Axial AX10 + PTI = PTX10.
Vs: Axial AX10 + PTI = PTX10.
Joo, palloja en kyllä itse löytänyt tuolta ? Vai kuinka suuret pallot tuohon aksiaalin sarjaan käy ? Tai löyty palloja, mutta koko oli 6mm ja 7mm. -Sami
Semmosia mitkä käy tuohon sarjaan ::). Taidan tilata rf:ältä nuo, jos garagelta ei löydy. -Sami
no eikös sulle sit käy siihen nuo axialin omat pallot ja kupit???
Team Savon Mafia (axial cj7)
Ei tuossa sarjassa tule palloja, tulee vaan kupit. RF:älle lähtee tilaus, missä on ruuveja sun muuta samalla. -Sami
siis axiaalin sarjassa on ne pallo jutskat sellaset mist menee pultti läpi. tomiva ja helppo ratkaisu. itselläni ainakin noi toiminu hienosti.
minust noi pallot mitä olet kattonu kuluu ni irtoilee omia aikojaan. ainakin kaverin tamiyas on sellanen ongelma noiden kans. kun taas axun omat jos menee väljäks ni korkeintaan tulee klappia niihin eivätkä irtoa omia aikojaan.
Ahaa, kiitos vinkistä. Jos tosiaankin tulee ne pallotkin mukana tuossa aksun sarjassa, niin lähtee tilaukseen kaksin kappalein ;). Kopterit.netistä tilaan ruuveja, kun on niin pirun halpoja vrt. RF hintoihin. -Sami
Osanumero Axialin palloille on AX80018 (esim: http://www.tcscrawlers.com/Axial-Hardwa ... 17583.html ) ja ei sitä ainakaan rc-garagen listoilta löytynyt. Ei näissä crawlereissa juuri kannata noita kuppimallisia linkkipäitä ja ruuvattavia kuulia käyttää, vaan ennemmin noita lenkkityyppisiä linkkipäitä ja irtopalloja niihin.
Lyöppäs linkkiä suomesta saataviin sitten ;). Itse kun olen tosi huono etsimään :(. -Samiqaw kirjoitti: Osanumero Axialin palloille on AX80018 (esim: http://www.tcscrawlers.com/Axial-Hardwa ... 17583.html ) ja ei sitä ainakaan rc-garagen listoilta löytynyt. Ei näissä crawlereissa juuri kannata noita kuppimallisia linkkipäitä ja ruuvattavia kuulia käyttää, vaan ennemmin noita lenkkityyppisiä linkkipäitä ja irtopalloja niihin.
Googletuksessa kesti peräti 5 sekuntia, hakuun ax80018 ja kieleksi suomi.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RC ... ree-108059
eli siis factorylle tilaukseen nämä nyt sit.
AX80005 Linkage Set
AX80018 Hardware Parts Tree
noilla siit tulee hyvä.
AX80005 Linkage Set
:-X, tyhmä minä. Kiitti jelpistä, pitää neuvotella "isomman" tahon kanssa, kun rahatilanne itsellä kestää vaan toisen tilauksen, eli ruuvit. -Sami
Kannattaa harkita myls näitä: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3R ... pcs-108067
Itsellä odottaa pari pussillista uutta projektia.
Oho ! Vielä parempi, nuo lähtee tilaukseen ennemmin kuin tuo aksialin sarja. -Sami
Noniin, löytyi varaston perukoilta noita linkkipäitä, ja niistä syntyi taakse nelilinkki. Eteen tulee kolmilinkki. Ero on huomattava vrt. kolmilinkki ! Otin myös tarkempia kuvia rungosta itse. -Sami
Tässä etupään ongelma :
Etuakseli "lepotilassa" :
Etuakseli ilmassa :
Eli kolmi / nelilinkkiä kehiin :). Nyt on myös harjattomat tulossa autoon, loppuu hiilellisten kanssa leikkiminen. -Sami
Etuakseli ilmassa :
Viimeksi muokannut SLap, To 11.03.2010 10:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ja kuville suosittelen palvelua http://www.kuvat.fi ;)
Mutkalinkit kannattaa kääntää, niistä on enemmän hyötyä kun ovat oikein päin. ;)
Joo ne oli tossa kuvassa väärtepäin :P ::). -Sami
Niin ja yleensä ne mutkalinkit laitetaan taakse.
Suosittelisin myös laittamaan jotain holkkeja taka ylä linkkien ja akselin väliin jos et 'keulijaa' ole tekemässä. Varsinkin takaa katsottuna vasemman alle jolloin saat vähennettyä oikean etupyörän nousemista ylämäessä.
Katso kuvasta esimerkki
Viimeksi muokannut kenne, To 11.03.2010 21:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
