Axial AX10 + PTI = PTX10.
2.2s (shafty)
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 0
SLap
Viesti Kirjoittaja SLap »
Tuli ostettua RC10 foorumin kautta kyseinen troolari. Rakennan autoon 3 linkin toteutuksen, mutta jos joku voisi opastaa tuon kanssa, kun en ole näitä ennen rakentanut, ja ihan pihalla. Auto siis koottu PTI:n ja Axial AX10 osista, ns. "puoliaxiaali". Akselit, kardaanit ja voimansiirto ovat
PTI:n omia, voimansiirron pohjalevy tosin axiaalin. Runko, linkit, iskarit ym.. axiaalin omia. Neuvoja siis siitä 3 linkin toteutuksesta, kuvat kertovat varmasti enemmän ! -Sami PS. Kuvat lainattu myynti ilmoituksesta, laitan lisää kun auto on minulla, eli huomenna torstaina 4.3.
Vs: Axial AX10 + PTI = PTX10.
Suosittelisin samantien tekemään 4 linkin. Näyttäisi akseleissa olevan juuri sopivat paikat ylälinkkien kiinnitykseen.
Aika paljonhan niitä pitäis korottaa.
My Fleetissä AX-10 ElCaminon kuvista voit matkia korkeuksia. Mulla ne on toiminut hyvin. Jousina Tamiiyan krossarin takajouset. Tulee sopiva puolidrooppi alusta. Mulla maavaraa n 7cm normisti, alaspainettuna 3,5 com ja ylösnostetttaessa maksimi maavaraksi n 9,5 cm.
SLap
Sori bois, alottelijalle riittää 3 linkki, mutta KUN MULLA EI OLE HAJUAKAAN MITÄ NUO LINKIT TARKOITTAA JA MIHIN NE TULEE. Alla pari kuvaa takapäästä mihin ne linkit tarvitaan, vai pitääkö ne eteenkin laittaa ? Paintilla jos joku muokkais tuota kuvaa mulle, eli piirtäisi siihen ne linkit ja linkittäisi osat mitä tarvitsee. Renkaat ovat tuossa vaan kokeilumielessä, kävin ulkona vähän kokeilemassa. -Sami
http://img52.imageshack.us/img52/5324/img0930s.jpg
http://img229.imageshack.us/img229/165/img0932t.jpg
http://img17.imageshack.us/i/img0931bl.jpg/
Viimeksi muokannut SLap, To 04.03.2010 20:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
matti
Viesti Kirjoittaja matti »
Renkaat ??? Itse en löydä kuvasta kuin vanteet. Ihan vinkkinä vaan, kannattaa pistää hiukan pienempia kuvia, miellyttävämpi katsella.
Audiko
Viesti Kirjoittaja Audiko »
[quote="matti"]
Samaa mieltä, mokkulalla kestää ikuisuuden saada kuvat näkyviin.  >:(
SlidSlide
[quote="SLap"]
Sori bois, alottelijalle riittää 3 linkki, mutta KUN MULLA EI OLE HAJUAKAAN MITÄ NUO LINKIT TARKOITTAA JA MIHIN NE TULEE.[/quote]
Alalinkit on nuo tummat (sinulla vihreät) ja ylälinkit tummat lyhyemmät alalinkkien yläpuolella.
Tässä kuva: http://slid.kapsi.fi/RC/Ahmiont/IMG_122 ... 768%5d.JPG .
Mikko T.
Viesti Kirjoittaja Mikko T. »
ja ainakin garagelt saa kolmilinkki sarjan mikä ei ole edes kallis.
Team Savon Mafia (axial cj7)
SLap
Kiitos mikko vinkistä ! Linkit on mulla jo valmiina, niihin pitää pulteista katkoa 3mm kierretankoa. Huomenna saan autoon vanteet ja 45T käsinkäämityn motin, tuttu käämi. -Sami
SLap
Noniin, linkit kasattu, vielä tuo tuki tehdä ja autoon kiinni. -Sami
Viimeksi muokannut SLap, La 06.03.2010 09:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SLap
PTX10 Information
Nopeudensäädin.............................8$ harjanopari *
Moottori........................................Käsinkäämitty 45T harjamoottori *
Radiot..........................................iWaver vakioradio, Futaba vastari. 27Mhz *
Servo...........................................Hitec vakioservo *
Ajoakku.........................................CS Electronics, 6kennoinen NiMh, 3700mah *
3/4 linkki........................................3-linkki
Renkaat.........................................Axial Rock Lizards
Foamit...........................................Vakiofoamit
Linkit..............................................Edessä suorat, Takana taivutetut
Kori...............................................Axial Betty, maalattu hienosti.
