Losi Micro Crawler 1/24
Bluebeetle
Vs: Losi Micro Crawler 1/24
Kiitokset laalaalle, nyt on sitte microkömpijäkin... :)
Sikahauska laite, mutta tietty paranneltavaa löytyy aina...
-HL-
Viesti Kirjoittaja -HL- »
Mitä muita osia kuin servoin tarvitsee että saa neli-pyörä ohjauksen? En muuten löydä mistään micron servoa.
Viimeksi muokannut -HL-, La 06.03.2010 15:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
LaaLaa
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
-HL- kirjoitti: Mitä muita osia kuin servoin tarvitsee että saa neli-pyörä ohjauksen? En muuten löydä mistään micron servoa.
tarvitset lisäksi: knuclet, raidetangon, ohjausvarren ja servosarven. + ruuvit ja nivelet
-HL-
Selvä. Mistäs niitä saa?
kaasujeesus
Re: Losi Micro Crawler 1/24
Viesti Kirjoittaja kaasujeesus »
Terve vaan, liityin just tänne foorumille ja nostan tämän topicin tästä.
Tilasin eilen losin micro crawlerin Sabesta ja odottelen olisko se jo tänään lähipostissa. Tilasin myös hobbykingistä läjän kaikkea kivaa, muistaakseni neljä pientä 2S lipoa (ehkä 2kpl 180mAh ja 2kpl 360mAh, rhino ja zippy) ja hobbykingin superlaturin.
Eka homma lie kyhätä microon hauskemmannäköinen kori kun vakiokori näyttää ainakin kuvasta katsoen aika rumalta. Muutama vuosi sitten kyhäilin mini-z:oihin koreja 1:25 koottavista, osa onnistui ihan hyvinkin... Tuosta crawlerista olisi hauskaa saada tehtyä mahdollisimman scalen näköinen. Jos vaikka BJ-40:n tai Samurain korin löytäisi. Kertokaahan vinkkejä korien ja muuhun rakenteluun! Mistäs noihin muuten saa viritys- ja muita osia, kuten pyöriä ja renkaita ym?
hyrsleri
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
Miten olisi mönkijän "koppa"? Voisi sopia hyvin tuohon päälle. Jos vaan mitat täsmää   ;D
http://lelupaikka.com/shop/?p=productsM ... YAMAHA-450
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
kaasujeesus
noniin, crawler saapui postissa maanantaina. Hauska vehjehän tuo on. Akku kestää mystisen vähän aikaa, mutta hobbykingin pakettia odotellessani lainasin kaverilta muutaman pikkulipon ja laturin, jaksaisinpa vielä kolvata liittimet kondikseen että saisin lipot autoon. Akun voisi laittaa taka-akselin päälle kun siinä on tilaakin.
Vehje hyvin mönkii mutta kaatuu aika helposti. Jouset tosiaan on aika jäykät, pitää ottaa ne pois tai jotain... ja painopiste on aika korkealla.
Korinvaihto pitää kans tehdä. Korikiinnitys ei taida kovin hankalaa ollakaan kun ne koripidikkeet sojottavat rungosta poispäin, vaihtokorin saanee kätevästi paikalleen poraamalla sopiviin kohtiin koria reiät... Tosin jos vehkeeseen laittaa jonkin kivan scalekorin (hyllystä löytyy useita mini-z:n koreja ja muutama 1:25 koottava, ainakin bronco ja blazer) niin ominaisuudet luultavasti heikkenevät, vakiokori kun ei paina just mitään mutta raskaammalla korilla painopiste varmaan taas nousee aika ylös.
Akseleista muuten tursusi jotain kamaa pihalle ristinivelten juuresta, ilmeisesti siellä on rasvat sisällä mutta ei taida olla kovin paksua eikä kovin tiiviisti. Pitänee purkaa akselit jossain välissä ja tunkea lisää vaseliinia sisään. Vois luulla että välityksistä johtuen matoruuvivedon voi paskoa helpostikin jos se on muovista tehty joten voisi sen ainakin pitää voideltuna.
skoba
Viesti Kirjoittaja skoba »
Mistä saa lipo akun summerilla tähän autoon?
Mun autossa ei ainaakaan ole cutoffia kun se toimii vielä alle 4 voltin akulla
LaaLaa
skoba kirjoitti: Mistä saa lipo akun summerilla tähän autoon?
Jotain on hajalla, jos lipo cut-offi ei toimi. Mun auto kyllä lopettaa liikkumisen kun kennojännite laskee 3V lähelle.
Akkuja ei taida olla summerilla, mutta hobbyking:lta löytyy erillisiä lipovahteja summerilla ja valolla.
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
LaaLaa kirjoitti:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7224
Esim. tuossa on melko pienikokoinen summeri.
skoba
Voiko 7,4v lipo päästä noin tyhjäksi? Enkä ole nähnyt missään että
microlla olis cut offia.
Anapoli
Viesti Kirjoittaja Anapoli »
Täällä on kanssa tutustuttu kyseiseen kirppuun. Hyvin menee vakiona mut pieniä modauksia tehty. Lipoilla mennään. Akku taka-akselin päälle, eteen lisäpainoa. Takarenkaan kohtauskulmaa muutettu taivuttamalla alatukivarsia. Jossain vaiheessa ehkä isompia muutoksia tulossa.
skoba
Poistin foamit renkaista ja laitoin 5kpl 5mm teräskuulaa/rengas.Pitoa tuli reippaasti lisää ja rengas painot pysyy aina akselin alapuolella.
Tein   uudet 30asteiset tukivarret.Ura leveys muutettu noin 10mm.Nyt ei osu eturenkaat enää tuki varsiin
