa (jolloin videosta tuli 0b kokoinen). Kuulema vastaavia ongelmia ollut muillakin. Jonkin sortin kelluva asennus varmaan ratkaisee ainakin osan tästä ongelmasta.
SLap
Ja jos joku vois mulle tilata tuolta pientä palkkiota vastaan, maksan tietysti tuotteen postikuluineen. Laittakaa yv:tä, jos kiinnostusta löytyy. -Sami
Y-ami
Viesti Kirjoittaja Y-ami »
verkkokaupasta parikymppiä kalliimpi kamera
http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=45232
TomiK
Y-ami kirjoitti: verkkokaupasta parikymppiä kalliimpi kamera
Saatavuusaika 4-8 viikkoa ja veikkaisin, että on tismalleen sama laite eri kuorissa ;).
SLap
Tilasin ebaysta tutun kautta tuon, alle kympin jäi euroissa, ilman postikuluja kun niitäkään ei ole. Innolla odotellaan millon slassin katolla roikkuu kamera   ;D. -Sami
Audiko
Viesti Kirjoittaja Audiko »
Vaatikos tuo kamera erillisen muistikortin?Näin ainakin itse ymmärsin.
TomiK
[quote="Audiko"]
Kyllä. Tilasin omani 4GB Micro SDHC -kortin kera (mukana tuli myös adapteri SD:lle).
Audiko
Kiitos tiedosta, ei nimittäin kotoota löydy niitä micro kortteja.
SLap
TomiK kirjoitti:
Audiko kirjoitti: Vaatikos tuo kamera erillisen muistikortin?Näin ainakin itse ymmärsin.
Tuleeko mukana siis adapteri micro SD kortille ? Kun ei ole SDHC kortteja, on vaan 1gb sd ja 2gb sd. Paljonko vei tilaa tuo ajopätkä editoimatta ? -Sami
Aseman Kuvapsite Helsingin Rautatieaseman 'tunnelissa' myy mös jotain vastaavaa.
Oli myös kravattipinni., aurinkolasi- ym muutakin mallia 'micro videokameroista'
TomiK
[quote="SLap"]
[quote="TomiK"]
[quote="Audiko"]
Mukana tulee adapteri, johon microSD -kortti työnnetään sisään, että mahtuu esim. kortinlukijan SD-korttipaikkaan (kaikissa lukijoissa ei ole erikseen paikkaa microSD:lle). Itse laitteeseen menee siis microSD-kokoinen kortti.
Editoimatta tuo pätkä vei 463MB. Eli neljään gigaan mahtuu vähän päälle tunti.
SLap
No hyvä. Kokeileppa ottaa kuvia tuolla ja linkkaa tähän pienentämättömänä. -Sami
Joni m
Viesti Kirjoittaja Joni m »
Eikös kännyköissä käytetä noita micro sd kortteja itsellä ainaki on
SLap
Juuri näin, joissakin puhelimessa kuten n73 käytetään sd korttia. -Sami