Painot............................................Ei painoja *
Painot 2.........................................Ei painoja *
Jos jonkun asian perässä on tähti = *, se tarkoittaa että osa päivitetään tulevaisuudessa parempaan.
SLap kirjoitti: Sori bois, alottelijalle riittää 3 linkki, mutta KUN MULLA EI OLE HAJUAKAAN MITÄ NUO LINKIT TARKOITTAA JA MIHIN NE TULEE.
No jos tuolta tuntuu niin rakenna ensin kolmilinkit ja kun olet ajanut   jonkun aikaa ja huomaat että 4 linkkiä tarvitaan niin rakennat sen sitten :-)
4link on monesti parempi ja helpompi toteuttaa kuin 3link, mutta mitäpä sitä neuvoja kuuntelemaan :D
SLap
Nelilinkki voisi ollakkin hyvä, mutta entäs toteutus   ???. En löytänyt kolmilinkistäkään yhtään hyvää kuvaa mikä olisi takaapäin otettu autosta, joten tämäkin oli jo vaikea toteuttaa, ja vielä paremminkin saisi tehdä. Nyt takapää ei helu yhtään niin paljon kuin ennen, etupäähän sais kyllä tehrä samanlaisen. Nyt pitäisi siirtää akku etuakselin päälle, muttamutta. Ei mahdu sinne väliin, prikkoja pitää napoihin laittaa että vähän leveyttä tulee. -Sami
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Sinun tapauksessa 4-linkki olisi helpompi toteuttaa.
Pyrittelet vaan y-muotoisen palikan pos ja laita tilalle linkinpäät.
Sitten laitat linkit kiinni kardaanin lähellä oleviin leikiin ja runkoon niin se olisi sitten siinä.
http://qaw.1g.fi/kuvat/rc/artr/P1040913.JPG
http://qaw.1g.fi/kuvat/rc/artr/P1040910.JPG
Ainoa ero neli- ja kolmilinkin välillähän on se että monestako pisteesta ylälinkit yhdistyvät akseliin. 3linkissä ylälinkit yhdistyy ensin y-kappaleella ja vasta sitten akseliin. 4linkissä ylälinkit kiinnittyvät suoraan akseliin, jossa sinulla olisi kaksi kiinnityspistettä jo valmiina. Tomy jo piirsikin sinulle selventävän kuvan toisessa topicissa.
SLap
Jeps, kiitos. Mutta vähän vaikea kiinnittää ruuveja näihin akseleihin kun nuo reijät on niin isoksi mulkkaantuneita. Taidan tehdä eteenkin 4 linkin ja taakse samanlaisen. Tossa on näköjään ylimääränen aksiaalin hiilikuitu 4linkki kiinnike. Mikä näkyy qaw:n alemmassa kuvassa. Ja kun tässä on pti:n akselit niin ei tietenkään käy suoraan vaan pitää modata  :(. Hilijaa hyvä tulloo, lähden tästä rakentelemaan. -Sami
Edit : Mistä saa halvalla suomesta nuita linkkipalloja ja kuppeja / nuita muovisia osia, minkä nimiä en nyt muista.
Viimeksi muokannut SLap, Su 07.03.2010 11:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Micro
Sinullahan saisi noihin reikiin kiinnin, jos on tarpeeksi pitkiä pultteja. Laittelis vaan pultin päähän mutterin.
SLap
Joo niihin laitankin, nämä http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TA ... lue-100089 ja nämä x2 http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XR ... N-4-106047, eli noiden pitäisi käydä yhteen ? Jos käy niin tilaus lähtee sisään   :P. Vielä pitäisi 3mm kierretankoa jostain hommata. -Sami
Mikko T.
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?m ... ts_id=1047
tuolta saat niit linkkipäitä ja palloja
Mikko T.
ja sielt saa myös noit vanttiruuvejahttp://rc-garage.fi/zencart/index.php?m ... ts_id=1058
